prieš 53 minutes , Mv1 pranešimas:
Gal kas susidure lenkiskas purkstuvas siurblys p120 nesukelia slegio?
Pas mane į tepalą bėgo vanduo, tai keičiau siurblio gumas, kainavo jelis eurus, pavyko lengvai pakeisti. Pabandyk, daugiau ten nėra kam sugesti manau.
buvo toks nutikimas,prabludijau tris dienas,pakeiciau voztuvus,membranas ,nieko gero,paziuriu i backa -geleziukas metosi, toks  butu kaip kazkoks purkstukas , pasirodo jis buves kur nuo skirstytuvo filtro i backa  slanga nueina ,tame plastmasiniame iejime ilydytas , itvirtinau ji atgal  -opa viskas pasitvarke
Sveiki, gal kas domėjotės naujais lenkiškais purkštuvais lenkijoje? Ar verta ten žiūrėti, ar geriau Lietuvoje parveštų ieškoti? Įdomu kainų skirtumai, gal kokį tinklalapį internete žinote?
  • po 5 mėnesių...
Tai kiekvienas lenkiškas siurblys pulsuoja, bet tam yra po to oro pagalvė kuri tai išlygina. Pažiūrėk ar jos guminė diafragma gera, ir ar yra įpūsta pakankamai oro iš vienos pusės (turi būt zalatnykas).
Dėl normos žiūrint koks purkštuvas, arba yra reguliatorius, arba purkštukus mažini.
On 2023-04-16 at 19:57, Inžinierius pranešimas:
kiek pūslėje turi oro būti? Dyzelinis variklio tepalas į purkštuvo siurblį tinka?
  • po 4 mėnesių...
On 2021-06-26 at 22:14, udugas pranešimas:
Tavo purkštuvas senesnės kartos ar šiuolaikinis lenkiškas (mėlyna talpa)? Maniškis purškia kaip ir neblogai, bet  irgi įjungus darbinį ar ant maišymo ar ant purškimo padėties per tepalo įpylimo kamštelį taško vandenį - vadinasi į siurblio vidų patenka vanduo turbūt reikia irgi bandyti keist siurblio gumas? Gal jiems būna pirkti rem komplektai, ar pavienes gumas pirkti?
Prieš 10 valandų, varmas pranešimas:
Mano senesnės kartos, geltonas purkštuvas, keičiau va tokias membranas.
https://marguciai.lt/lt/siurbliai-chemikalu-purkstuvams/7574-sonine-membrana-su-skylute-jar-met.html
