 Ar toks kompaktorius gali but naudojamas kaip skutikas? pabiru sudaiginimui ir pries seja skutimui? arimuose zinau kad jis nepamainomas, idomu razienoj tos kregzdutes ar ka padarytu?? ar visgi apsistoti ties noraginiu skutiku? arimu noriu pamazinti bet visai atsisakyt neiseis o su noraginiu arimu isdirbti ne variantas. gal su tuo kompaktorium issiverst iseitu, seju su rapidu diskiniu dirbimu
prieš 34 minutes , tadasg pranešimas:
esu pernai miežienoje pažaidęs skusti su paprastu kultivatoriumi. Vaizdas visai neblogas po jo lieka.
neatsimenu kurio bet kad net pats gamintojas deklaruoja kad su tuo kultivatorium galimas seklus skutimas. bijau pameluot bet multiva lyg ir
prieš valandą, Jaunasis pranešimas:
Kada dirvos paviršius drėgnas,tikiu,o ir matosi kad galima su kultivatoriumi skutimo vaizdą padaryti.Bet kada dirva bus į džiūvusi tai kabinoj sėdint girdėsis kaip skaudžiai dantys pyška,o dar skaudžiau bus piniginei.
Nėra normalių apsaugų. Pirmiausia reiktų apsispręst kam naudosi tą daiktą. Jei nori purent arimo gyliu, tai ir ieškot reiktų rimto noraginio. Mes kaip tik ieškojom kažko panašaus į tą farmetą. Tai gamintojai akcentuoja, kad su tokiu pusiau kultivatorium skust gali tik labai tvarkingą ražieną. Mano planas vistik yra pirmą skutimą daryt su diskiniu, o po to jau su panašiu aparatu tvarkytis. Realiai tai geriausia būtų turėt visus paminėtus padargus ir dar plūgą :)
Prieš 7 valandų, zverukas pranešimas:
Man reik plugui pagalbininko 5-6metru ir pradirbt arimus, todel ir ieskau daikto atitinkancio lukescius, pinigais apie 5-6k eur.
prieš valandą, MFarmer pranešimas:
Sveiki, gal kas turit patirties su tokiu skutiku http://marguciai.lt/noraginiai-skutikai-giluminiai-purentuvai/3753-noraginiai-skutikai-rolex.html ydomu kaip jis dirba 15 ar 30cm.
Nupirkom šios firmos diskinį. Aišku išbandysim tik pavasarį tai sunku, kažką komentuot, bet padarytas kaip ir normaliai. Tai manau ir noraginis nebus labai prastas. Jei jau nuspręsite pirkti šį variantą pasidomėkit dar Hegvitoje. Bendravimo lygis žymiai aukštesnis negu margučių ir kaina padoresnė. Tik garantija duoda ne 2 bet 1 metams.
I staltech gan panasus. As staltech turiu, pernai zirniena dirbau po to germinatorium ir sejau. Tai kol tu galiniu leksciu nenuemiau tol kisimas baisus buvo, nuemus puikiai.  Tik su 3m giliai kisant yra ka veikt su 155ag.
Gal kas naudojate koki skutika is lenku, kuri galetu sukisus 25 cm ir siek tiek daugiau dirbt normaliai? Gal kas turit kokiu pastebejimu i ka atkreipt demesi renkantis esant reikalui gilesniam darbui dirbt
  • po 2 mėnesių...
Ieskausi noraginio skutiko pakabinamo 3m kad galetu sukisti 30 cm arimo pada biski apdraskyti, idomu kas padoriausia dabar rinkoj. Akys krypsta i kuhn cultimer l300. Tipo spaudimas i norageli 600 kg
  • po 4 savaičių...
as tai pat dairausi noraginio skutiko tik as žiūrinėju lenkiškus 3eilių dantų tai sunku apsispręst nes konstrukcija visų panaši o kainos nuo pigiausio iki brangiausio ir skiriasi daugiau nei dvigubai o vizualiai jie panaśūs, tad ir noriu surast kainos ir kokybės viduriuką
