Dar pakeltą lysvę sukaliau aplink seniai augančias šilauoges. Ten tranšėjoje dar pušytė auga, specialiai palikau, gal kokia simbiozė su šilauogėmis gausis.
  • po 4 savaičių...
Laba diena, klausimas tiems, kas turi pasisodinę nemažai šilauogių laukuose, kaip tvarkotės su jų laistymu? Galvoju sodinti šilauoges ir problema ta kad sklype nei vandens telkinio, nei elektros ar vandentiekio nėra. Ką būtų protingiausia daryti? Turbūt pigiausias variantas kasti kūdrą, tačiau įdomu ar pakaks vandens. Ir kaip su pačia laistymo sistema, elektros nėra, tai belieka gravitacinė laistymo sistema, ar jos pakaktų? Iš karto ačiū už atsakymus!
Pernai jenotai siaubė šilauoges, o šiemet turime naują jų mėgėją - kiškiuką, kurį radome mažą pamestą ir išmaitinome pieno mišiniais. Tai jis dabar laisvas, bet iš mūsų kiemo niekur neina, visur laksto ir nuolat pavalgo šilauogių uogas, palindęs po tinklais:
Sveiki
iš 12 pasodintų šilauogių krūmelių trys nesustartavo jokių ūglių, o vienas net lapelius beveik numetė,  patarkit ar naikint juos juos jau dabar ar laukt pavasario man nuojauta kužda kad nėra laiko terliotis gal kas turit daugiau patirties?
Prieš 21 valandas, tblinda pranešimas:
Sveiki
Įdėtum nuotrauką, tai situacija aiškesnė būtų.
Jei krūmeliai su lapais, bet neišaugo nauji ūgliai, tai nieko baisaus, kitą sezoną jie gali gerai augti. O be lapų krūmelis neišgyvens. Reiktų aiškintis, kodėl taip yra. Vienas iš variantų gali būti šaknis graužiančios karkvabalių lervos. Pavyzdžiui, aš pernai pavasarį pasodinau kelias vyšnias plikomis šaknimis, pernai visos labai gerai augo, o šiemet pavasarį viena iš jų kažkokia leisgyvė, galvojau, kad apšalo. Pradžioje ji dar lėtai sunkiai leido lapelius, bet vasaros metu ėmė po truputį džiūti nuo viršūnės. Kai jau visai nudžiūvo aš ją iškasiau ir tada išaiškėjo, kad tai joks ne apšalimas, o karkvabalių lervos graužė šaknis ir žemiau šaknies kaklelio nugraužta visa žievė. Po tokio "atradimo" dar iškasiau mažą medlievą, kuri irgi skirtingai nuo kitų porą metų beveik neaugo. Ir rezultatas tas pats - šaknys beveik nugraužtos, o aplink sėdi kelios lervos.
Sveiki. Rudeni galvoju pasiruosti silauogems sodinti dirva. Kokia jusu nuomone apie sijotas durpes,dar kitaip vadinama durpinis švylius. Tokie plaušai dar kokia medzio zieve isimaisiusi. Rugstingumas apie 3.5 ph. Galvoju kokia 80 m3 pasiimti,butu pilna masina. Kas i tokias yra sodine,kaip auga.
Prieš 1 valandų, ARUNASAS0 pranešimas:
Manau, kad visokie plaušai, žievės, šakų gabaliukai durpėse yra visai gerai, sodindamas aš jų niekada neišmetu. Rūgštingumas apie 3.5 pH yra ant ribos šilauogėms, bet kadangi vėliau pH savaime didės, tai viskas gerai.
Bet aš nesu naudojęs švyliaus, nežinau, kas sudaro jo pagrindą, todėl galutinės išvados daryti negaliu.
Prieš 3 valandas, vk_ pranešimas:
Pasitikslinau del durpes rugstingumo yra nuo 3.5 iki 4.5 . Sake tinka silauogems. Švyliaus kaina Siluteje 7.5€ uz kuba be pvm. Man i Taurage is ten arciausia. Idomu butu suzinoti kitu patirti. Dar domejaus yra durpynas Radviliskio raj. berods Sulinkiuose. Pas juos ir yra sijotos durpes (švyliaus). Ir minejo puikiai tinka sodinti silauoges. Gal kas yra i tokios sudeties durpes sodinę.
  • po 4 savaičių...
Naujas augintinis - Megas Blue: :)
Įsigijau po du sodinukus naujų veislių Titanium, Megas Blue ir Calypso. Juos sodinsiu vietoje Northland, Hardyblue, Reka ir Toro.
On 2021-09-05 at 18:12, vk_ pranešimas:
O kur tokių veislių radai?
Prieš 10 valandų, Majus pranešimas:
Radau vieninteliame Parko medelyne:
https://parko.lt/index.php?route=product/category&path=57_71_151&limit=100
Ten yra ir kitų naujų šilauogių veislių, bet pirkti reikia pasigilinus, nes dalis jų parduodamų veislių yra pietinių šilauogių porūšis, kuris tikriausiai neatlaikys mūsų žiemų.
Gautų sodinukų kokybė gera, aš patenkintas. Tiesa, esant galimybei, pirkčiau vyresnius didesnius sodinukus, bet nėra tokios galimybės su naujomis veislėmis, kurios ką tik pradėtos platinti.
Prieš 4 valandas, vk_ pranešimas:
Atrodo gerai. Reiks pasidomėt. Dėkui už info.
On 2021-08-14 at 00:22, ARUNASAS0 pranešimas:
Man irgi Šilutė pasiūlė durpinį švylių ir (ar) rūgščią durpę su natūraliai joje iškasamomis medienos priemaišomis, kaip dažnai augintojų perkamą produktą, ketinu pabandyti abu šiuos variantus ir maišyti juos tarpusavyje, teko kalbėti su augintojais, kad ir tiesiog švylius tinka šilauogėms sodinti, tik pačioje pradžioje su jo įlaistymu bus daugiau reikalų. Įdomi būtų patirtis tų, kurie realiai jau išbandė tokį variantą.
On 2021-09-15 at 13:33, UogaUoga pranešimas:
Pries kelias dienas pirkau is Silutes durpyno durpini svyliu 22k.m. ir 40k.m. tu eksperimentiniu durpiu kurios turi kasimo metu naturaliu medienos priemaisu apie 20%. Prasiau kad krautu i sunkvezimio prieki durpes,o i gala svyliu. Pazadejo kad taip ir bus,kai atveze viskas sukrauta belekaip. Iskrovimo metu dar labiau susimakalavo. O norejau i transeju dugna pilti svyliu o ant virsaus durpes. Eksperimentines durpes kubo kaina 6€ su pvm,bet ju spalio men nelabai daug turejo. Durpinis švylius 9.07€ su pvm. Transportas i Taurage 228€ su pvm.
