  • po 5 savaičių...
manipuliatorius seklos uzkrovimui i sejamaja butu labai geras variantas, reiks pasidometi)
Esu pasidares is pusantrinio puspriekabes. Kebulai nuimti ant remo galo fiskaras,uzdeti rungai miskui bet puikiai pasitarnauja didmaisiams vezioti .Tik manasis neisgalinguju,ant istiestos streles toninio maiso nelabai kelia .tampau su mtz 820 .12t.galiu krauti ir jokiu problemu.
Gal del silpno mtz siurblio nekelia?
Cia ne siurblio problema o paties keltuvo 6,5m ilgio keltuvs tai kuo ilgesne strele tuo mazesne keliamoji galia bet i sejamaja sekla pakrauti ,ar i barstykle trasas pakrauti tai geras daiktas.
drysciau nevisiskai su tuom sutikti nes cia priklauso ir nuo siurblio bei paskirstytojo slegio sureguliavimo bei nuo stuokliu dydzio ir pan.
Teks sutikti,nes paskirstitojo voztuvai taip sureguliuoti kad nesulauzitum krautuvo.Kiekvienas daiktas gali tiek kiek gali.
na tai savaime aisku del kelimo yra ir ribos del pacio krano konstrukcijos
  • po 2 mėnesių...
O kas nors turit horsh pniaumatine su trasomis? Nes su vaderstad tai didziausia beda buna jei lietui lyjant tenka parvaziuot su sejamaja. Tada beveik paprasciau trasas ir seklas iskrapstyt ir isplaut kercheriu nei kita dien lauke uzsikisusius vamdzius krapstyt. Bet kokiu atveju gaunas "masturbacija" beveik pusdieniui. arba tas pat jei pora naktu lauke pastovi. Bet jei vakare pastogen ikisi tai bedos nebuna. O siaip rasos greiciau nei barstykle. Uzsipilimas tas pat, o vazinet atskirai nereikia. Nebent tik kai rapsa seji buna kitaip.
Pronto pakankamai sandari ir šiaip neprilyja per kokią naktį jei gerai sudėtos tarpinės šoninių dangtelių, bet po sėjos geriau išsivalyti, nes per ilga ar nuo kondensato ar šiaip drėgmės per ilga pagauna. Trąšos kaip trąšos, bet labai nekoks kvapas būna kai supūna sėklos viduj ypač rapsų.
Horsch trūkumą kolkas tik vieną konkretų galiu pasakyti, tai problemos su žirnių sėja. Kiek žinau Vederio ritė guminė ir lengviau suka sėjant žirnius, o Horch pastoviai rodo variklio perkrovimą. ir net nežinau kaip tą problemą išspręsti, nes ir gumos suploninimas nepadėjo.
  • po 2 mėnesių...
vederio trasavamzdziu valymas rytais ne viena zaizda ant krumpliu itaise (is nervu). nebenoriu prisimint tu laiku. ypac kai nekokybiskos trasos, daug daleliu miltu pagrindu. tokia kose pavirsdavo.
su horsu viskas smagiau. viska ispucia ir nera kam atidrekti. ne vieno karto nebuvo, kad butu uzsikise. kazkas man kartodavo, kad su pneumatine problematiskai su trasom, bet as sakyciau, kad visiskai atvirksciai
Visos sejamos su trasom nemegsta nekokybisku trasu, tai faktas.Uzejus lietui, nutraukus darba del lietaus, nesunku visu trasu liezuvelius uzdaryt ir kita diena neturesit problemu su kose virtusiom trasom, vaderstatui tai padeda
Nera buve jokiu bedu su Horschu sejant zirnius,,kazkas gal pas tave netaip;)
Nu kad ne man vienam tokia problema. Kitas kolega irgi tas pačias bėdas turi. Neišsuka varikliai, pastoviai variklio perkrovą rodo. Apsisėjau šiemet tik pakraščius laukų, o daugiau sėjau su trašų barstykle. Čia tik apie žirnius suprantama. Kieti jie gyvatės kaip žvyras, net su rankom beveik neįmanoma ričių prasukti.
nezinau ar valot ar ne, bet horshui reikia nusiimti varikliuka kuris suka rite (tik viena fiske)
su kompresoriu reikia ispusti ta skyle, tikrai ja rasit, del to ir rodo perkrovas, galbut dar nuo pirkimo sita vieta prieziuros nemate.
seja pupas be problemu, zirnius pats sejau ir jokiu bedu po variklio isvalymo.
zodziu nesmeiziam nesmeiziam ;)
Varikliai kai tik keičiamos ritės išvalomi, nes kitaip ir ritės nelabai ikiši. ne varikliuos esmė. naujesnėm berods sako yra kokios tai plokštelės iš viršaus sumažinančios spaudimą į ritę. :icon-rolleyes: Galvoju irgi kažką pasidaryti kad palikti tik tokią angą kad spėtų pribyrėti kiek reikia tų žirnių iki ritės, bet kad įmanomai sumažinti spaudimą į ją. Nes kai viso bunkerio aukščiu spaudžia tai vargu ar gali būti kitaip, nes kaip minėjau net su ranka sunku prasukti. Daugiau kažkokių minčių nėra, nes su grūdais jokių problemų, guoliai ričių nekleba.
sita skyle su rite neturi nieko bendro, ten reikia giliau ziureti kur purvasargis ir guoliukas pirmas stovi
zodziu netingim ;)
as su 6 m sejalka seju zirnius, kur rite platesne uz keturmetres, bendrove salia irgi su tokia pat, jie seja ir zirnius ir pupas ir del to niekad nesiskunde ir ne neuzsimine niekada, nors buna pakalbam apie sejalka ivairiais klausimais, taip kad keturmetre rite tikrai turi eiti be perkrovos, ten problemele kiek giliau, nes ta skyle kai dulkiu prisistampuoja ir tuscias variklis ant ribos reumoja
zodziu netingim ;)
Supratau apie ką kalbi. Kai gavau sėjamąją tos skylės buvo į viršų, taip varikliai sudėti. Tai jau po pirmo sezono teko guolius keisti. Dabar visada skyles dedu į apačią ir ten pastoviai būna švaru. Žinau nes iš karto po sėjos variklius, kompą ir radarą nusiimu ir laikau sausai spintoj. :)
Šiek tiek dabar intriga, kas pas mane per problemos. Bet kad tokios pat problemos žmogui su visai nauja sėjamama buvo. :icon-rolleyes: Ir patys vadybininkai sako kad ši problema dar neišspręsta, tipo pati gamykla galvoja ką daryti.
nu tikra intriga, nes niekad neturejau tokios problemos
Gal su kita rite žirnius sėji? :icon-rolleyes: Aš su ta pačia kaip ir javus, juoda. Su ja geriausiai gaunasi greičių deapazonas. Ir kurių metų tavo sėjamoji? Gal kai kas kitaip konstrukcijoj.
