Miezis 4 Paskelbta Lapkričio 9, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 9, 2014 Noriu sumažinti garso/triukšmo lygį lenkiškoje MTZ kabinoje. Didžiausias triukšmas mano galva sklinda iš dėžės, tai kol kas planuoju apklijuoti visą dugną ir priekines "apšyfkes" izoliacine medžiaga. Kol kas tinkamiausia, kurią radau, manau yra ši : http://www.geroskainos.lt/Silent-Coat-Noise-Buffler-variklio-skyriaus-izoliacine-medziaga.html . Jei pasiteisins, tai ateityje norėčiau ir kokią nors radijele įsidėt, bet čia jau kita diskusija Tai va, siūlau padiskutuoti garso izoliacijos MTZ traktoriuje tema. Gal kas nors jau tai darėt, gal turit minčių, pastebėjimų, patarimų, pasiūlymų? Labai įdomios visų nuomonės. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
Dr.Zoidberg 510 Paskelbta Lapkričio 9, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 9, 2014 Buvo kažkada tokia tema, tai aš sau sprendimą padariau labai neblogą - triukšmo praktiškai nesigirdi, o radija groja puikiai. O šiaip tai kiek ruskį betobulintum, jis vistiek nebus FENDT Dovydas2005 and armatūrinis 2 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
Algirdas B. 14 Paskelbta Lapkričio 10, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 10, 2014 As irgi galvoju apie izoliacija, ausines naudojau, bet nepatiko. Fendo nereikia, svarbu, kad nors i ta puse butu, be kosminiu išlaidu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
drwtsn 4 Paskelbta Lapkričio 10, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 10, 2014 kaip tik šią vasarą gramdžiau visas apdailais (stogas, stoikės, palangės) ir traukiau jas naujai. Klijavau specialią garsą sugeriančią medžiagą (1cm) , o ant jos odą. Jokių kilimų ar kitokių minkštinimų nedariau. Triukšmo lygis nukrito tik apie 1...2 dB(A). Sąmata gavosi visai nemaža, o efektas lygus nuliui. Problemą išsprendžiau Dr.Zoidberg metodu. Kuo džiaugiuosi tai tik vizualiniu efektu ir tuo, kad į galvą nekrenta trupantis parolonas . Kimšti akmens vatos po vairu, prie skirstytuvo ar virš dėžės kažkaip nesinori. Kaip paskui plauti, remontuoti? Nors tikiu, kad efektas iš to tikrai būtų ryškesnis. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
Algirdas B. 14 Paskelbta Lapkričio 10, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 10, 2014 Tai va, kad garsas nuo variklio ir iš apačios yra stipriausias, ten manau ir reikia jį klijuot. Jei gerai atsimenu yra ir atsparių vandeniu garso izoliacijų Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
Dr.Zoidberg 510 Paskelbta Lapkričio 10, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 10, 2014 Dėl gražesnio vaizdo norėčiau pasiklijuoti ir lubas ir visa kita. Bet reikėtų klijuoti mikroporinę gumą, o ne poroloną. http://www.plastena.lt/index.php?s_id=290〈=lt va gal tokią... O kur, kolega drwtsn, pirkai odą ? Nejaugi klijavai tikrą ? virgis807 1 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
Miezis 4 Paskelbta Lapkričio 10, 2014 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 10, 2014 Nepatinka mums su ausinėm FENDT irgi tooooli gražu ne mūsų kišenei, tai kiek išeina, kiek išgalim tiek didinam komfortą baltaruse Kabina lenkiška užsidėjom, tai mintis buvo iš lauko pusės dugną klijuoti ir po skydeliu tas apšyfkes irgi į variklio pusę, nes vidui ten nesinori tos dirbtinės odos draskyti. Kadangi ne už ilgo planuojame skirti perpus, ir reiks nuimti kabiną, tai va ir apklijuoti būtų patogu. Ta medžiaga kur nuorodą dėjau kaip suprantu atspari vandeniui, be to 2 cm storio, tai gal gi jaustųsi efektas. O šiaip ne kiek variklio garsas bėda, o dežės ūžimas važiuojant, dėl to va ir norim grindis klijuot. P.S. informacija iš gamintojo : "The Silent Coat Noise Buffler 20 is a high density acoustic grade open cell, flexible, polyurethane material designed for optimal sound absorption over a broad frequency range. It has excellent resistance to heat, moisture and petro chemicals." Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
belarus8822 33 Paskelbta Lapkričio 11, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 11, 2014 http://alsaflex.lt/lt/produkcijos-katalogas/guma-lakstine-guma-/akyta-guma.htm jei imsi kabina tai klijuok tik tokia stora guma is apacios grindu , tikrai garsa sugers labai gerai bet reiktu bent jau 20mm o geriausia butu 40. cia zinoma jei rimtai nori sumazint garsa nuo dezes, bet zinoma, uz gera daikta ir atitinkama kaina Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
Miezis 4 Paskelbta Lapkričio 11, 2014 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 11, 2014 Užsisakiau tos garso izoliacijos 20mm storio, su folija paviršiuje. Lapkričio pabaigoje ardysiu ir klijuosiu, tai po to papasakosiu kas gavosi ir ar verta Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
Augunstas 793 Paskelbta Lapkričio 11, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 11, 2014 Užsisakiau tos garso izoliacijos 20mm storio, su folija paviršiuje. Lapkričio pabaigoje ardysiu ir klijuosiu, tai po to papasakosiu kas gavosi ir ar verta bendroveje kai dirbau tais laikais nebuvo duslintuvu tai svarscikas pritaike nuo lengvos masinos -nu garsas sumazejo ... veiloka klodavom tas ir nuimdavo garsa ir karsti .. visur po biski ir gausis kaip fendt )) uzsienines furos kur senos ir kai pralenkia kai kamazas garsas eina .... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
eee 0 Paskelbta Lapkričio 11, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 11, 2014 Užsisakiau tos garso izoliacijos 20mm storio, su folija paviršiuje. Lapkričio pabaigoje ardysiu ir klijuosiu, tai po to papasakosiu kas gavosi ir ar verta Esu išklijavęs dugną iš išorės 10 mm. su folija. Iš vidaus klijavau antivibracinę, ant jos kiliminė danga ir guminis kilimėlis.Tarpe tarp hidro bako ir panelės dėjau poroloną.Skydelio šonai : antivibracinė ir garso 10 mm.Triukšmas sumažėjo gan žymiai. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
viktorass 507 Paskelbta Lapkričio 11, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 11, 2014 Jūs man pasakykit, kai jūs taip stipriai bijote garso ir taip smarkiai izoliuojatės tai vasara turbut langus užsidare važinėjat, nes kieik man teko važiuot tai daugiausiai triukšmo pro langus pravirus pakliuna. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
beleris 3 Paskelbta Lapkričio 11, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 11, 2014 Jūs man pasakykit, kai jūs taip stipriai bijote garso ir taip smarkiai izoliuojatės tai vasara turbut langus užsidare važinėjat, nes kieik man teko važiuot tai daugiausiai triukšmo pro langus pravirus pakliuna. Kai pro sali vaziuoja traktorius(ruskas)netaip jau ir baisiai garsiai jis burzgia ir garsas neblogas,ir tiltu negirdet(nebent jumzo),o kai ilipi i kabineta baisu.Ypac seno modelio kabinetai prisukti prie tilto tiesiogiai arba siektiek sukelti,kaip 80.Bet ipranti zmogus,nors,kai is po koju ir paneles garsas neina,tai pro adara langa girdisi,kaip muzika. Miezis 1 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
drwtsn 4 Paskelbta Lapkričio 12, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 12, 2014 Dėl gražesnio vaizdo norėčiau pasiklijuoti ir lubas ir visa kita. Bet reikėtų klijuoti mikroporinę gumą, o ne poroloną. http://www.plastena.lt/index.php?s_id=290〈=lt va gal tokią... O kur, kolega drwtsn, pirkai odą ? Nejaugi klijavai tikrą ? Visas medžiagas pirkau iš www.zakona.lt. Odos 1,4m^2 kaina atrodo ~40 lt, izoliacijos (tokios kaip tavo nuorodoje 10 mm) metras atrodo 15 lt, klijai 17lt litras. Odos kabinai reikėjo 4 metrų, izoliacijos panašiai, klijų 3 vnt. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
kestasxxxl 333 Paskelbta Lapkričio 12, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 12, 2014 Patarčiau garso izoliacine medžiaga išimti iš senų automobilių, arba storą veiloką, po to guminį kilimėli. nebus kaip merse, bet pas ausų gydytoją vėliau lankysies. Beje, automobilių izoliacija gana nebloga, nes gaminta konkrečiam tikslui-garsui izoliuoti. Traktorius lieka traktoriumi, bet savo sveikatą reikia saugoti. MTZ daugiausia triukšmo pareina per priekinę konsolę, kur hidroskirstytuvas stovi. Tik nekišk akmens vatos, nes dulka ir pastoviai važiuojant kasysies. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
kestasxxxl 333 Paskelbta Lapkričio 12, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 12, 2014 Kai baigsi izoliuoti, įmesk fotkiu. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
Dr.Zoidberg 510 Paskelbta Lapkričio 12, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 12, 2014 Visas medžiagas pirkau iš www.zakona.lt. Odos 1,4m^2 kaina atrodo ~40 lt, izoliacijos (tokios kaip tavo nuorodoje 10 mm) metras atrodo 15 lt, klijai 17lt litras. Odos kabinai reikėjo 4 metrų, izoliacijos panašiai, klijų 3 vnt. Priimta ir suprasta. Bandysiu ir aš daryti "grožį" kabinoje, nes tikrai nemalonu, kai porolonas ant galvos byra Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
nerijus2 3 Paskelbta Lapkričio 14, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 14, 2014 Aš klijavau iš vidaus turbūt tokią pačią medžiagą kaip ir miezio nuorodoj, pirkau iš wlstyling Kaune, efektas juntamas, klijavau iš vidaus, ten popierius nuo medžiagos nusiima ir puikiai klijuojasi, galvoju žiemą imt kabinetą ir su folija iš išorės apklijuot, o ausinės bent man nepatinka, geriau ausų kamštukai. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
Gunia 430 Paskelbta Lapkričio 14, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 14, 2014 Buvo kažkada tokia tema, tai aš sau sprendimą padariau labai neblogą - triukšmo praktiškai nesigirdi, o radija groja puikiai. O šiaip tai kiek ruskį betobulintum, jis vistiek nebus FENDT cia idejai tik seip ausines ? Ar butent tokias ir isigijai? Kaip kokybe? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
Dr.Zoidberg 510 Paskelbta Lapkričio 14, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 14, 2014 cia idejai tik seip ausines ? Ar butent tokias ir isigijai? Kaip kokybe? Tokias. Iš e-bay, originalios 3M . Kainavo ~ 400 Lt, veikia puikiai. Lietuvoje mačiau Stokker'yje, tai prašė apie 600 pinigų Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
Inkaras 64 Paskelbta Lapkričio 14, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 14, 2014 Būtų gal ir stokkeris už tiek davęs, tik paprašyt reikia, nes pas juos ten kainodara įdomi Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
Miezis 4 Paskelbta Gruodžio 3, 2014 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 3, 2014 Išklijavom visa dugna, po bakais ir po kojom, po visom apšyfkem ir po skyeliu. Vienintele beda liko ka daryt aplink vaira, grina skyle ten sviecia. Siaip efektas jauciasi, visai neblogas net, variklis gerokai tyliau girdisi. Tilto kaukimas irgi tylesnis, bet galetu but dar tylesnis Bet jau turbut is tos lenkiskos kabinos tyliau nebeiseis Tai tiek, projektas pavyko! Kitas žingsnis bus radijeles dšjimas, tik nesugalvojam kur ten ikomponuot graziai Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
constant 16 Paskelbta Gruodžio 3, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 3, 2014 as savo senajam mtz tai toje dėžėje kur vairas ir kiti navarotai prikišau pilną skudurų, tikrai labai daug, tai įlipus į kabiną atrodo kad užkrito ausys, daug daug tyliau. Šiaip protingiau būtu naudoti akmens vatą ir kišti kiek tik įmanoma. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
Povilas 117 Paskelbta Gruodžio 3, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 3, 2014 as savo senajam mtz tai toje dėžėje kur vairas ir kiti navarotai prikišau pilną skudurų, tikrai labai daug, tai įlipus į kabiną atrodo kad užkrito ausys, daug daug tyliau. Šiaip protingiau būtu naudoti akmens vatą ir kišti kiek tik įmanoma. Nebijai, kad užsidegs? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
Augunstas 793 Paskelbta Gruodžio 4, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 4, 2014 Nebijai, kad užsidegs? Tam reikalui butinas gesintuvas .. o dega ir dazytos skardos ... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose
