Prieš 6 valandų, panjabis pranešimas:
Bet ar tie filtrai bus efektyvesni nei stovi traktoriuje?
Bent jau po uzsipylimo iskart filtre matysi, koki marmala uzsipylei. Turiu toki nusipirkes, esu patenkintas. Nors su vandeniu dar neteko susidurt...
Nezinau, su NAFTENU dirbu 25metu, del kuro kokybes ir kiekio bedu niekada neturejau.
Backos vidaus profilaktine apziura ir valymas kas 5metus.
Filtras su vandens atskireju  pries uzpylima.
Niekada neturejau problemu technikos kuro sistemose
Prieš 8 valandų, dzipas pranešimas:
Sulaksciau cia pries kaledas iki belgu. Toks kurmi neapsakytas jaumas kamuoti pradejo kad masina dekoja uz gereni kura, ogal tik sutapimas :)
arba kuras arba prasipūtė/išsidegino  visoki dpf filtrai nuo ilgesnio vaziavimo
Vienintelis po kapotu ekologas egr ir tas svariai isplautas buvo. Kuro litras maziausia, bet cia del ilgu atstumu. Bet trauka visiskai kita, ir jau ne pirma karta pastebima, kad apie ka mes puse lupu kalbam - kuras tikrai prastesnes kokybes pas mus.
Prieš 4 valandų, dzipas pranešimas:
Placebo efektas. Kaip tą trauka galima išmatuoti jausmu? Na ne bent pas mus kuras  visiškas š, na bet ilgai toks š negalėtų dėl patikrų reikalavimams. Arba pas jus su oro srauto ar turbo valdymu kažkas atsigavo po ilgesnio maršruto.
Nu gal ne visiskas sudas, bet kokybes skirtumas yra, o kas del jausmu - nu nematuojami jie - jie arba yra arba ne. Vot gime mintis - po nauju leksiu vel ratuka padaryti - pasiimsiu Vida pasimatys ant realiu parametru.
Beje pats brangiausias kuras olandijoj - paprastoj kolonkej siekia ir 1,43, belgijoj nezymiai pigesnis, vokietijoj ne autobane galima ir 1,2 rasti, lenkuciuose 1,25-1,30 vidutiniskai. Galima ir kazkur gal pigiau isekoti, bet pagrinde kainos tokios, taip kad pas mus pigus dar kuras.
prieš 22 minutes , dzipas pranešimas:
Vertint reiktu ne tik kuro kaina..bet ir žmoniu uzdarbi ..kad ir minimalia alga.
prieš 28 minutes , Gunia pranešimas:
Čia prie ko? Jeigu vokietys uždirba daugiau nei lenkas tai man Lenkijoj ar Vokietijoj kuras pigesnis? Kaina yra kaina, prie ko čia tos minimalios algos...
prieš 9 minutes , M&M pranešimas:
Galvoji kad olandas jaudinasi labiau už lietuvi kai kaina 1,4..?  Pas mus 400€ olandijoje 1300€.. ir abiem jaudintis del kuro kainos?
prieš 23 minutes , Gunia pranešimas:
Tai čia ir arkliui aišku, kad vakaru europiečiams kuras yra lygus vandens kainai, bet keliaujant kaip šiuo atveju kolega i Belgija važiavo tai jokio skirtumo, pili ir važiuoji....Lenkijoj kiek pigesnis kuras, o toliau.... nors pernai nuvažiavus nuo autobano Austrijoj pavyko pagaut po 1,09€ kai autobane 1,45-1,50€ buvo :)
Prieš 1 valandą, dzipas pranešimas:
Tai kaip tą kokybę pajausti? Žieminio kuro kaloringumas skiriasi nuo vasarinio, tai realiai mes atėjus žiemai visi turėtume pajausti kad ne taip mašina traukia, na bet aš kažkaip nejaučiu ant traukos. Tai kaip kuomet tau ta trauka pasireiškia? Dėl kuro ekonomijos tai užtenka į cirkle k nuvažiuoti užsipilti kuro su priedais ir toliau nuvažiuosi arba tu priedų atskirai nusipirkti ir susipilti į talpyklą.
prieš 25 minutes , Virgis. pranešimas:
Nejautrus tamsta, arba tamstos automobilis nejautrus saliarkos kokybei.
Bmw tai cia tas baisiai mondras wagenas :) Tik neimk i sirdi gi kaledos.
 O jei rimtai tai gamintojas nieko nesako, nezinia kas per kuro sistema....
Tam kad uzbegti netikslingai diskusijai toliau, be faktu konstatuojam kad vartojam saliara kuri ir yra geros kokybes, bet neatmenam galimybes kad kitur yra ir geresnes.
Prieš 11 valandų, Virgis. pranešimas:
Common rail. Nusiperki priedo: http://www.pyrmolita.lt/produktas/ypac-galingas-dyzelino-priedas-nex-10/ ir kokybė pagerėja.
Aš naudoju RVS priedą kurui, rašo viską taip pat kaip ir Tavo nuorodoj gerina, didina, valo, neleidžia ir t.t. Dėl traukos nžn, bet blogiau manau nedaro, tfu tfu tfu neturėjau bėdų nei su egr, nei su dpf...
p.s. Dėl kuro kokybės tai švogeris Italijoj randa ir su 100k linkusiais kuro siurbliais, kur teoriškai 200k turėtų laikyt, peršasi išvada, kad ir ten visokios kokybės būna....
