Prieš 13 valandų, Nomas pranešimas:
Na naujos technikos pardavimas skiriasi, nebent tai įmonės prekiauja sena technika, nes įmonėms reik: patalpų, mokėti algas, mokesčius, reklamos, apyvartynės lėšos ir t.t.
Ten kaina įtakoja pardavėjas ir jo politika. Kaip aš anksčiau rašiau yra 2 tipai:
1. Pardavimas kiekiu (kai parduodi daugiau už adekvačią kainą, tai sudaro nuo 5% iki 20%)
2. Pardavimas vienetais (kai parduodi vieną, o marža sudaro nuo 50% iki 1000%).
Panašumas gal 2 variante "godumas" :)
na nėr mūsų kapitalistinėj ekonomikoj tokių savokų kaip "adekvati kaina"Kainą apsprendžia pasiūla-paklausa,dar kažkiek kai kurių pirkėjų specifiniai poreikiai(bet irgi isipaišo į ribotą pasiūlą).O iš tikro kiekvienas laužia max kainą,ir nereik to priimt kaip asmeninį ižeidimą-tiesiog jau senai nebe socializme gyvenam.
On ‎2019‎-‎05‎-‎31 at 09:11, Nomas pranešimas:
Tavo atsakymas tai nėra reali vertė daikto, tu aprašei rinką :)
O kaina tai yra burbulas, jai nepirktu tai ir kaina kristu, kaip sako "kainą kelia rinką ir vartojimas". Ir "Zilvis55" yra teisus, nes žmonės perka senus daiktus už dvigubą ir trigubą kainą nuo realios vertės, nes bando sutaupyti ir laukti nelabai gali. O pardavėjas gaudo tokius, jai nepavyksta po truputį leidžią kainą. O jai nori parduoti greičiau kaina siūlai realesnę ir kuo arčiau tiesos kaina bus, tuo greičiau parduos, paprasta tiesa. Taip parduodama viskas: butai, mašinos , daiktai ir t.t. Kaip sakoma "nereikalingo daikto ir veltuj neima" ;)
O jei nori parduoti greičiau kaina siūlai realesnę ir kuo arčiau tiesos kaina bus, tuo greiciau parduos,paprasta tiesa-- Teoriskai taip praktiskai skiriasi--- ar vaziuotum ziureti kombaina jei kainos skirtumas butu daug mazesnis,nei iprasta? nevaziuotum,nes galvotum,kad atpyxxxdintas. Vaziuotum tenai kur yra nublizgintas,nupoliruotas graziai nufotkintas ir kaina uzkelta. Ir tame forume budavo tokiu pasisakymu(per pigiai, normalus stovis bangiau kainuoja). Arba dar -jei pradeda mesti kaina tada visi galvoja-panikuoja,nes neparduoda. Meta kaina reikia pinigu,reikia laukti dar truputi,gal dar numes. Ir staiga ryta atsibudes sast skelbimus,ogi to daikto nebera....ir vel pardavejai kalti,kad pats nenuvaziavai,o laukei ir pardave.
On 2019-06-01 at 01:14, V.Vytas pranešimas:
Sutinku, tik gaila, kad viršija vakaru kainas :( O tokia tendencija visada buvo "pirk pigiau, parduok brangiau".
Anksčiau internete iš žmonių galėjai pigiai daug ką nupirkti, dabar jau kainos vos ne kaip naujų daiktu (kalbu ne tik apie techniką).
On 2019-06-01 at 12:00, arciu555 pranešimas:
Na, yra tiesos. Bet čia daugiau žmogiškasis faktorius kišą koją. Imkim tas pačias varžytines, ten ne visada nuotraukos būna, bet niekas nedraudžia susiskambinti, nuvažiuoti, apžiūrėti ir t.t. Jai reikalingas daiktas tu pasidomėsi ir paieškosi. Aš rašiau "skubantis moka brangiau". Na galim kalbėti, kad laiko nėra, patikinsiu, kai reik laiko rasi :) O argumentas "kuo didesnė kaina tuo geresnė būklė", tai tik nusistatymas ir realybės visiškai neatspindi. Kaip "V.VYTAS" rašė, "kiekvienas laužia max kainą". Galiu tikrai garantuoti, kad pigiau rasti galima geresnės būklės daiktą, tik tam reik laiko.
P.s. Pažįstu pora ūkininku kurie geriau sumokės 10k ir 20k daugiau, kad tik negaišti laiko, taip ir atsiranda kainos kilimas :)
Aš ir kaip visi pardavinėju. Žiūriu už kiek parduodamas tas daiktas, imu viduriuką, pridedu nuo 10 iki 1000 Eurų (priklauso nuo prekės) nes reiks nuleisti ir ilgai pardavynėti neteko. Svarbu nufotografuoti ir gerai aprašyti, o gera kaina paspartina reikalą :)
Javapjūtė dar tik prasidėjus , o kombainas pradeda per dažnai pavesti, todėl bribrendo reikalas pagalvoti apie naują arba naudotą bet geresnių metû kombaina .Todėl klausiu Jūsų kolegos , gal kažką patarsite ,
O reikalavimai būtų tokie, reikalingas našus kombainas kuris galėtų nesunkiai susidoroti ant 150 ha
Prieš 7 valandas, mwex pranešimas:
pradziai, kiek zadate investuoti?
Jei kalbam apie naudota tai investuočiau iki 80 tukst. Jei apie nauja tai neisivaizduoju kokio galingumo pakaktu kad be vargo susidorotu su 150 -200 ha ,nes kuo toliau tuo labiau orai darosi nenuspėjami.
prieš 25 minutes , karolyys21 pranešimas:
Pasizek claas tucano, uz 70-85k euru, keli variantai yra neblogi skelbiu.lt 4simtosios serijos, apie 2010-2013 metus, turetu nesunkiai sudoroti tavo kieki neuzmustas kombainas.
Prieš 9 valandas, karolyys21 pranešimas:
O kokį dabar turi kad nespeji?
prieš valandą, Grikis1 pranešimas:
Sveiki, reiktėtų Jūsų patarimo dėl kombaino Laverda 3790. Kokie atsiliepimai apie šį modelį?
Kūlimo iki 200ha,laukų yra ir po 1ha,reljefas kalnuotas,eko ūkis. Ačiū už atsakymus. :)
Per mazas man rodos.. tada L 626..ar panasiai
Prieš 2 valandas, Grikis1 pranešimas:
Na,L626 gal ir geriau,bet būtų gerai į 20k eurų įtilpt ir kad pjaunamoji būtų iki 5 metrų.
As kai rinkaus galvojau neplatesne nei 6m. Nes irgi kalvoti laukai. Beeet isigyjom 6.7m. nu ir nenusivyliau. Kai kopijavimas veikia tai ima viska. O jei jau priploti kaip prie asfalto kuliant tai tam pakelejus galima uzsidet reikalui.
Prieš 1 valandų, Brukshnys pranešimas:
Bet šiaip tos laverdos 3790 vertos dėmesio? Gal yra dirbančių su jomis? Ačiū ;)
prieš 25 minutes , Grikis1 pranešimas:
Bent 3750 tikrai geri ir patikimi kombainai, manau ir 3790 viskas labai panašu :)
prieš 49 minutes , Grikis1 pranešimas:
O tai jūs gal turėjot 3750? Kiek kūlimo buvo ha?  :)
Aš neturėjau, pažystamas ūkininkas turėjo, tai kuldavo apie 120 ha, dar ir dabar turbūt turi :)
  • po 3 mėnesių...
On 2019-11-24 at 19:27, dariius 30 pranešimas:
Ziureciau tik ta 108 ,labai geras ,paprastas ir nasus kombainas ,Didelis pliusas ,kad jau variklis ne V6
prieš 5 minutes , ramas 1 pranešimas:
Argi, kuom tas V6 blogesnis? Abu varikliai išbandyti.
