Claas lexion 670 vs jonh deere t660
  • Atsakymai 112
pagal ką lygini? Pagal kainą? Nes šeip 670 galima bandyti lyginti su T670 iš bėdos bet tik ne su T660.
Vėl garantuotai tamsiai žalių vadyba pribūrė žmogui. Jei lygint vienodus, tai tada jau reikia žiūrėt kuris atstovas labiau patinka, nes kiek paskaičiau anglus, tai jie nepeikia T serijos o lexiono galimybės ir taip gerai ant Lietuvos žinomos.
koks tiesa sakant skirtumas, lexionai 660 ir 67; skiraisi tik varikliais.
Taip pat ir T660 nuo 670 skiriasi tik varikliais, kas šioje svorio kategorijoje kratiklių tikrai nėra liamiamas veiksnys, tai tiesiog vienintelis apčiuopiamas atspirties taškas ir tiek.
O kolega pats esi juos apžiūrėjęs, taip rimtai apžiūrėjęs, aš nuo to pradėčiau o ne nuo forumų.
Ne mano nosiai tokie kombainai, tai labai nesigilinau niekada, bet tiek kiek mačiau, tai šviesesnis atspalvis rimčiau atrodo.
Teisingai. Todėl laikausi tos nuomonės, kad jei reikalingas galingiausias kratiklis, tai gal geriau tokiu pačiu varikliu hibridas.
Gal išsamiau galima. Labai smalsu nuo ko pradedi, į ką žiūri, ir kas tau rimčiau atrodo?
Man lengviau būtų papasakot, kaip naudotą apžiūrinėju ir į ką dėmesį kreipiu. :)
Gaila kad tu vienintelis savo kombainus atidarai iki galo. Bet taip ūkiškai šnekant, tai vokietis bent jau man vizualiai atrodo kad naudoja daugiau metalo savo kombainui gaminti.
... bet tiek kiek mačiau, tai šviesesnis atspalvis rimčiau atrodo.
:D kas cia neaisku 0000000000000 graziau nei 00000000000000 dar pirmam ir kitu spalvu yra tai istoliau graziau atrodo.O siaip kratyta tema n... kartu 00000000 geresni , o 00000000000000000000 normalesnė kontora ir servisas.
kaip aš žiūriu parodose pvz, lengviausia ką galima pamatyti tai tepimo schema, pačiūri ar ten niškas visokių tepimo taškų, pagal tai galima sprės ti kiek ten kokių kilibitkų yra kuriom reikalingos pavaros, tada žiūriu kaip jos išdestytos, ar patogu prieiti, ar petogu prieiti prie strategiškai svarbių vietų (sietai, akumas, smulkintuvo ir būgno diržai, kabina atskira kalba.
Tai vat konkrečiau ir link temos (nors nesuprantu, kodėl iš tokios gausybės variantų šitam segmente, būtent tiedu pasirinkti) pažiūrėk, kada prie progos kurioj pusėj pas T serija perkūlimas ir grūdų elevatorius. Na ir kas išto gaunasi. čia vienas iš pavizdžių.
...ilga kelione per kopas iki to kur lenki :icon-wink: , bet...jei salotiniai butu priziurimi kaip tamsiai zali tai ju butu dvigubai daugiau LT , tas pats liecia ir CNH grupe...
matai aš kolekcionuoju inžinerines kliurkas o iš tos pusės šventų nėra ;) turiu omenį pačioj konstrukcijoj. Nežinau ką turi omenį sakydamas "prižiūrimi" nes tai gan plati savoka, bet pasakysiu tokį pavyzdį:
Tarkim vaikinukas sutinka labai putiovą panelę, kuri už masažą bet ką padarys ;) bet tiktai po masažo. Kaip ir smagu, gal net visai įdomu, bet po n metų bendro gyvenimo tie masažai.... na kaip nepirmi metai ženotas pats supranti :D .
Gal ir ne įtin taktiškas palyginimas su technikos priežiūra, bet manau ryškus ir suprantamas :D
O šeip tai tiesiog įdomu buvo sužinoti kaip kas ir į ką žiūri, ypač tokie jau pasikaustę sakyčiau kaip Bulvinykas, Dziedas, tu ir kt.Kaip arimas žemės dirbimo techniką gliaudo, manau daug kas matėm, smalsu kai specai kombainus žiūrinėja ;)
Kažkaip pas kolega jau lyriniai nukripimai ........ .Poravimosi metas ar kas tau užėjo juk lyg ir ne pavasaris.O oponuoti vien tam kad opuonuoti tai ir gi nei šis nei tas. :icon-rolleyes:
:text-goodpost:
Aš ne oponuoju, aš degimą palaikau :)
Na kad salotinė meilesnė akiai jau išsiaiškinom :D ( šiuo aspektu raudona bus tikrai per "skaudi" ) . O jei rimtai šiokį tokį pliusą duosiu JD . Jame visa kombaino darbinė informacija pateikta keturiuose monituoriuose , klase vienas , norint kitos funkcijos jau reikia grot mygtukais . Iš JD geresnis matomumas į kederį . Bet salotinio caterpileris mažiau valgus . Lygint sunkoka , nes dirbau su JD 9540 , bet manau obuolys nuo obels ........ Su lexion 670 dar irgi tik sezoną ...
Tai kad ne vienas :
Yra telikas prie porankio ir dar monitoriukai dešinėj ant lango stoikės ...
na ir jei su video kamerom tai dar vienas telikas atsiranda palubėj.
Na ir palyginimui vaizdelis prieš 2 metus:
..........Beje dar Claas nasumas prie 1 proc. nuostoliu didesnis -daro pora - trejeta tonu daugiau uz JD, bet siaip lygus kombainai.
Kokie drąsūs teiginiai :icon-eek: ir kuo jie paremti? Šituo vienu pravažiavimu?
Nepriimk to kaip priekabiavimo, tiesiog bandau palaikyti tam tikrą lygį diskusijos ;)
Skaityt daugiau reikia, nera kada skanuoti medziagos. Italai rado apie 3 t per valanda skirtuma, prancuzu dileris JD paliginamuose rado 1 t. skirtuma lexo naudai, aisku po to ten viskas sudas o JD geris. Vaizdai tik siaip sau, bendram ispudziui susidaryti.
Lyginant parametrus- labai menka info is JD puses pvz. dvieju pakopu kulimo bugno greicio reguliavimas :icon-question: , pobugnio plotas didesnis tik 0,04 , seperacijos plotas mazesnis uz claas apie 1,2 . Paskui pjaunamosios pas JD tik max 9,15 pas Claas max 10,5-aisku butu idomu 660 pamatyt su 10,5 bet jei salygos geros turetu neblogai dirbt.
Realiai yra teke abu matyt vienam lauke tik oro salygos pamaise pas JD ratai labai jau juokingi priekiniai buvo tai skendo kaip velnias, tai kazka palygint nepavyko nors abu buvo su devinmetrem pjaunamosioms.
Asmeniskai as uz Claas, vien del tiekimo rotoriaus - nepamainomas dalykas sunkiomis salygomis. Kai slapia, dregna, zoleta nevienas nesilygina su salotiniu
Liginti nasuma prie procentu nuostoliu cia tai absurdas , kitaip tariant vadybos sou. Antra kabinos pribunbasai dar nieko nepasako apie kombainu patoguma ir privaluma . Asmeniskai man claasas visada bus priimtinesnis nei JD , kitam atvirksciai. Svarbu , kad jie nebutu paminklai kada ju reikia.
