Prieš 10 valandų, Išradėjas pranešimas:
Treti metai magnio nepurskiu,derlius nepasikeite,reiskia kazkaip paima.
Aš purškiu nes taip pigiai papildomai augalams duodu sieros ( magnio zinau kad yra sočiai). Tu siera duodi purkšdamas kitaip kaipnors? Ar tik amonio sulfatą barstai.
Prieš 13 valandų, shaulinis pranešimas:
Kažkas mačiau tau siūlė magnio duoti. Kiek iki šiol tyrimų lietuvižkos žemės mačiau vos ne visur magnio per daug.
Sauliau čia ir prasideda "kurs maladova baitca".iš pradžiu pasidarykite tyrimus pasidarius juos pradedi laikytis kažkokiu tai kanonu.Kažkas nesigauna  atsiranda daugiau klausimu tada prasideda purškiai magnio sulfata - ne, o reikėjo,- kaip reikėjo,juk dešimt kartu didesnė norma yra žemėje.Vis tiek reikėjo nes buvo atitnkamos meteo sąlygos dėl kuriu augalas nepasiėmė magnio.ir taip toliau ir panašiai......... . Kartais pagalvoji kad laimingi tie žmonės kurie sugeba atsispirti visom tom nesamonėm.
Prieš 7 valandų, grazbek pranešimas:
Tyrimai tai tik įrankis, kaip paskirstiti trąšas ten kur reikia, tiek kiek reikia, tai ne religija su kanonais :D
1 ir 4 reiktų humusą pakelt, 4 jau kaip ir apsimokėtų pakalkint 5 reiktų fosforą pakelt vienanarėm o kur virš 200 kalio tai galėtum ten nepadaugint su npk kur daug kalio ,o 1 ir 2 daug maž gali vienodai npk pilt daugianarėm.
įdomus variantas, dar tokio nemačiau:
Žemės dirbimo gylis reguliuojamas pagal granuliometrinę dirvožemio sudėtį. Sėklos normos reguliavimą mačiau, bet dirbimo gylį pirmą kartą matau.
1 hour ago, u.k aurimas pranešimas:
i smeleta lauka reik uzvest i 1 hektara apie 70 80 tonu meslo padret 5 metus ir pamatysit kaip viskas augs.
Čia rimtai? Pagal įstatymą max 35-40t galvijų mėšlo per metus gali dėti...O jei rimtai tu tai bandei, ir kokie pokyčiai , nepaisant srutų tekančiu upelių?
Prieš 9 valandų, kestoxs pranešimas:
Užtektų kad ir kasmet po 40 t/ha mėšlo. Esam veze taip tris metus ir pasitaisė smelynai. Svarbu kad ph geras būtų.
Prieš 12 valandų, kestoxs pranešimas:
pagal istatyma daug ko negalima...... ir cia galima vardint ir vardint ko negalima.......  reiktu skirt mesla nuo srutu.... as mesla laikau 2 metus jis perpuna, pastoviai uzdengtas siaudais lauke rietuveja ten srutu minimaliai, jaigu kalbeti apie laistyma srutom cia jau nieko nz kaip ir kas, bet tresiant meslu pasitaiso ir ph ir humusas, ir pati zemes dirbasi lengviau, bet pridesiu dar viena faktoriu kad labai svarbu meslo kratytuvas kuris gerai iskrato ir tolygiai paskleidzia, ne kaip rusiski.....
Derlius padidejo, mažiau uždziuna dabar. Humuso nematavau, bet irgi turėjo dideti. Kazkur skaiciau jei kasmet bent po 10 t galvijų mėšlo dirva gauna humusas ant kažkurios dalies per 7 metus gal ant 0,5 padidėja tiksliai nepamenu dabar, bet didėja. Taip pat dideja ir trąšas naudojant  nes auga derlius, taip pat auga ir šiaudų , šaknų kiekis. Pievų aparimas taip pat beveik atstoja mėšlą.
Prieš 4 valandų, Duncia pranešimas:
Organinių medžiagų įnešimas į lauka, taip didina humusa, bet prie ko čia tos šaknys, šiaudai miglinių šeimos augalai, naudoja humusa kaip maisto medžiagas.. o jai tręši per didelėm azoto normom kaip tik jį degini... tai, kad pasiimk vadovėlį ir paskaitinėk iš naujo.
34 minutes ago, Leksionas pranešimas:
Su visa pagarba lexionas. Ne iš vadovėlių mokausi tai nzn kur čia tiesa. Įkeliu nuorodą.http://www.manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas/augalininkyste/851-humusas-pagrindinis-dirvos-derlumo-faktorius
Jei tiesa būtų, tai, kad javai humusa naikina tai nežinau kas tada per tiek metų augalininkystės ūkiuose darytusi, vis mažėtų tas derlius. Bet kol kas nesigirdi, kad taip būtų.
Nemažėja derlius, nes gerinama auginimo technologija ir naudojami didesni trąšų kiekiai. Kas seniau kuldavo 3t, dabar pjauna 6t, bet išberia nebe 200kg salietros, o jau nkp, mikro. Gerinamos kitos derliaus dedamosios, todėl rezultatai gerėja net humusui mažėjant, tik kažin kiek ilgai...
Prieš 8 valandų, Duncia pranešimas:
Humusa įneša sinderaliniai augalai, o visi javai jį mažina, todėl ir yra sudaromos sėjomainos, kad palaikytum gera dirvožemio būkle ir struktūringa dirvožemį, o kaip šiuo metu žmonės nepaiso, dirvožemio o nori užaugint įspudingus derlius, todėl didelės azoto normos degina humusa, augalas augimo procesas suaktyvėja, todėl reikia maisto medžiagų, trūkstant maisto medžiagų jos imamos skaidant humusa todėl jis palaipsiui mažėja, geriausia humuso trąša yra mėšlas, bet jis ne visiem prieinamas, todėl atsirado biologiniai preparatai tokie kaip humistar kurie turi humuso ir fulvio rugščių iš kurių susidaro humusas. Tai pat humusa naikina ir tie patys uv spinduliai, todėl juodas pūdymas tra didelis humuso priešas, pažiūrėkit užsieni pvz Voketija, visada auginamas tarpinis augalas pvz kad ir baltoji garstyčia, ar koks ridikas kad tuo pačiu pagerint dirva ir padidint humusą, o ka rašo straipsniai dažnai būna kokių trąšų reklama, bet norint turėti gera dirvožemį reikia nuolat gerinti jo biologinį aktyvumą.
Pažiūrėkit tik Lietuvos statistika, jog ūkiai kurie pries 10metų turėjo dirvozemį 3proc < humuso dabar liko apie 2 proc.. Vien tik skaičiai įrodo kad ne ta linkme ėjom, reikia galvot ne kiek mums bet kad ir ateities kartoms paliktum nesugadinta dirvožemį.
