chefas Paskelbta Kovo 5, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2016 Ir aš galvojau purskiamais klijuoti... Reikės skaityti ar laiko temperatūra...
mtzzz Paskelbta Kovo 11, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 11, 2016 kaip pirmam kartui neblogai gavosi perklijuoti Eduardas 1
vartyras Paskelbta Balandžio 3, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2016 Izoliavau mtz 80 mazaja kabina. Garsas nuo variklio vistiek didelis kabinoje. Kas gali buti? Vos pagazavus, net ausis glusina, mtz buves is vokieciu. Kitam mano mtz-80 su puskacium garsas mazesnis, eina nuo variklio, nors kabina ir neizoliuota. Galvoju gal tiesiog toks jau variklis pas vokieti? Arba garsas didenis del: 1) pas vokieti kabina pritvirtinta tik po dvi pagalves kiekvienam kraste; 2) Mtz is vokieciu kapotas senalaidis, kur priekines sonines groteles neatsivercia kartu su kapotu. Gal kam juokingas klausimas, bet gal kas galit ka patart kaip dar sumazint garsa?
tom tom Paskelbta Balandžio 3, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2016 Izoliavau mtz 80 mazaja kabina. Garsas nuo variklio vistiek didelis kabinoje. Kas gali buti? Vos pagazavus, net ausis glusina, mtz buves is vokieciu. Kitam mano mtz-80 su puskacium garsas mazesnis, eina nuo variklio, nors kabina ir neizoliuota. Galvoju gal tiesiog toks jau variklis pas vokieti? Arba garsas didenis del: 1) pas vokieti kabina pritvirtinta tik po dvi pagalves kiekvienam kraste; 2) Mtz is vokieciu kapotas senalaidis, kur priekines sonines groteles neatsivercia kartu su kapotu. Gal kam juokingas klausimas, bet gal kas galit ka patart kaip dar sumazint garsa? Ausines užsidėk. Augunstas 1
Ramza Paskelbta Balandžio 3, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2016 Matyt supuvus to vokiecio kabina geriau lietuviskas traktorius tylesnis,smagiau vaziuoja,garsas mazesnis. Padirbesi priprasi,traktorius ne lengva masina.
Augunstas Paskelbta Balandžio 3, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2016 Izoliavau mtz 80 mazaja kabina. Garsas nuo variklio vistiek didelis kabinoje. Kas gali buti? Vos pagazavus, net ausis glusina, mtz buves is vokieciu. Kitam mano mtz-80 su puskacium garsas mazesnis, eina nuo variklio, nors kabina ir neizoliuota. Galvoju gal tiesiog toks jau variklis pas vokieti? Arba garsas didenis del: 1) pas vokieti kabina pritvirtinta tik po dvi pagalves kiekvienam kraste; 2) Mtz is vokieciu kapotas senalaidis, kur priekines sonines groteles neatsivercia kartu su kapotu. Gal kam juokingas klausimas, bet gal kas galit ka patart kaip dar sumazint garsa? duslintuva paziurek ,kazkada kolchoze nebuvo ka idet ,idejo nuo lengvos masinos -dirbo kaip moskvycius ))) + gal guoliam ar pavarai kirdyk ir rekia uztai ..
vartyras Paskelbta Balandžio 3, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 3, 2016 Ramza, - kabina nesupuvus. Seip tas mtz is vokieciu jau astunti metai pas mane . Tik neseniai isigijus antra traktoriu, sugalvojau izoliuoti to vokiecio kabina, nes kazkaip komforto truko palyginus su nujesniu pirkiniu. Nors mtz is vokieciu eina be rimtu gedimu. Augunstas, - ant dvieju skirtingu duslintuvu tas pats rekimas. Deze nekaukia.
winston Paskelbta Balandžio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2016 na belarusu varikliai patys savaime skirtinga garsa turi, mano irgi pavyzdziui dirba garsiau negu kaimyno, abudu mtz 82 mazos kabinos tik skirtumas kad mano jaunesnis 2 metams. dar variantas: variklis tyliau dirbs jeigu diegimas velesnis bet tada sunkiai vedasi saltas.
Eduardas Paskelbta Balandžio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2016 Izoliavau mtz 80 mazaja kabina. Garsas nuo variklio vistiek didelis kabinoje. Kas gali buti? Vos pagazavus, net ausis glusina, mtz buves is vokieciu. Kitam mano mtz-80 su puskacium garsas mazesnis, eina nuo variklio, nors kabina ir neizoliuota. Galvoju gal tiesiog toks jau variklis pas vokieti? Arba garsas didenis del: 1) pas vokieti kabina pritvirtinta tik po dvi pagalves kiekvienam kraste; 2) Mtz is vokieciu kapotas senalaidis, kur priekines sonines groteles neatsivercia kartu su kapotu. Gal kam juokingas klausimas, bet gal kas galit ka patart kaip dar sumazint garsa? 1) kaip po dvi pagalves? Iš apačios pagalvė, o iš viršaus varžtas kietai prisuktas? Jei taip, tada jokia garso izoliacija nepadės. Reikia izoliuot, kur metalas per kietus sujungimus vibracijas perduoda, kaip pvz kapotas kad negulėtų plikai ant kronšteino, nes nuo vibracijų daužosi.
vartyras Paskelbta Balandžio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2016 Winston,- paglves deta dvi, Is apacios ir is virsaus po viena. Kapotas guli ant gumo. O ant to kur mazesnis garsas kabinoi deta is virsaus po dvi, o apacioi po viena.
lietulka Paskelbta Spalio 18, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 18, 2020 Sveiki ką pasiūlytumet garso izoliacija mtz uk kabinoje padaryti kokia medžiaga naudoti ką klijuoti
kestasxxxl Paskelbta Spalio 18, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 18, 2020 Apsivelku vatinka ir garsas nepraeina...... Atleis pajuokavau. Gerai būtų jei rastum kokį veiloką, šrote pažiūrėk minivenams ant grindų būna gana neblogų izoliacinių medžiagų. Aš dėjau iš vojadžerio.Liuks.
lietulka Paskelbta Spalio 18, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 18, 2020 Prieš 3 valandas, kestasxxxl pranešimas: Apsivelku vatinka ir garsas nepraeina...... Atleis pajuokavau. Gerai būtų jei rastum kokį veiloką, šrote pažiūrėk minivenams ant grindų būna gana neblogų izoliacinių medžiagų. Aš dėjau iš vojadžerio.Liuks. Sumažėjo nemažai
Auguliss Paskelbta Spalio 18, 2020 Pranešti Paskelbta Spalio 18, 2020 tarp hidraulo bako ir kabinos bei po panele dejau paralono garsas apmazejo
sako Paskelbta Lapkričio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 23, 2020 Perklijuoti panelei yra spec meziagos oda su porolonu apie 1cm storio ir spec klijai purskiami porolonui nera jokio kvapo nuorauka ikelsiu veliau. Kimba ir prie metalo bet prie pirstu geriau
Jonas1995 Paskelbta Lapkričio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 23, 2020 prieš 10 minutes , sako pranešimas: Perklijuoti panelei yra spec meziagos oda su porolonu apie 1cm storio ir spec klijai purskiami porolonui nera jokio kvapo nuorauka ikelsiu veliau. Kimba ir prie metalo bet prie pirstu geriau Ir kur tokios yra? Gal galima nuoroda?
sako Paskelbta Lapkričio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 23, 2020 Nauja parduotuve siluteje Agrolita metras 13euru plotis berods 1,5 metro.Tel.8687 keturi8398 Tomas ,Tegul neuzpyksta moderatorius cia ne reklama padedu zmonem. Auguliss, Jonas1995 and azizas 3
sako Paskelbta Lapkričio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 23, 2020 Klijai parolonui azizas, Jonas1995 and Vetukas2 3
Robertas08 Paskelbta Vasario 21, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 21, 2021 Užsisakiau iš autogarsas.lt grindims antivibracinės ir garsą slopinančio veiloko,visai nebrangiai išėjo,pati limpa,nereik klijų. Ant tos folijos klijuosis dar veilokas ir tada guminis kilimas.
WYCKA/ Paskelbta Vasario 22, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2021 Prieš 11 valandų, Robertas08 pranešimas: Užsisakiau iš autogarsas.lt grindims antivibracinės ir garsą slopinančio veiloko,visai nebrangiai išėjo,pati limpa,nereik klijų. Ant tos folijos klijuosis dar veilokas ir tada guminis kilimas. Pas mane toks veilokas yra jau is vokieciu parvazevo viena puse lyg butu is bitumines dangos prilydomos bet niekas neklijuota deta du sluoksniai vienas ant kito ir poto kilimeliai tai vien koja pastuksenus i grindis jau duslus tik garsas buna
voras Paskelbta Vasario 22, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2021 O su koja stukseni prieš išvažiuojant, maždaug, kad nesubirėtų dirbant, ar jau grįžęs, iš serijos - ačiū, kad atlaikei ? Aš tai vairą bučiuoju WYCKA/ 1
agronoms Paskelbta Vasario 23, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 23, 2021 Prieš 9 valandas, voras pranešimas: O su koja stukseni prieš išvažiuojant, maždaug, kad nesubirėtų dirbant, ar jau grįžęs, iš serijos - ačiū, kad atlaikei ? Aš tai vairą bučiuoju Vairas perlengva,ratą reikia priklaupus kestasxxxl and voras 1 1
WYCKA/ Paskelbta Vasario 23, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 23, 2021 Prieš 11 valandų, voras pranešimas: O su koja stukseni prieš išvažiuojant, maždaug, kad nesubirėtų dirbant, ar jau grįžęs, iš serijos - ačiū, kad atlaikei ? Aš tai vairą bučiuoju Žmona daugiau bučuok pogalais ne vaira per daug laiko matyt praleidi su tuo vairu
