prieš 20 minutes , viktorass pranešimas:
Ka reiškia registruotas ant ūkio, jei ūkininkas skaitomas kaip fizinis asmuo.
Jei automobilis registruotas ant ūkio,gali susigrąžinti pusę už jį sumokėto PVM,aišku jei jį mokėjai pardavėjui🙂,pusę už jo suvartotus degalus,pusę už detales.Jei neklystu tai taip berods.Na o verkti kad kontroliuos žymėto naudojimą,gal nereikėtų,nesmagu kažkaip skaityt,svetima gėda apima...Nenoriu nieko įžeisti...Verkimas ne Viktorui taikomas.
prieš 25 minutes , agronoms pranešimas:
Turbūt kad susigražinti pvm tai dar ir N1 kategorija turi būt nes eiliniam pasatui su pvm nepraeis nors ir ,,ant ūkio,,
prieš 59 minutes , agronoms pranešimas:
O kur verkima izvelgi? Negalima nuomoniu paklausti? Gal per daug uzgerei per sventes
prieš 29 minutes , viktorass pranešimas:
Dar ir kelius mokėtis reikėtų su n1
prieš 3 minutes , Deutz fahr pranešimas:
O kur verkima izvelgi? Negalima nuomoniu pasiklausti? Ar toks didis ponulis esi?
Aš tikrai ne ponulis.Sakai nėr verkimo?Na negalima naudoti žymėto bet kur,tai kame problema?
Prieš 8 valandas, -marius- pranešimas:
Teks ant tvarto dėti saulės kolektorius ir persėsti į elektromobilį
Kad galimai sutaupyti, planas išleisti krūvą pinigų- puikus sprendimas :)
prieš 3 minutes , ukininkas ed pranešimas:
ko jūs čia stresuojat kaip pyliau žalią kur noriu taip ir toliau pilsiu o kas gaudė tegul ir toliau gaudo tai sunku arba neymanoma sukontroliuoti o kurie bijo tegul baltu kuru važinėja jų reikalas
jeigu rimtai tuo užsiims, tai ir pats baltu pradėsi važinėt. Dabar realiai nėra jokios kontrolės
Prieš 5 valandas, manttys pranešimas:
na na papasakok kaip tu išsivaizduoji tą kontrolę jie girtus nevisus sugaudo o šiaip sakiau kinkas drebinantys tegul pila baltą kurą
idomu, kaip tas yra rimtai uzsiims? Kiek zinau tikrinti kas bake ipilta gali VMI su policija tik kartu darydami patikra kelyje. Tai va vaikystes drauge dirba VMI tai ji dejuoja, kad darbuotoju sumazino kelis kartus, darbo prie kompo dar ir namo po darbo parsinesa, idomu kas stoves kelyje ir gaudys?
prieš 2 minutes , ukininkas ed pranešimas:
pvz:
1. kuro mėginio paėmimas tech apžiūros stotyje
2. sarašų sudarymas asmenu, kurie vairuoja dyzelį ir gauna žalio kuro ir atsitiktinis tokiu asmenų lankymas kieme bei trasporto priemonės bako kuro tikrinimas.  Atvejų viešinimas žiniasklaidoje, kad kitus veiktų baimė pakliūti.
3. reidai mažesniuose miestuose.
čia tereikia politinės valios visa tai pradėti :)
prieš 4 minutes , daraciute pranešimas:
Na ką galiu pasakyti, reikia gyvent viltim tuomet, kad neužsiims ir save guosti, kad nebus tam reikalingo personalo :) o kaip bus, ateitis parodys.
Realiai, niekas tuo neužsiėme, nes buvo išlygų (visi važiuoja ūkio reikalais). kai išlygu nelieka, viskas tampa paprasciau
prieš 6 minutes , manttys pranešimas:
pvz:
1. kuro megini gali paimti tik VMI darbuotojas
2. ne vairuojama transporto priemone negali buti tikrinama
3. kaip ansciau ir minejau darbuotoju trukumas
kaip kasnors gali be įįspėjimo atvažiuoti pas tave į kiemą ir ką nors tikrinti ir kaip įrodyti kd ta s transportas buvo naudojamas važevimo faktas o miestelį vos pasrodžius policijai per keletą min visi žino į techninę stotą gali ir baltu kuru atvažiuoti na o sarašų sudarymas tai jau išviso kvepe sovietmečiu
prieš 2 minutes , daraciute pranešimas:
nu taip prie kiekvieno po tikrintoją pastatys kaip stalino laikais tegul geriau girtus gaudo
man ydomu ar naujojo markerio nebus galima aptikt per ismetimo sistema, su tam tikra yranga. Jei kaisios kazka per garlavinas tai labai nesudetinga padaryt , kad ten rastu ka reikia , o vaziuot tuo kas pigiau 😀
prieš 8 minutes , dariius 30 pranešimas:
O tu mašinoje turėki cekiuka kad balta pirkai salerka. Ir ką tau prikabysi kazinau juk iš degalinės pyliau.cia gali ginčytis tada gal jų aparatas nesąmones rodo
