Witalikas Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 Prieš 20 valandų, arra pranešimas: Tai negaileciau moddus ( modus 0,4+ccc0,7), kai tik leis oro temperatura O kaip su tokiu miksu draugauja, karbamidas ir a., sulfatas???
pukotukas Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 sakykite 150 sulfato isberiu ir po keliu dienu 25 kg tirbdau ir ispurskiu nebus per daug nes reikia nabagelius gaivinti
ceck Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 5 minutes ago, pukotukas pranešimas: sakykite 150 sulfato isberiu ir po keliu dienu 25 kg tirbdau ir ispurskiu nebus per daug nes reikia nabagelius gaivinti tas tavo tirbdau nieko gero neduos,geriau berk ir lauk
Remse Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 5 minutes ago, pukotukas pranešimas: sakykite 150 sulfato isberiu ir po keliu dienu 25 kg tirbdau ir ispurskiu nebus per daug nes reikia nabagelius gaivinti Jei sekmadieni purksi tada nebus per daug.
pukotukas Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 7 minutes ago, Remse pranešimas: Jei sekmadieni purksi tada nebus per daug. nes daba 100 veiklios atiduota ryt beriu sulfata po 150 ir po keliu dieneliu purskiu dar istirbdes o jie rupuzes vistie kazkokie nusproge o vietom tai pizdiets grazus ir nesuprtu kodiel tos silumos trukuma nekitaip
Vilius Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 Jei jau yra nebagai tu juos grazius nebepadarysi. Tie purskaliojimai save nuraminti. Yra pagrindas makro trasos ir vsio. N P K S
pukotukas Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 bet kokio velnio jiem truksta jei vieni grazus o kiti nabagai ir tas pats laukas ir viskas tas pats darytas as da kazkaip tikiuos kai susils atsigaus o jau blyn nervas ima
tadasjo Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 2 minutes ago, pukotukas pranešimas: bet kokio velnio jiem truksta jei vieni grazus o kiti nabagai ir tas pats laukas ir viskas tas pats darytas as da kazkaip tikiuos kai susils atsigaus o jau blyn nervas ima Yra ir pas mane taip. Kaltinu kolkas dirvozemi ir silumos trukuma
Vilius Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 Agrotechnines klaidos, dirvozemis ir motule gamta. Bet tema ne apie tai Remse 1
AGROMAN Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pas mane ir tas pat. Nuo krumijimosi iki bamblio tam paciam lauke. Plemais reti plemais pavyzdiniai.
Witalikas Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pas mus grazus paseliai, bet daug kur pramirko. Po ziemos maziau buvo ismirkusiu nei dabar
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 Prieš 4 valandų, buster540 pranešimas: Sveiki rytoj galvoju pirmą kartą su ccc važiuot. Pas mane jau 30 augimo tarpsnis kaip suprantu. Galvoju 0.5l norma nes litras jau per stipru ko gero būtų? Aš tokiems dar dėsiu 1.2ccc.
ssenelis Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 Viena iš priežasčių , gal ir pagrindinė , kodėl nevienodi šiais metais žieminiai , kur šalčiui laidesnis dirvožemis yra apšales krūmijimosi mazgas . Nėra gero pralaidumo iš šaknų į antžeminę augalo dalį ir atgal į šaknis , Reikia šilumos kad sustiprėtu medžiagu apykaitos srautas . Bratka, Zvanas, chefas and 2 others 5
T.Engineer Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 Sveiki,nebežinau kaip atgaivint kviečius,kai tik buvo galima ivažiuoti supilta salietros 150, po savaitės sulfato 150, purkšta mikroelementais,cinko ir mangano sulfatu su kabamidu 15kg ir dabar salietros 200kg. O vaizdas niurus,šaknis mažos,stovi vietoje,melinuoja. Kaip patarsite atgaivinti?amino rugščių?karbamido tirpint dar?
Donce55 Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 Nepasitrešė lauko kampelis pilnai, tai matosi, kad ir per toki orą augalai kažkiek maitinasi visgi. Prieš gerą menesį 16-16-16-9s 200kg, nes iš rudens nebuvo trešta, po savaites 30-4-4 250kg salietros ir sulfato 150kg prieš savaite gavo.
dvidas Paskelbta Balandžio 27, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2017 13 minutes ago, T.Engineer pranešimas: Sveiki,nebežinau kaip atgaivint kviečius,kai tik buvo galima ivažiuoti supilta salietros 150, po savaitės sulfato 150, purkšta mikroelementais,cinko ir mangano sulfatu su kabamidu 15kg ir dabar salietros 200kg. O vaizdas niurus,šaknis mažos,stovi vietoje,melinuoja. Kaip patarsite atgaivinti?amino rugščių?karbamido tirpint dar? Kol nebus silumos ir saules niekas nepades ,pagal antra nuotrauka spalva nebloga,tik kad nesikrumyja ,kazi kokiu gyliu pasejai ,pas kaimynus irgi tokiu maciau irgi saknys mazos tai nieko nedaro laukia kol atsils ir bandys kaskokiu mirkaliuko is litagros kur stiprina saknis ir aminokato pas juos dar spalva nekokia,kaip tavo pirmoi nuotraukoi shaulinis 1
grazbek Paskelbta Balandžio 28, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2017 Prieš 8 valandų, Vilius pranešimas: Jei jau yra nebagai tu juos grazius nebepadarysi. Tie purskaliojimai save nuraminti. Yra pagrindas makro trasos ir vsio. N P K S Padarei isvadas po lauko dienos kur vežiojo rodė okie gražus paseliai kaip reikia purkšti mikrikus nors anot savininku ten dar nieko nedaryta tik planuose viskas.
T.Engineer Paskelbta Balandžio 28, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2017 Paseta mazdaug 5cm gylyje,priesselis ganykla išarta,gaila 10ha tokiu
Vilius Paskelbta Balandžio 28, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2017 Prieš 1 valandą, grazbek pranešimas: Padarei isvadas po lauko dienos kur vežiojo rodė okie gražus paseliai kaip reikia purkšti mikrikus nors anot savininku ten dar nieko nedaryta tik planuose viskas. Su tokiom lauku dienom vis dar iesko naiviu zmoniu tegul veza i probleminius laukus kur reikia pagalbos o ne i grazius kur nieko nedaryta ir nedarys Witalikas, Amber and WYCKA/ 3
Duncia Paskelbta Balandžio 28, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2017 Kaip manot kiek salietros belikę? Nuo pirmo barstymo 250 kg/ha fizinio jau 3 savaites praėjo, kritulių per tą laiką su prognozuojamais šiandien bus apie 100 mm iškritę. Žemė vienur priemolis, kitur priesmelis. Ką Jūs darot tokiais atvejais ar didinat normas azoto dėl galimo išsiplovimo?
dvidas Paskelbta Balandžio 28, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2017 1 hour ago, T.Engineer pranešimas: Paseta mazdaug 5cm gylyje,priesselis ganykla išarta,gaila 10ha tokiu Man taip uvo pries kelis metus paseta apie 5cm nenorejo krumytis kvieciau konsultantus tai pripasakojo visokiu mikriuku dar kaskokiu nesamoniu uz labai nemazai litu,kartu buvo mano vadyininkas tai po apziuros tyliai pasake kad usteks ir stabilano ,nes ir jis suprato kad po tokiu rekomendaciju kazi ar liks man pinigu tai puciau su stabilanu tai siek tiek padejo kuliau ne maziau 5t paulius radvila 1
T.Engineer Paskelbta Balandžio 28, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2017 Prieš 4 valandų, dvidas pranešimas: Man taip uvo pries kelis metus paseta apie 5cm nenorejo krumytis kvieciau konsultantus tai pripasakojo visokiu mikriuku dar kaskokiu nesamoniu uz labai nemazai litu,kartu buvo mano vadyininkas tai po apziuros tyliai pasake kad usteks ir stabilano ,nes ir jis suprato kad po tokiu rekomendaciju kazi ar liks man pinigu tai puciau su stabilanu tai siek tiek padejo kuliau ne maziau 5t Nu reiks dar mėgint amino rūgščiu ir karbamido vėliau,dabar rodo lietaus,o savaitės pradžioje sušils, jei cikoceli išpurkščiau nesustresuos?ar nebekankinti geriau?
dvidas Paskelbta Balandžio 28, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2017 37 minutes ago, T.Engineer pranešimas: Nu reiks dar mėgint amino rūgščiu ir karbamido vėliau,dabar rodo lietaus,o savaitės pradžioje sušils, jei cikoceli išpurkščiau nesustresuos?ar nebekankinti geriau? Manau kitos savaites pabaigoi jau galetum ir cikocelio
