o kai po metu pasibaigia garantinis, tai jau nesvarbu tada klientas ir akmenys ar armatura jo laukuose??
labai geras pastebejimas :):):)
o pas EWA garantinis nesibaigia??? :eusa-think:
baigiasi irgi po 2 metu... bet akmeniui visu prima patekti i kulimo sistema sunkiau (kaip ir daugiau saugikliu (jei didesnis akmuo tai visu pirma sraige pjaunamosios, tada mases lyginimo volas PFR nuozulnioj kameroj, o tada akmenu gaudykle) o blogiausiu atveju ir patekus i aparata maziau zalos pavertus piningine ar kitokia israiska.
bet cia ne apie garantinius, o apie islaidas kombainu remontui Saulius tema uzveds buvo tai inesiau tik pastebejima kad Lietuvoj reikia pasverti kitaip viska nei vakaruose ar uz atlanto kur.
pirmiausia noriu paprašyti, gal galėtum man nesupratingam išaiškinti logini ryšį tarp pašalinio objekto kombaine ir garantijos?
Kad Remigijus ir nebando to loginio rysio irodyt, tik nuo pat pradziu sio ginco bando pasakyt kad islaidos LT ir tarkim UK kombaino eksploatavimui gali labai skirtis. O jus abu besigincindami vis i lankas nueinat.
na va pagaliau protingas zmogus pasake ka nuo pat pradziu ir bandziau pasakyt, bet zinai kai as durnesnis uz Sauliu tai jam netinka mano pastebejimas, galbut tiks Tavo Nerijau :icon-wink:
Na tai tada paaiškink kokio velnio antra diena ūži apie kažkokius akmenis ir armatūras?
As nezinau ir neteigiu kad islaidos skiriasi, tik Remigijus akcentuoja tai, Saulius lyg ir negirdi, gal todel kad ten Case naudai :eusa-think: .
Besigincijant abu vis uzsikabinat ir bando kazka irodyt, tik klausimas ka? Apgint savo pozicija :eusa-think: ir lauzui begestant ar vienas ar kitas vis tas zarijas bandot ipust is naujo nieko gero nepasakydami.
Jei neklystu jau po pirmo jo pasisakymo parašiau, kad taip Lietuvoje skaičiai būtu kitoki, beje tą rašiau ir dar anksčiau, prieš remigijų, tik vat ko nesuprantu tai prie ko čia akmenys, jie ką vokietijoj ar anglijoj kiitokie?
Kai draugas paklause pas dana kodel kuro bakas neuzsirakina, jis nesuprato kam to reikia. Akmenys, o juo labiau troso, ar metalo gabalai koju neturi ir gali rasti kur nepasidejai.
Jei is kito kampo tai kartais net nepalgovotum pirkdamas daikta kad i kazkuria vieta reikia labai atreikti demesi. Demo variantas labai super butu, tik kad nelabai kas ta demo siulo (ne tik apie kombainus)
dėl deminių irgi jau nemažai kalbėta, pasibaigs fondai atsiras deminiai. Dabar gi atsivaryt naują daigtą, paleist per rankas ir po sezono pardavinėti be fondų.... Finansinė savižudybė.
praktiskai fondai pasibaige ,kas parase koki projektuka pagal 1 reitinga [niekad nedalivave fonduose ] tai tikrai nepirks kombaino o jei ir pirks pinigeliai bus paskirstiti 2012-2013 m modernizavimas isisemes ,laikas deminiui kombainui pageidauciau kokio 350 ag
Kaip pavadint kai nusiperki ir supranti kad tau visai ne to reikejo arba visai netinka tavo zemei, technologijai?
Galima dirbt bandant nematyt trukumu ar pastatyt i patvori (kombaino nereiktu statyt patvorin, bet nemazai isgirtos tehnikos geresniu metalo lauzo kainu ten laukia)
As pradziai noreciau deminio mirksiuko (vietoj gairiuotoju), siuos per fondus mazai kas pirko. Viena modeli isbandziau, viena kaimynas paskolins pabandyti, noreciau palyginimui dar bent vieno.
perkant antra kombaina reikes ir sitokio pasiulyma pasiimti ;) gal netycia uztektu litu ir ant tokio :icon-rolleyes:
jeigu tavo 660ha vienam plote, tada pirmyn, kitaip nežinau ką su juo veikt.
ka siulot ukui 100 ha nh ar ką kitą
kaimynas kazkoki maziuka NH 150 arkliu man rods pirko, tai kainavo kazkas apie 280 000 + pvm jei neklystu, tai jis apie 100 turi. as tai 100 ha naudoju Vector. tu maziuku yra visu firmu, tik kad brangus jie velniai :) ir klasu maziuku yra, ir Birzu zemtiekimas maziukus DF pardavineja.
