ES parama 2014-2020 m. Investicijos į materialųjį turtą
Tai gerai , kas blogai buvo su praitu metu taisyklemis ? visi gavo kas smulkus ukiai augalininkai iki 50stuk SP, gyvulinikai gavo ir nes jiem dar balu dadedavo kaip ir darzininkam , negavo tiek kas virs 50SP ir senesni 40metu ukininkai tai yra visi dideli ukiai i. tegu palaukia pora metu ir gaus bet ne reik keisti ir keisti taisykles !!!!!
Nieko cia gero nematau praeitu metu saukime!!!
Ukinikauju 5 metai, per tuos metus uki ispleciau nuo 25000 SP iki 95000.Kai pradejau ukininkauti per Nma patarimus kaip perimti tevu uki negavau jaunojo ukiniko isikurimo paramos. Na galvoju bus tu dar paramu. Ir "geroji" Nma antrino kad tikrai kitoje paramoje gausiu papildomu balu ir bus skirta parama. Na tus 5 metus sukandes dantis su mtz-oku dirbau ir sulaukiau paramos. Ir ka jus manot, suskaiciuoju balus ir ziuriu visi 58 balai, vatai paramiki. Draugeliai su dvigubai didesniais ukiais, kurie jau buvo pasieme n paramu, be problemu gavo. Nes susimazino intensivuma, pardave "sena technika" kuria buvo pirke per praeitas paramas ir dar liko pinigu. Ir kur cia koks geris tose taisyklese???
tiekeju apklausos pažyma privaloma pildyti pagal komercinius pateiktus kartu su paraiška ar nesvarbu galima keisti tiekejus
gali keisti bet turi buti naujai perdaryti visi trys, o jei nieko nekeiti tai palieki kas buvo paraiskoj
Tai gerai , kas blogai buvo su praitu metu taisyklemis ? visi gavo kas smulkus ukiai augalininkai iki 50stuk SP, gyvulinikai gavo ir nes jiem dar balu dadedavo kaip ir darzininkam , negavo tiek kas virs 50SP ir senesni 40metu ukininkai tai yra visi dideli ukiai . tegu palaukia pora metu ir gaus bet ne reik keisti ir keisti taisykles !!!!!
Dedi sauktukus, nes pyksti ant saves, kad nesupranti? Zmogau, as suprantu, kad patiri nepatogumu, bet naujiena tau, sistema nedirba "ant taves". Sakai suejo dideli ukininkai ir nusprende? Kaip tu ta isivaizduoji? Esi buves KPD? Vietos ten nedaug, netilps nei maza dalis tu "dideliu". O gal jie dare isvaziuojamaji posedi.... Siemens arenoj? :D
Jei rimtai. Darzininku remimo max suma vienam projektui, kaip ir siltnamininku, ar tikrai turi but tokia didele? Toliau, vis bandoma ivest ag/ha savoka ir vis atmetama, daugiausiai paciu zemdirbiu pastangomis. Siuloma, kad perkant geriausios kainos principu, apklausa vyktu internete, visai kaip viesieji pirkimai. Spek, kas priesinasi tam. Toliau, juridiniu subjektu susietumas. Efektyviam susietumo tikrinimui reikia keist istatymus, bendrinti duomenu bazes ir t.t., bet kazkodel nieks nevyksta. Cia tai tikrai kalti dideli ukininkai ..kas virs 50 sp.
Cia tik keli skauduliai, kuriuos issprendus taupytusi pinigai.
Atsakau i klausima: rinkimai arteja ir ZUM (gal tiksliau DP) eilini karta bando itikt visiem.
Kaip gali sąlyginis pelnas nusakyti pelną, jei nėra išskirta žemės derlingumas?Kaip jis gali būti vienodas, jei vienas gauna 10t kviečių o kitas 4t.Jau nekalbant apie kitus faktus.Kitas dalykas 50 000Sp sudaro 80 ha kviečiu, o ar žinai kiek ha rugių pupų, zirniu tam pasiekti.Ekologinis ūkis ir intensyvus lygus vienodai Sp kur logika?
Tai gerai jei jau tiek daug zinai tai pasakyk kodel ir kam blogai buvo praitu metu rinkimas ir taisykles ? as kiek girdziu is savu tai kas rase ri gavo ir kas planavo rasyt butu gave , o db kaskaip kitos visi nuomones kad tik blogiau daro
Tai peremei uki ir uztenka ko dar nori ? nauju traktoriu kmbainu + dar kad duotu viska ? tai a kur ir beda teik kas virs 50sp negavo ir viskas cia keiciama yra i ju puse , tegu daro max 100stuk es paramos gauti isiem ir viskas nes dideliam su 200sp stuk tai dzin paimti tie 400stuk o kas su 40stuk sp tai jam pinigai dideli tai visiem lygiai tegu galimymes duoda imti
O kas snekejo apie pelna? Kiek zmogus parase tiek ir zinau. Nuo 25000 iki 95000, o kas ir kaip niekas neaisku, svarbu sauktuku nepamirso. Tarkim visa laika augino kviecius, tai tie skaiciai parodo, kaip pletesi ukis. Sutinki su tiek? O gal jis augino avizas ir nusprende pereit prie braskiu auginimo. Tada toks SP kitimas lyg ir isvis nieko nerodo, lyg ir ....
Kiek reikejo tiek ir parasiau!!! Imk ir dar sauktuku !!!! Jeigu i tai teziuri!!! Parasymo esme ta (jeigu dar nesupratai) kad taisyles kuriamos taip kad butu patogios kazkokiai tai daliai savu ukininku. Nes tokio klaidziojimo, taisykliu kaitaliojimo, pedu metymo sveiku protu neymanoma paaiskinti. Nesvarbu koks esi didesnis mazesnis bet salygos gauti parama turi buti visiems prieinama. O ne norint gauti parama turi galvoti kaip reikia sumazinti ar dirbtinai ispusti uki kad atitiktum taisykles
Tai taip turi buti taisykles vienodos visus 5 metus , ir nekeisti kas metus ir sugalvoti visokiu naujoviu kurios sugalvotos kaip sakoma is oro , kurias taiko kevienus metus tai dadeda tai vel pakeicia , nera cia gerai nei vienam nei dideliam nei mazam su tokiais ju sprendimais turejo laiko sugalvoti bet ne miegojo kaska kita veike o db renkasi sneka ir nezino taip ar taip daryti.
 ...auksciau gi rasiau, kas dedasi aplink taisykliu kurima, kiek lobizmo ir aistru. Suprask, kad mums ukininkams nera reikalo svaidytis zaibais tarpusavyje, tai nieko neduos. Nori itakot sprendimu priemima? Kreipkis i Jona.T, i Andrieju.S, i kitas zemdirbiu savivaldas.
Bent nutuoki kiek darbo perrasyt ir pasitvirtinti tokias taisykles? Kaimo pletros dep. paraso, ministre pasiraso ir viskas?...Grubiai tariant jei ne zemdirbiai, taisykles gal net nesikeistu, bet gi pilna "nuskriaustuju" su sarasais reikalavimu-pasiulymu, kurie daznai priestarauja vienas kitam. O dabar kai tycia rinkimai ant nosies, vel bandys itikt visiems. Paziurek i atrankos balus, prioritetiniu sriciu remimas vos iziurimas. Lygiavos nebus, nes KPF priemoniu gaires ir prioritetus nustato EK, beto tiesiog neuztektu pinigu.
Bet rimtai kada jie taisykles isleis, patys savu sukurtu taisykliu nesilaiko - paramos taisykles turi isleisti ne veliau kaip menuo pries paraisku rinkimo pradzia, o isleidzia pries diena, atrodo kad jie ten atskira respublika ka nori ta daro
