aukstaitis Paskelbta Sausio 8, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2014 Prie ko čia NŽT ir išmokos? Į Kaimo plėtros rajono skyrių skambinkik nekantraujantys.
ludditas Paskelbta Sausio 16, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2014 skambink i savo apskrities NMA patikru skyriu ir paprasyk kad greiciau patikrintu, as taip dariau, nes man turejo tikrint del tu nauju BL3 bloku, o pinigu dar nei lito negavau. Skambinau i nma sake kad jei db nera apskaiciuota tai greiciausiai ismoku sulauksiu tik vasario antroi pusei, mat ten jiem po nauju reikia biudzeta pasitvirtint ir pan. bet kaip gali taip durnai buti jei ismokos 2013m tai ir biudzetas 2013 metu o jie kad tik daugiau painiavos butu ir mums tuo paciu nervu tampymo.... Įdomu galima kur nors pažiūrėti tuos naujau įpaišytus bl3 blokus? Deklaruojant jų nebuvo, čia kaip suprantu vėliau atnaujino žemėlapius ir atsirado tie blokai. Pas mane dviejuose laukuose po 1 arą atsirado. ir visos išmokos sustojo.
Romasius Paskelbta Sausio 16, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2014 Pas mane buvo lygiai taspats. Paskambinau musu rajono administratorei,ir ji aiskina kad vienu aru kertu bloka.Pagal jos pasakyta numeri tokio bloko nerandu. Po ilgu diskusiju ji man atsiunte "Print screen'a" is savo monitoriuje matomo vaizdo. Pasirodo pas juos jau tu nauju bloku pripiesta buvo...o pas mus ne tai kad deklaruojant ju nebuvo,bet ir poto dar rudeni prisijungus per bankininkyste ju nerode. Na,issidirbinejimas is zmoniu,kitaip niekaip nepavadinsi. Tiesa,man tada ji draugiskai patare parasyti laisva forma prasyma kad tam lauke sumazinti deklaruojama plota vienu aru,ir jai nusiusti el.pastu. Tai padarius,klaida dingo.
kestoxs Paskelbta Sausio 16, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2014 Tai parasai prasyma tiem 1 ar 10 aru kad atsisakai ismoku ir judam toliau
Romasius Paskelbta Sausio 16, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2014 Tai toks tas ir judejimas toliau,kai paraiska automatiskai nukrenta i eiles apacia. Nes tas 1 ar 10 aru niekada ir nebutu grubi deklaracijos klaida,uz kuria nubraukiamo ismokos.
kestoxs Paskelbta Sausio 16, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2014 Tas vienas ar 10 aru reiskia papildoma patikra vietoje kuri pagal mane vis dar neuzsakyta o atsisakimas automatiskai ir patikra atsaukia ir patikra eina tolyn juda, dar salia parasai prasima kad paskubintu pinigu mokejima ir viskasbent jau juda o ne stovi ir laukia patikros.Kalbu is patirties.
manciusss Paskelbta Sausio 17, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2014 Sveiki ar gavot ismokas? jei taip tai gal zinot kaip juos ten paspartinti, nes as dar nieko negavau
nierkac Paskelbta Sausio 17, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2014 Sveiki ar gavot ismokas? jei taip tai gal zinot kaip juos ten paspartinti, nes as dar nieko negavau as ir negavau jau du kart skambinau,pasake kad praves bet kada tai neaisku
manciusss Paskelbta Sausio 17, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2014 as tris kartus skambinau ir vistiek niekas nejuda.
nierkac Paskelbta Sausio 17, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2014 as tris kartus skambinau ir vistiek niekas nejuda. pas mane tai neperveda del veterinarijos nenusiuncia niekaip pazymos kad su gyvuliais viskas gerai
manciusss Paskelbta Sausio 17, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2014 o ar buvo tikrint? ir ar rado pazeidimu?
nierkac Paskelbta Sausio 17, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2014 o ar buvo tikrint? ir ar rado pazeidimu? tikrino su gyvuliais pazeidimu nebuvo,bet man kaip deklaravo tai kaimynes 20ar uzdeklaravo tai poto nma vazinejo 2kartus ir visas pievas isnaujo matavo
19gelyte Paskelbta Sausio 17, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2014 Kiek siemet moka uz maza palankuma? Ir ar jau kas nors gavot? Ir kada mokes ismokas uz buliukus
staskestas Paskelbta Sausio 18, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2014 Per kiek laiko perveda pinigus po pinigu užsakymo?O už buliukus mokės atskirai?pas mane už mėsiniu paskaičiuota bendrai.
performance Paskelbta Sausio 19, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2014 Kiek siemet moka uz maza palankuma? Ir ar jau kas nors gavot? Ir kada mokes ismokas uz buliukus Uz nederlingus plotus jei neklystu siemet pakele ir bus po 185/ha.
UK. POVILAS Paskelbta Sausio 20, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2014 http://www.manoukis.lt/naujienos/agropo ... es-ismokas
urbonas10 Paskelbta Sausio 20, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2014 O kaip pažiūrėti kiek turi sąlyginių gyvuliu? Prisijungus per elektroninę bankininkyste tai nerandu niekaip.
ricardaas Paskelbta Sausio 20, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2014 O kaip pažiūrėti kiek turi sąlyginių gyvuliu? Prisijungus per elektroninę bankininkyste tai nerandu niekaip. junkis per čia: https://www.epaslaugos.lt/portal/login.zul
skaidruole Paskelbta Sausio 21, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 21, 2014 Pas mane jau ivertinta mazo palankumo idomu kada bus pinigai
ceck Paskelbta Sausio 22, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2014 gal kam jau uz razienas vede? (seip issmalsumo)
ukdavidas Paskelbta Sausio 22, 2014 Temos autorius Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2014 kol kas ramu nei uz razienas nei uz eko
ukdavidas Paskelbta Sausio 22, 2014 Temos autorius Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2014 http://manoukis.lt/naujienos/agropoliti ... emdirbiams
