Tai tokiam perimetrui tinka pigiausias lenkiškas piemuo Pomelac už 150-200Lt.
Prekiauja kad ir "Avena" Kaune,jei nuvažiuoji į Lenkiją,dar pigiau gausi.
Siūlyčiau daryt ne kilnojamą o sukalti medinius kuoliukus,įsukti įzoliatorius ir dėti gerą vielą(ne šniūrą).
kokiais atstumais kuolai, vielą galima paprastą atkaitintą naudot? Kokio storio?
cia kaip suprantu nuo sernu. Tai dek dvi vielas - viena praktiskai prie zemes 10-15 cm (zoliu nepamirsk nuravet), nes jei kiaule ateis su parseliais ir parselis prasmuks i vidu jokie piemenys nepades.
Būtent :icon-exclaim: Kaimynas medžiotojas pasakojo kad mate kaip pas žmogų į bulvių lauką prasmuko paršeliai-kiaulė iš paskos,net vielą nutraukė...žinoma yra vielų kur nutraukimo riba 625kg pvz 2,5mm HT(high tensile).625m ilgio kažkur 178Lt+PVM kainuoja(su nuolaida).
Paklausk "Avenos" speco Giedriaus,jis tikrai profesionaliai patars ką žmonės konkrečiai šernams perka:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=5517
Giedrius Vaitaitis
UAB AVENA vadybininkas
861827016
Aš iš jo ne kartą prekes pirkau. :icon-wink:
P.S. kuolai kažkur kas 10-20 metrų.
Giedrius Vaitaitis
861827016
manau galeciau padeti kaip ir ricardui perkant prekes is avenos :eusa-shhh:
Na bent jau man atrodo, kad kur kas veikamingiau būtų vietoje paprastos vielos šerno šnypio aukštyje pavaryti spygliuotą vielą, tikrai didesnė tikimybė kad veiksmingiau šernioką "pakutens" piemuo.
Dar pastebėjau vieną dalyką, betverdamas pamiškes ir pakrumes, kur vyksta žvėrių judėjimas, kad kur kas veiskmingiau suveikia balta plati juosta, nei viela ar šniūras. Čia greičiausiai žvėriukus veikia ne tiek srovė kiek vaizdas.
Maciau ukininkus darancius veleveles prie bulviu ir jas istepa repilentais tie repilentai smirda neskalbtom koinem, pernai juokais pasiuliau vienam ukininkui kampuose pakabinti neskalbtas koines (plotas nedidelis buvo) ir ka jus manot, nors jo bulves buvo ir arciau misko bet jo bulviu niekas nekniso o vat kaimynams iskniso viduryj lauku. O Jiegu rimciau sernu bulves nelabai domina o domina sernus visokios lervos , kolorado ir pan. Nes net seryklose ziema sernai bulves sueda gal tik i ziemos pabaiga kai visiskas badas. O dabar sernai turi ka valgyti ...
ce kai sernai eina kiaurai per vielas ne el. piemens kalte o vielu kuriu jie tamsoje nemato ir ne tik tamsoj bet ir diena nemato.Pamenu kai pirma kart kiaules i aptvara isginiau ganytis, tai pirmom dienom jos ejo kiaurai, nes nemate tu vielu ir negerbe ju ir turejau daug vargo besivaikydamas jas .Kitais metais dariau protingiau, salia vielu idejau paprasta balta spagata ir kai kur priraisiojau skuduru raudonu o vaikai dar ir visokiu skanumynu ant vielu primauste ir kai kiaules isleidau jos kai pribegdavo prie tvoros ir pamaciusios skudura ar spagata balta ar koki skanumyna pradedavo tyrinet kol stipriai gaudavo i knysle elektros, taip greit ismoko gerbt elektrine tvora ir jokiu problemu su tvora nebeturejau , tas pats ir su jaunais versiais dar aptvaro nemaciusiais niekad .Kazka panasaus reiketu daryt ir sernams , kad jie ta tvora pirma pamatytu ir susidometu , tik taip ismoks gerbt ja ir neis i bulves kai del savo smalsumo nukentes skaudziai gaudami elektros smugi .Seip kiaules kai suzino kas yra elektrine tvora , jos labai bijo .Kai reikia pervaryt is nuganytos ir isknistos pievos i sviezia tai ten kur buvo seniau elektrinis piemuo , nors jo jau neber neina savo noru niekaip tenka visada imtis jegos arba kokiu gudrybiu kol jos ta buvusia tvoros riba pereina , ant tiek bijo tos elektros.Bet buna kad kiaules rujoja tai kai kurios(ne visos rujojancios) nebebijo elektros iskrovos ir yra daug vargo kol praeina ruja. Seip sernai turi stora kaili o ir poodini sluoksni , tai lenkiskas piemuo bent pradzioj gali but ir silpnas , nors seip jei tures kuo dometis ir kis knysle prie vielu tai uztenka ir tokio , bet jei brausis visu kunu tai vargu ar labai jie ta elektros smugi jaus .
as tai palieku pusmetri nuo ribos, nes gyvuliai ir taip pasiekia nuest, tik kaimynas priaria arciau, nugvelbdamas zemes
O as turiu toki kaimyna, kuris tycia kasmet aptveria piemeni aplink mano lauka. Taip kiekvienais metais aplink visa lauka lieka apie pusmetris nedirbtos zemes. Jau atsibodo jis man su tuo savo piemeniu :icon-evil:
  • po 4 mėnesių...
Sveiki, ruosiames pavasari tverti nauja aptvara, kazkur apie 10km gautusi ilgio, galvojam kas 10 metru grezt skyles,det kuolus, ir tada viela 2.5 mm.(dar neaisku 2 ar 3 eiles).pavasari rasiau, kad darem aptvara is alksnio kuolu,kas keturi metrai, viduri to pacio alksnio kartis,virsuij ir apacioj sniuras buvo, tai kuolu reikia labai storu,kad ilgai laikytu,o kartys isdziuvo,irgi pasidare silpnos, nu zodziu ...
tai dabar iskilo klausimas, apie kuolus, kokius juos det ir kokio storio,kad greit nesuputu, tai yra parinkt koki tai medi,ar inpregnuot.
usurinis rase,kad naudoja eglinius, ir laiko 5 metus.Tad jei galit parekomenduokit kokius ir kokio storio det.,reiktu apie 1000 vnt.
Eglinius.....ar negailia eglučių? Kiek reiktų pakloti eglučių norint pasidaryti 1000 kuoliukų...Turime nuosavo miško ir yra nemažai eglių kurios kaip tik būtų "einama medžiaga", bet ne...man asmeniškai ranka nekyla jas tam naudoti. Gaminamės iš lazdynų. Šių krūmų bet jau mūsų krašte pilna, taip kad galim prisiruošti įvairaus storio. Kilnojamus kuoliukus darome plonesnius, o tie kurie nejudinami tai maždaug puslitriuko storio. Neinpreguoti jokia chemija. Grežt negrežėm, pavasarį kai pašalas išeina ir žemė minkšta, subūbinom su kūvalda. Lenda jie lengvai. Trys metai jau stovi. Porą metelių dar tikrai laikys. Asmeniškai dvi juostas naudoju tik ten kur ribojasi su pasėliais ir tai tik pavasarį, kai jaunikliai dar būna "nekrikštyti". Gavosi taip, kad pakeitus el piemenį, atpuolė reikalas dėti dvi juostas ir naktimis lakstyti po laukus....
Prieš keletą metų teko lankytis pavyzdiniame pieno ūkyje Biržų rajone.Jo savininkas rodė pievą,aptvertą impregnuotais kuolais.Nepamenu tiksliai kiek metų jie turėtų tarnauti,bet tikrai daug daugiau nei 5 metai...tik va kaina man pasirodė nelabai priimtina,su PVM kažkur 10Lt/vnt.Bet tas savininkas sakė kad ten kažkokia rimta technologija naudojama impregnavimui,su teptuku ir atrabotke to nepadarysi.Pirko iš kažkokios firmos,berods iš Gallagher...
Štai tokie kuoliukai.
Tai is egles turiu galvoje,issipjaut, o ne 1000 egluciu nukirst. tekintais kuolais gerai,bet man rodos irgi,kad brangiai gaunasi, kaimynas turi pasidares, ukis jo tikrai pavyzdinis.jeigu kubas daleiskim kainuoja apie 200lt egles rastu+ispjovimas (tik idomu kiek is kubo iseitu kuolu, pvz.; 8/8)
http://www.visostvoros.lt/segmentines-t ... ai/stulpai
tai,kazin kaip geriau apsimoka?
Jei pirki medieną, moki už išpjovimą, plius tepliosi kuoliukus kad ilgiau tarnautų, vėlgi medžiagos darbas. O dar medieną reikia gerai išdžiovinti, kad "chemija" susigertų.... O čia sumoki litukus, susikrauni priekabelėn ir vsio. Susikali ir grožiesi savo pirkiniu.....ir aš neprastesnis už kaimyną :)
Tokius kuoliukus naudoja norvegai.Neteko matyti,supuvusiu.Cia gal maziau puna medis,nes remontuodamas tvoras randi ne viena desimtmeti prabuvusiu zemeje kuolu.Beje,juos labai patogu susmeigti panaudojus traktoriaus frontalini krautuva.Subedi pradzioje tik,kad laikytusi kur reikia,veliau traktoriumi spusteli zemyn.Lenda kaip bites net ir i akmenuota zeme.
Apie kalimą su frontaliniu girdžiu ne pirmą kartą,bet taip ir neišsiaiškinau kaip...su tėvuku ginčyjamės...jis įrodinėja kad niekaip neišeis,nebent labai smaili kuolai...kaip supratau su frontaliniu ne iš smūgio duodi,o lengvai spusteli žemyn ir įspaudi :icon-question:
Eglinius kuolus pirkau pas miško pirklius. Nupirkau 100 kuolų po 3 metrus ilgio (popiermalkes 2.9 kub/m )sumokėjau 290 Lt skaičiuokit. Čia su pristatymu į kiemą. Nupjoviau metrą į malkas ir gavosi kuolai tvorai. Net jei jie tarnaus ir trumpiau bet savikaina man tinkama.
Kuolai apvalūs apie 10 cm storio bet yra ir 7 ir 15 cm storio. Būtinai reikia nužievinti.
Svedijoje naudojamu zaliu kuolu gamintoju deklaruojamas amzius iki40 metu lietuvos gamintoju kiek teko dometis rasoma impregnanto pabreziu impregnanto amzius iki13 metu o koks kuolo amzius neaisku
