Tegu moka ,kad ir 20 uz ha ,nesiruosiu tokiu kvailu investiciju i zemes uki ivestuot.Mokesciu traukinukas atpuskuoja ,ivanas neprognazuojamas,orai totali bezobrazija.vnz reik gerai galvot ka darai...i tema kvietukai vakar numusti paskutiai dregme apie 18..liko pupos.
Prieš 15 valandų, Daruxs pranešimas:
tai kaip islaikyt tokius grudus,kad ir tam pasarui, tai jie nesupleks?
Plonu sluoksniu pilu ant sausu, paskui pramaisau ir isstovi gerai.
Prieš 6 valandų, grazbek pranešimas:
taip taip stiebai kaip ir sausi ankštaros juodos bet drėgmėėė ....... idomu kada jas išdžiovinsiu.bet alternatyva tik laukimas o sinoptikai nieko gero nežada tai kulam po truputi šiandien jau 300 tonu parsivežiau na savaitėle teks džiovinti dabar kol lietus lyja .
kuriu apyvarta metine telpa i 300 tūkst. pelno mokęsti kitais metais turbūt mokės toki pati. ovat kas didesne turi tie papuolė vbs agentūros žiniomis mokės dvigubai didesni pelno mokęsti ir tuom džiaugsis tik vienus metus. nuo devynioliktu mokės kaip ir visi verslo subjektai 15proc.
kada setos pupos ? musu pabaigoj setos gal geguzes pirmom dienom, tai dar truksta nepakulsi....
Balandzio 8 pradetos seti pabaigtos durpynuose apie geguzes 1 tos tai jau belapu bet ankstarai dar zali muset spalio pirma savaite teks kulti tik.liko 70 pupu ir vas .rapso 40 ir bus galima sakyti kad pabaigtuves .reikia dvieju geru dienu.
Vakar atgėrėm nuobaigas, palengvėjo. :orcs-cheers:
Šiandien vėl nauji rūpesčiai, grūdai kaista, o džiovint nespėjam. Vėl nervų karas. O apie sėjimus galvoti be bobų vasaros tikrai neverta, žiūrint į situaciją ir prognozes.
On ‎2017‎.‎09‎.‎10 at 07:28, jevgenijus pranešimas:
turiu du. Labai padeda probleminiuose, užkaitusiuose ar bekaistančiuose grūduose ir kaip prevencinė priemonė irgi.
Pries perkant paprasykit pabandyti. Neatsimenu pavadinimo, bet yra ant kuriu reik vamzdzius maut ir vienas iki pabaigos nesusuki. Lengviausiai sukasi is bokstuvos (gal ir kiti turi) nors vizualiai atrodo taip pat. Bent jau prie pora metu taip buvo.
prieš valandą, ramas 1 pranešimas:
Kalbejau sendien su LA vadybinninku vakar 3 apsuko atgal su pupom ,sake su vabalais -pragrauztos ,neeme nei i pasarines WTF? kur jas reiks kisti?
Va čia stipru, o yra kas prisėje ne vieną 100ha.
On 10/09/2017 at 07:28, jevgenijus pranešimas:
Traukiat ora is kruvos su jais ar puciat ?
Prieš 15 valandų, axe pranešimas:
vienas iš jų tik traukt ir tegali, o kitą ,tą Liudynės, perdarėm ant traukimo. Dedi plevelės lapą 4x5, per vidurį skylę, ten susuki tą daiktą ir bent teoriškai turi 20kvadratų ventiliuojamų grudų. :)
prieš 27 minutes , jevgenijus pranešimas:
bet kai taip lyja ir dregnas oras tai jus vistiek puciat su jais? nes teoriskai tai dar daugiau dregmes privaryt i grudus galima
prieš valandą, ramunas.s pranešimas:
Kai nekaista nei pučiam nei traukiam. Koks skirtumas ar tu suputi dregme per irengini ar traukdamas dregme sutrauki. Oras vistiek per grudus eina.
Ką tik, K_Nerijus pranešimas:
tai bet taip neprapuciat ju kartais? as turiu ir aruoda 2.2 m aukscio ir supilti grudai 15.3 grudai, atrodo nekaista bet prapust but gerai, nes pastoves jie dar. galvoju si daikta pirkti juos prapust. verta tu euru jis kazi?
prieš 6 minutes , ramunas.s pranešimas:
Jei nekaista nepuciam. Pas mane grudai virs 3 m. supilti. Buna vasara kai karsta kad supili karstus nuo lauko ir sausus, tai praputinejam. Savo darba padaro tik reik netinget persukinet :)
Supilti aruode 6x6 apie 3,5-4 m. aukščio apačioje perforuoti kanalai penkiom eilem pučia ventiliatorius galingas 11 kw. buvo supilti nuo 15 iki 18% dregmes kai ijungi tai kokias 5 min jaučiasi kad šiektiek šilta ora pučia.
 taip ir išdžiovinam
