On 2017-03-08 at 12:17, daivarass- said:
Pirkau pirkau tiktai galiukus o metalo juostas turejau uz galiukus gal po 60 eur mokejau tixlei nepamenu. Pirkau marijampolej.
Kokio ilgio jinai nuo stangos? Gal ir nieko toks variantad bet jau priceliepo neuzdesi.
On Friday, March 10, 2017 at 11:12, ek10 said:
Gal kas nors gali ka pasakyt apie senas rusiskas rotacines krn?
Cia kalba eina apie KRN-2,1 ziurint kokia paimsi,kaip anksciau priziureta buvo,megsta dantraciai,guoliai pabiret bet sutvarkoma,esu pjoves keliu valdyboj pakeles tai gerai kerta krumus,geresnes tos kur apvalus diskai,pacioj dalgej varstus perdek smulkiu sriegiu nes atsileidzia,pjaunat nustatyk tiesiai dalget ,nedaryk pakreipimo nes aria zeme,astriais peiliukais pjauna gerai,netingek patept kur sukas diskai virs verzliu buna tepimo taskai,jei ju nera grezdavom,dirzas visada itempt,nes prabuksuoja,ziurek kad skyvai butu trapecinai,apsauga jei yra akmenu butina,nes gerai meto akmenis,langus isdauzis,per ilga sudila reduktoriaus dantraciais.
Ta kur ziurejau neapvalus diskais. Jos nelabai tike? Ir pavargus jau tokia. Reiktu nemazai patvarkyt. Tai ir mastau db.
Jei tavo pievos lygios,mazai akmenu,tie diskai skirtumoneturi,as pjautavau pakeles keliu pagrinde tai ten daug akmenu,neapvalus diskai greiciau uzsilenkia aukstyn,kai anksciau nebuvo uzsienietisku su jomis nelygias su krumais pievas sienaut buvo gerai jei pigiai nupirksi,gali bandyt.Mtz -80 ar 82 pas tas t-40am per sunki,lygios pievos gali pjaut.Ziurek kad diskai neklebetu nes bus isdauzitidantraciai,ivores,prasukus turi nedrebet,daugelis ju dreba jei nedaug tai nieko tokia ju mada.
Ne is vieno esu girdejas, kad ta sienapjove tik pakelem gera pjauti. Patys tokia turejom, bet kazkodel tevas ja i metalyna pardave ir su dalgine pjove. Kaimynas ir tokia turejo, bet nusipirko lenkiska 2bugnu sienapjove, o ta diskine rusiska i patvori nuteske.
Pievos tai visokios yra ir ne kokiu. Diskai kleba bet sake tipo del guoliu. Reiskia neverta ir prasidet. Dekui
Ne vien del guoliu dreba,ivores bus ismaltos,jei pigiai atiduos gali paimt pakelem ,pagrioviams nuspjaut,taip geriau ziurek lenkiska dvieju bugnu bus maziau vargo ir keiksmu.
  • po 2 mėnesių...
Atliko šiek tiek pinigų nusipirkus grėblį, paėmiau dobilą 6 metrų senąjį.
Neturiu jokios šienapjovės, reiks šiemet pjaut 30-40ha. turiu mtz 80 ir jd 115ag, masčiau iškart apie 3metrų, bet neturiu tiek pinigų, kad nusipirkt padorią, o ir būtų gerai plaušintuvas. pirkt tarpinį variantą tarp 1,65 ir 3 metrų pagal kainas pažiūrėjau irgi neapsimoka, priėjau išvadą , kad gal šiemet pasiimt 1,65 rotacinę ir nesukt galvos, o kitais metais jau mastyt , nors ir kitais metais tik apie 60 ha pjausiu, tai gal net nereiks, žiūrint kaip dirbsis šiemet.
Esmė ta , patarkit imt naudotą  1,65m, kokią fellą? ; ar šiaip bet ką ?; ar išvis naują lenką 1,85? biudžetas apie 500-700eurų, ir 1000sukrapštyčiau, bet ar verta tiek ant 1,85 klot? tikriausiai tampysiu su mtz 80.
Pamiršau paminėt, kad atsiimsiu PVM, tai gal net vertėtų naują.
Gal kas turit ką pasiūlyt ar patart?
42 minutes ago, Vanagas pranešimas:
Ta lenkiška 185 iš vis mėšlo krūva, net nežiūrėk, nebent samaz firmos. geriau 165 senesniu meti ir nedaug pjovusi, tos laiko bent šiek tiek ir 40ha nusipjausi. naujo modelio irgi nekazka patvarumas, geriau jau senike.
P.s prieš porą metų jug pirkai pašarus ir net negalvojai apie šienavimus, kaip tai pasikeitė nuomonė.
59 minutes ago, Vanagas pranešimas:
o aš manau, kad geriau nusipirkti vieną bet gerą. daug naudotų visokių kronių yra bet be plaušintuvių. bet tik didesnę žiūrėk.
Prieš 1 valandą, Juodas pranešimas:
tada devėtos teks ieškot, bet faktiškai devėtą vistiek lenką gal ar į lenkus net nežiūrėt? lenkui šiaip ar taip 2 metų garantija, tai gal bent 2 sezonus laikys :D ir tai atsipirktų su kaupu, nes paskaičiavau, kad 40 ha samdyt man vien kainuos 1200+ eurų. ir dar nėra 100% ar galės tada kada reikės.
pigiausias užsienietis ką radau https://www.skelbiu.lt/skelbimai/claas-2-1-m-sienapjove-plugas-lekstes-skutikas-28672209.html class corto 210s, nebuvau apžiūrėt. tik svarsčiau , gal vistiek geriau lenkas naujas negu 20+m vakarietis , nors classo presą turim 25 metų, dirba kaip naujas.
Šnekėjau, kol negavau šieno-šiaudų su karklų priedu :D. o jei rimtai, tai čia to pasekmė,   kad su parama techniką gavau, ir persikėliau su visu ūkiu į naują ferma, kur aplink pakankamai žemės šienavimui ir ūkio apimtys paaugo dėl galimybių apsidirbt :).
Prieš 1 valandą, Biesas pranešimas:
pirkčiau, bet už 1k euro nieko nepaimsiu. nenoriu lyst į skolas , kai sezonas tik prasideda ir gali nutikt galai žino kas. panašius mastau už metų ar dviejų jei viskas bus gerai. reikia šitam sezonui sprendimo su tokiu biudžetu.
Prieš 4 valandų, Dar vienas miestietis... pranešimas:
kur pirkti  apsaugini brezenta lenkiskai rotaciniai? kazkur juk turi buti...
Tas vietas aš vadinu " traktoriu daliu parduotuvémis" pas mus Šilutéje yra 4 iš vienos jos aš pirkau samasz samba 280  vakar jau išbandžiau
45 minutes ago, Dar vienas miestietis... pranešimas:
keliose parduotuvese neradau ir nieks nepasako kur gauti...sienauju be prezento,galinio stiklo nera,akmenys laksto,peiliukai ir skraido...nejauku
Užsidek metalini tinkla  ryt galiu paklausti del.brezento kokia marke
