Mikus
Tinklas avims ir impulsų generatorius jiems
Kokį vielos tinklą rekomenduotumėt naudot tvėrimui aplink fermą? Apgultis ir judėjimas bus didelis, rudenį ir pavasarį avys tikrai norės pro jį išlyst, tai reik kad atlaikytų avių temperamentą. http://www.tvoraplius.lt/tinkline-tvora/tornado-tinklas/ taip sunertas , kad būtų, tik kad kaina būtų arčiau žemės ribų.
Galvojau apie 1,5m aukščio ir 2-2,5mm storio, bet kokį tinklą pirkt ir iš kur gal kas patars ? aptvaras bus vos poros šimtų metrų, tai galvoju net el piemenį prie tinklo pajungt, kad tik ponios nesugalvotų pabėgt. Taip pat jei kas ketina pirkt kuoliukus, galbūt prisijungčiau prie užsakymo.
Dalintis šiuo pranešimu
Nuoroda į pranešimą
prieš 6 minutes , Vanagas pranešimas:
Pas mane uztverti vyrukai, 1,6 mm storio ir 1,2 m aukscio tinklu. Bendras ilgis apie 600 m. Kuoliukus dejau kas 3 m. Is pirmo zvilgsnio tinklas atrodo „skystokas”, bet 100 kg avinai neislenda, nors ir gretimai avis uztveriu. Minusas tas turbut, kad per didelis kuoliuku atstumas, nes bande kelti per viduri tinkla. Teko susmaigstyti „skabas” tarp kuoliuku kad niekaip nepakeltu tinklo is apacios. To pasekoje negaliu pajungti el. generatoriaus, nes viskas nueina i zeme. Be el generatoriaus, vyrukai praranda baime ir pradeda remtis i tinkla kad pasiekti medziu sakas.
Pliusas, kad toks tinklas ziauriai lengvai ir greitai montuojasi. Pigus.
Minusus jau parasiau.
Gal pirkciau truputi storesni. Aukscio sociai uztenka.
Nuoroda į pranešimą
nesusidūrei su bėda, kad tinklą ištampo, ir skylės vietom tampa labai didelės, pora pažįstamų labai prigazdino dėl to labai? bei įsivaizduoju , kad kai kurios avys ir galvas kiša kiaurai akis , kad pasiekt žolę anapus tvoros ir gal net kanopom ant jo pasilipa? man 1,2m ganykloj taip pat sočiai būtų, bet aplink fermą nenoriu rizikuot.
Dėl kuoliukų tarpo , tai siūlai išvis , kas 2 m dėt? ar tinklo gal neįtempei pakankamai? ar tiesiog jis neįsitempia pakankamai?
Nuoroda į pranešimą
prieš 8 minutes , gerasukis pranešimas:
As asmeniskai pasimokiau, jei kada ir tversiu tinklu tai tik sietka perpinta per visa auksti, na tos kur jau nuo senu laiku ir vadinamos "armonika".
paargumentuok kodėl taip sakai
Nuoroda į pranešimą
prieš 10 minutes , Vanagas pranešimas:
Uztversi nors ir kalnus, ko nepadarysi su virintom ar nertom. Ziauriai tvirtas itempima gali daryt su libiotke ar net su traktorium. Ir apsaugine funkcija atlieka ne tik nuo avinu. Plius su zirklem paprastom neperkirpsi :)
Nuoroda į pranešimą
https://www.senukai.lt/p/regztas-cinkuotas-tinklas-2-2-x-50-x-50-x-1200-mm-25-m/3yiw jei kažką panašaus turi omenyje , tai kaina gaunasi nesąmoninga, tinkriausiai pirma teks pačiam išmėgint pigų shė, kad įsitikint, o vėliau jau gerai pasidaryt.
Dar mastau http://www.tvoraplius.lt/tinkline-tvora/tornado-tinklas/ šitą paimt 244cm aukščio ir per pus pjaut. tik vistiek metro kaina 1,6 euro gaunasi... brungu. kiti tinklai skystoki atrodo, tai teks kapstyt ir toliau info
Nuoroda į pranešimą
Tveriau as tvoras visokias. Visos jos geros, tik kad tam tikrom salygom. O ta pirma kur idejai universaliausia ir praktiškai amžina. Ir beje ant kuolu patarciai netaupyti ir ko jau ko tik nedeti mediniu. O is lytagros nusipirkt vamzdziu, susipjaustyt kas 2 ar 1,5m ir lengvai susikalt. Nes ko aš tik nedariau su mediniais kuolais ir disterbitu, inpregnantu, atrabotke apdirbau,  net po kelis sluoksnius vistiek ties zemes lygiu nupudavo po keliu metu, na nebent siulas ant ju sukabintas.
Nuoroda į pranešimą
Prieš 6 valandų, elaucevicius pranešimas:
Paskambinkit Ramūnui 864801149, pagelbės su tvorom žemiškom kainom.
dėkui, pamėgint reikės.
Prieš 7 valandų, gerasukis pranešimas:
Jei pats tvėrei vamzdžiais, kokio diametro optimaliausia? masčiau apie 5cm , bet tokius jau kažkiek panaudot galima ir kaina kita, kokie 3-4cm iš metalo laužyno svarsčiau, atiduoda už 2x kainą. Bet medienos brusą įdėjus žemėn 50 cm, jis neišvirs dėl savo pločio, o vamzdžiui kiek įsivaizduoju 50cm gylio gali būt mažoka, jei rimtai tinklas įtemptas? ar užteks vizgi?
Nuoroda į pranešimą
as tai kuolu problema issprendziau taip- nupirkau visa miskovezi egliniu popiermalkiu tiesiai is pamiskes,3 metru ilgio,ivairaus storio turbut vos ne 1000 kuolu nrs ten jau ne kuolai o rastai...pigu
ir tvartu  statybom  ,ir  tvorom panaudoji ir dar malkom lieka
  reikia zievinti,galima pjauti isilgai per puse,skersai per puse ir tt
issinuomuoji grazta benzinini ir leidi kuolus i zeme...
gali deginti,gali prilydoma rankove deti,bet kada supus pvz 15-20cm kuolas??? tu jau gal aviu nebeauginsi..
Nuoroda į pranešimą
prieš 5 minutes , Dar vienas miestietis... pranešimas:
grubiai miškovežyje popierkos telpa 20 su biškiu kubo? po 20 eurų , grubiai 500 eurų, gaunasi 0,5 euro už kuolą, gal ir neblogas variantas...
dėl pjovimo išilgai popierkos, tai neverta, nes pjovimas brangiau , nei kita pusė rasto.
Skaičiavau metaliniai vamzdžiai rimti apie 4-5 eurus kuolas, kūdi 2-3 eurus. iš metalo supirkėjų galima ir už 1-2 eurus.  tik metalas nesunyks niekada, šiaip kuolų klausimą, kaip ir jau išsprendžiau, telieka pasirinkt kuris tinkamesnis kišenei, dėkui visiem. lieka tik nuspręst kokį tinklą imt, tik čia taip pat viską diktuoja kišenė, nes stebuklo nepavyks išburt.
Nuoroda į pranešimą
prieš 41 minutes , Dar vienas miestietis... pranešimas:
Man butent tokie net storesni iki 25cm , apdirpti taip kaip parasiau pora postu anksciau pradejo puti po 3 metu su 4 lentom. Pernai rudeni dali pakeiciau naujais, nulupau po viena virsutine lenta, siemet vel dalis nupuvo. Dar aisku nebuvau paminejes, kad kiekviena duobe buvo uzpildyta zvyru ir akmenimis. Darbo daug, o galutinis rezultatas abgailetinas. Baisu net rimciau kitus judint, nes stipriau paspaudus garantuoju lengvai nulus. Tinklas tokios vejo apkrovos neduos, bet puvimas juk tas pats. O metala deciau pagal kisene storo juk nereikia, aisku geriau kuo didesnio diametro.
Nuoroda į pranešimą
Siandien buvau pas viena ukininka, tai pas ji suvaryti strypai ~nykscio storio, sake is metalo supirktuves uz centus gavo. Ir tinklas 2mm, tiesiog rankom itempas ir su viela pritvirtintas prie strypu. Bandziau pajudinti strypus—avims be sansu ir tinklas pasirode tvirtas. Pats darysiu taip, nes pigus ir patikimas variantas, jei supirktuveje pavyks rasti strypu.
Tad VANAGAS patarciau tau is met. strypu kuoliukus planuotis
Nuoroda į pranešimą
kaip suprantu tiesiog armatūros gabalai žemėn sukišti? tik tada klausimas kaip juos įkala žemėn, gi linksta jei kieta :D . aš imsiu 45mm vamzdžius 2mm storio, 2m ilgio,  gausis 2eurai už 1 kuolą iš metalistų, man nedaug tvert ir svarbu , kad gerai laikytų, tai manau geras variantas, o ganykloms, tai tikiu , kad ir armatūros užtektų matyt, ar bent tarpiniams kuolams armatūra būtų gera.
Nuoroda į pranešimą
Prieš 12 valandų, Vanagas pranešimas:
metalų surinkėjams ir statybininkams tokia tvora kaip aklai vištai grūdas-pas mus per nakt nebeliktu
Nuoroda į pranešimą
Gegužės 10 dienai turėsiu tinklų avims https://www.skelbiu.lt/skelbimai/elektrinis-tinklas-avims-atvezame-kurjeriu-po-lt-21173784.html
Imant nuo 10 vnt kaina 66 eu už vienetą. Tokie patys Avenoje 76eu.  Išrašau sąskaitas. Jei ką domina, kreipkitės.
Justinas , 862643894.
Nuoroda į pranešimą
Prieš 19 valandų, Saulius222 pranešimas:
Sveiki, koki kabeli naudojate el piemens sujungimui?  Kai reikia nuvesti didesni atstuma nuo piemens iki lauko? Kai reikia kišti po žeme, nes kerta kelia?
Mano manymu, tai pats geriausias kabelis yra koaksialinis kabelis. Jei reikia po zeme, paimkit su storesne izoliacija ir bus super.
Nuoroda į pranešimą
On 2018-05-12 at 08:16, ZMODAS pranešimas:
Reiks pabandyti, o kaip šitą kabelį pajungti, ar tik vudurinį varinį jungti prie piemens, ar abu vidurinį ir viršutinį, kur daug smulkių laidelių susukti kartu, kaip vieną laidą?
Nuoroda į pranešimą
