Kaip tręšti žieminius kviečius
2 minutes ago, Vilius said:
Jei tikrai šlapia dubliai nepadės turėsi dvigubas vėžes išmaurotas. Joniškio rajone sausra. Gal lietaus mum atsiustūmėt ;)
Nesnekek uz visa rajona, pas mus dar vietomis tikrai slapia :P
10 valandas ago , Vilius said:
Kad salietra išbėriai čia yra gerai. Sulfata šiomis dienomis ir galima duot. O dėl salietros antro rato laukciau minimum pora savaičiu. Dabar jie nabagai turi ir taip ėdesio.
Skurdziai tos salietros daviau tik 150 kg. Su sulfatu dabar ura 75 N v.m. isberta
28 minutes ago, WYCKA/ pranešimas:
jau supyliau pagrindine bet dar kaip vesu tai nz ar kas gero bus gal reike palaukt arba kaip tik gerai bus atsilus bus maisto doze
as irgi taip galvoju , atsilus neblogai paimtu,be to po kiek dėjai? :)
galvoju gerai kad NS ir nesudaviau per geresnes dienas, tiek lietaus ir salta butu didele dalis nugurguliavus. Pastebejau kad stipresnis augalai jau baigiasi krumijimasi, stipresni augalai jau kaip reikiant ir salutinius turi, silpnesni - silpnesnius.
Yra tresianciu kviecius kalcio amonio salietra? Antram tresimui ja bersiu. Tik dabar ziuriu, kad yra kalcio amonio salietros su siera. Ji gal butu tinkamesnis pasirinkimas, kai nenaudoju amonio sulfato? Tik sitam KAN su siera nera magnio. Bet kiek pasiskaiciau pagal dirvozemio tyrimus atliktus Lietuvoj, tai magnio perteklius dirvoj galima sakyt visur. Tai lyg ir netureciau pralost, pasirinkes KAN su siera. Gal yra bandziusiu sia trasa ir pastebejusiu skirtumus nuo paprasto KAN? Jei tokiu nera, po sezono papasakosiu pats :D dali laiko patresiu su KAN, kuriame kalcio ir magnio yra, o dali - KAN su siera, kurioj yra kalcio ir sieros. Ir ziuresiu ar bus skirtumas.
Ir dar klausimas butu, kodel labai mazai kas naudoja kalcio amonio salietra (KAN) ?
Del KAN su magniu - tikrai nenaudociau, kai padare augalu tyrimus, ko truksta ir ko perdaug  - magnio visur labai didelis perteklius augaluos. Kai maciau dirvozemio tyrimus ( atrodo Agrikono darytus ) visur dirvozemyje labai daug magnio. Nustojau naudoti magnio sulfata, derlius nesumazejo, tik vargo ji tarpinti sumazejo. KAN ilgiau tipsna, kaip kitos azotines trasos.
O kas padave pagrindini tresima su salietra, man atrodo daug azoto jau nuplauke i melioracijos kanalus
6 minutes ago, arra pranešimas:
Nieks nenuplauke. Ner ko pergyvent. Cia tiek krituliu, tai lasas juroi
Atsiminiau, per lauko diena Sakiuose sake, kas tyresi pavasi dirvozemi - azoto rado tik 20-30 kg, dvigubai maziau nei pernai. Po pupu 60-70 kg . O krituliu Sakiuos sociai
10 minutes ago, arra pranešimas:
Kur savaite krituliu po berimo, gaunas. O kur puse metu, nuo pupu nuemimo. Nelabai suprantu palyginimus tavo. Per tiek laiko suprantama, kad praplove.
KAN su siera naudoju, kadangi gavau pigiau pagal veiklia medziaga. Pagal v.m. atitinkamai ir beriau. Pirmas KAN isbertas kovo 22, balandzio 1-2 isbertas sulfatas, kita savaite dar KAN duosiu. Ten kur kvieciai seti rugsejo 30-31 d. pasivijo kaimyno kviecius setus 10-15. Kvietukam isbertos kompleksines, sulfatas ir paseta....
1 hour ago, dzipas pranešimas:
Kam amonio sulfatas jei KAN su siera naudoji?? dirvožemio spartesniam rūgštinimui?? :)) migliniam padavęs 350 kg/ha KAN +S...vėlyvos sėjos ž. kviečiai...
