tadasg Paskelbta Sausio 31, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2017 39 minutes ago, donce3333 said: sekmes remontuojant Remontuojat Lely šienapjoves? o kam ten gesti? ką reikia tvarkyti?
donce3333 Paskelbta Sausio 31, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2017 35 minutes ago, tadasg said: Remontuojat Lely šienapjoves? o kam ten gesti? ką reikia tvarkyti? tai nematei kokia damusta buvo , klibejo diskai
tadasg Paskelbta Sausio 31, 2017 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2017 Na, jei damušta buvo, tai nieko keisto. Aš jau buvau išsigandęs, kad taip pat nusipirkau Lely šienapjovę, grėblį ir vartytuvą prieš kelis metus ir dar nieko neremontavau. Pamaniau, kad gal kažką ne taip darau, kad nieko neremontuoju.
Andrew Paskelbta Kovo 1, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2017 Sveiki noriu paklausti gal kas turite METAL-FACH sienapjove kaip jos ?
Zim511 Paskelbta Kovo 1, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2017 2 valandas ago , Andrew said: Sveiki noriu paklausti gal kas turite METAL-FACH sienapjove kaip jos ? Kam tų keiksmažodžių ant kiemo Juodas 1
Koledzas Paskelbta Kovo 1, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2017 nemanau kad tures kas, dar talex ar samasz ju yra kas turi tame tarpe ir as situ net negirdejes kad kas prekiauja LT
Andrew Paskelbta Kovo 1, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2017 Specagra šiandien pasiule nebuvau apie tokias is viso girdejas tai ir klausiau sakau gal jau kas turejas.
Zim511 Paskelbta Kovo 1, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2017 Specagra labai jau giria jas, ir siūlo vadybininkai čiut ne per prievarta, as asmeniškai prieš lenkiška padargą, įsitikinau savo kailiu. Nors tokios šienapjovės kaip klausiat neturėjau. Jei iš naujų tai už 6k eur jau krone senesnio modelio 3,2 metro paimi. O dėvėtų tik spėk rinktis. Na čia kaip ir su viskuo..
Andrew Paskelbta Kovo 1, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2017 5 minutes ago, Zim511 said: Specagra labai jau giria jas, ir siūlo vadybininkai čiut ne per prievarta, as asmeniškai prieš lenkiška padargą, įsitikinau savo kailiu. Nors tokios šienapjovės kaip klausiat neturėjau. Jei iš naujų tai už 6k eur jau krone senesnio modelio 3,2 metro paimi. O dėvėtų tik spėk rinktis. Na čia kaip ir su viskuo.. Na frontalini tai nusprendziau lenka imti kogero kad ir bus Metal fach nes kiti inter tech metal technik kaip ir identiski vienas kitam jai klystu pataisykit. O del sienapjoves ir manes lenkas nevilioja tik pasidomejau.
Koledzas Paskelbta Kovo 1, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2017 nzn apie sias sienapjoves bet as kadangi pjaunu i sezona iki 150ha +- tai samasz man laiko puikiai jau 5 ar 6 sezonas nk nekeiciau apart peiliuku. Db nusipirkau talex 2,8 paziuresiu kas kaip, pas mus daug kas su lenku pjauna vargo nemato. Svogeris gal 10 metu samasz diskine 2,6 regis turi nk isskyrus salnika cilindro nekeite, dabar tenta tik sake pirks, apart peiliuku irgi jokio gedimo. Talexa turi viejnas kur pjauna lb daug ir chalymais varo tai 3-4 kazkur naudoja ir nesake kad subirtu, o pjauna tikrai virs 100ha su viena. Kita turi uzsenietiska potingeri ar ka ten tokio raudona 3,4 irgi nieko, varo vienodu greiciu, kazko pjovime irgi skirtingo nepamaciau gal po kazkiek laiko ir pasimatys. Bet jei pjauni nedaug ar verta permoketi, nekalbekite apie koperatyvuose surinktas ar garaze kur pacios pigiosios bet kur gamykloj rinktos. Turiu 2,1 samasz mustais irgi 10 virs metu du bliudai pernai i pensija isleidau pardavinesiu sakiau nes nebereikia letai pjaunasi, bet imdavo ir krumus visko mate, pirmus metus svogeris sugebejo viena flansa to lovio nuplest suvirines nieko nekisau daugiau o ir kelmu daug ragavusi ir kazkaip netrukinejo nei ka daugiau, ten tas luzimas buvo didelio greicio ir neziurejimo i gala pasekme, cia butu luzus ir brandine tad pasiskaiciuok ar verta tiek investuoti, viena zinau kuris maste apie lenka pabijojo pasieme krone ale ledine, puse sezono subiro kad remontas atsiejo ciut ne puse lenkiskos, cia su devetom kaip kokia rasi, pardavejas neleis viduriu issardyti kad juos apziuret. O lenkas laikys jei ne miska pjausi ir jei proto bent kiek traktoristas turi, jei ne nelaiko jiems jokios. mtzistas and Andrew 2
Andrew Paskelbta Kovo 1, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2017 59 minutes ago, Koledzas said: nzn apie sias sienapjoves bet as kadangi pjaunu i sezona iki 150ha +- tai samasz man laiko puikiai jau 5 ar 6 sezonas nk nekeiciau apart peiliuku. Db nusipirkau talex 2,8 paziuresiu kas kaip, pas mus daug kas su lenku pjauna vargo nemato. Svogeris gal 10 metu samasz diskine 2,6 regis turi nk isskyrus salnika cilindro nekeite, dabar tenta tik sake pirks, apart peiliuku irgi jokio gedimo. Talexa turi viejnas kur pjauna lb daug ir chalymais varo tai 3-4 kazkur naudoja ir nesake kad subirtu, o pjauna tikrai virs 100ha su viena. Kita turi uzsenietiska potingeri ar ka ten tokio raudona 3,4 irgi nieko, varo vienodu greiciu, kazko pjovime irgi skirtingo nepamaciau gal po kazkiek laiko ir pasimatys. Bet jei pjauni nedaug ar verta permoketi, nekalbekite apie koperatyvuose surinktas ar garaze kur pacios pigiosios bet kur gamykloj rinktos. Turiu 2,1 samasz mustais irgi 10 virs metu du bliudai pernai i pensija isleidau pardavinesiu sakiau nes nebereikia letai pjaunasi, bet imdavo ir krumus visko mate, pirmus metus svogeris sugebejo viena flansa to lovio nuplest suvirines nieko nekisau daugiau o ir kelmu daug ragavusi ir kazkaip netrukinejo nei ka daugiau, ten tas luzimas buvo didelio greicio ir neziurejimo i gala pasekme, cia butu luzus ir brandine tad pasiskaiciuok ar verta tiek investuoti, viena zinau kuris maste apie lenka pabijojo pasieme krone ale ledine, puse sezono subiro kad remontas atsiejo ciut ne puse lenkiskos, cia su devetom kaip kokia rasi, pardavejas neleis viduriu issardyti kad juos apziuret. O lenkas laikys jei ne miska pjausi ir jei proto bent kiek traktoristas turi, jei ne nelaiko jiems jokios. Del samasz as nieko pries jos daug tvirciau padarytos uz kitas "lenkes" Mano nuomone jos daug nuo krone ar kitu neatsilieka patikimumu bet va kitos tokios kaip talex ir panasiai del ju neaisku. Bet taip jai dirbi proto ribose laiko visos. Man rotacine 15 metu atlaike ir dabar pjauciau tik kad permaza jau. Kogero kad teisingai sakai kam moketi brangiau vien del grazaus pavadinimo.
Koledzas Paskelbta Kovo 1, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2017 talex man patiko kad i gala nusisuka daugiau bandysim, atitarnavo pazystamui jau 3-4 metus sake laiko, ziuresim, atrodo netokia tvirta kaip samasz bet ir kaina atitinkamai mazesne. As ziurejau tarp krone ir samasz kai pirkau tai samasz isejo 3,0m o krone 2,8 ir tai krone vistiek brangesne, kadangi turejau samaszo 2,1 pasirinkau ir nesiskundziu ta samasz, kas jas pas mus turi KDT serijos niekas nesiskundzia, naujosios man neatrodo tokio rimtos.
Žemaitis2 Paskelbta Kovo 2, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2017 11 valandas ago , Koledzas said: talex man patiko kad i gala nusisuka daugiau bandysim, atitarnavo pazystamui jau 3-4 metus sake laiko, ziuresim, atrodo netokia tvirta kaip samasz bet ir kaina atitinkamai mazesne. As ziurejau tarp krone ir samasz kai pirkau tai samasz isejo 3,0m o krone 2,8 ir tai krone vistiek brangesne, kadangi turejau samaszo 2,1 pasirinkau ir nesiskundziu ta samasz, kas jas pas mus turi KDT serijos niekas nesiskundzia, naujosios man neatrodo tokio rimtos. ajei ne paslaptis iš kur pirkai talex? as dabar ziuriu talex 2,8m manau prie mtz82 pats tas bus
ek10 Paskelbta Kovo 2, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2017 Ir pas mane pribrendo laikas ieskot sienapjoves. Gal geriau ziuret ant mtz82 kokia prikabinama panaudota? Kokia kaina tos talex jai ne paslaptis? Ir jai ziureciau kokia pakabinama tai kokio plocio galeciau derint? Nes iki siol pjaudavau 1,65
Žemaitis2 Paskelbta Kovo 2, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2017 as tos nuomonės kad sienapjove reikai pirkti nauja, kadangi pas mane pjovimo nedaug apie 130ha tai manau lenkas pats tas, ir kainos ir kokybes atzvilgiu, prikabinamos naujos neapsimoka mano atzvilgiu pirkti, o devetos manau jau yra savo atpjovusios
Koledzas Paskelbta Kovo 2, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2017 1 valandą ago , Žemaitis2 said: ajei ne paslaptis iš kur pirkai talex? as dabar ziuriu talex 2,8m manau prie mtz82 pats tas bus pirkau is armeduvos taurageje, mokejau regis 4250 su PVM, patogumas kad atsisuka i gala transporte lb smagiai gali vaziuoti tarkime samasz neatsilenkia tai jau su 3,0 bielki gali per posuki paguldyti, jau nejauku vaziuot, bet samasz tvirtesne stipriau padaryta, jei reiktu rinktis sienapjove pirmoj vietoj man yra samasz tarp lenkisku, paskui talex, pronar ir t.t. Samaszai prekiauja plungeje, bent ten daugiausiai ju pasirinkimas budavo, nors savo pirkau irgi tauragej, uz 3,0 litais palikau ar 18000 su pvm, pamenu kad krone be pvm 2,8 panasiai kainavo. Ar skundziausi ne, draugas turi krone ta paemes, ar kazkuo geriau per 4-5 metus nepamatem kad pjautu geriau ar nudiltu spalva. 1 hour ago, ek10 said: Ir pas mane pribrendo laikas ieskot sienapjoves. Gal geriau ziuret ant mtz82 kokia prikabinama panaudota? Kokia kaina tos talex jai ne paslaptis? Ir jai ziureciau kokia pakabinama tai kokio plocio galeciau derint? Nes iki siol pjaudavau 1,65 turejo draugo tevai prikabinama apie 3,2 JF gamybos su bliudais tempe bielkis bet subiro nusipirko deveta claas 3,2 ta subiro nusipirko ant daliu 3,4 claas ja perrinko su 3,2 dalim tai 892 pjauna su 3,4 metro, sake visx normaliai, cia per 8 metus gal kazkas tokio. Ar pataikysi ant geros nzn, bent pas mus retas kas perka deveta nebent koks paraminis parduoda savo. Jei lygini 1,65 tarkime 2 disku lenkiska koperatyve kur byra akyse tai zinoma geriau jau deveta zinomesnio vardo. Iki 100ha pirkau lenkiska ir nesukciau galvos, nebent parama
ek10 Paskelbta Kovo 2, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2017 13 minutes ago, Koledzas said: pirkau is armeduvos taurageje, mokejau regis 4250 su PVM, patogumas kad atsisuka i gala transporte lb smagiai gali vaziuoti tarkime samasz neatsilenkia tai jau su 3,0 bielki gali per posuki paguldyti, jau nejauku vaziuot, bet samasz tvirtesne stipriau padaryta, jei reiktu rinktis sienapjove pirmoj vietoj man yra samasz tarp lenkisku, paskui talex, pronar ir t.t. Samaszai prekiauja plungeje, bent ten daugiausiai ju pasirinkimas budavo, nors savo pirkau irgi tauragej, uz 3,0 litais palikau ar 18000 su pvm, pamenu kad krone be pvm 2,8 panasiai kainavo. Ar skundziausi ne, draugas turi krone ta paemes, ar kazkuo geriau per 4-5 metus nepamatem kad pjautu geriau ar nudiltu spalva. turejo draugo tevai prikabinama apie 3,2 JF gamybos su bliudais tempe bielkis bet subiro nusipirko deveta claas 3,2 ta subiro nusipirko ant daliu 3,4 claas ja perrinko su 3,2 dalim tai 892 pjauna su 3,4 metro, sake visx normaliai, cia per 8 metus gal kazkas tokio. Ar pataikysi ant geros nzn, bent pas mus retas kas perka deveta nebent koks paraminis parduoda savo. Jei lygini 1,65 tarkime 2 disku lenkiska koperatyve kur byra akyse tai zinoma geriau jau deveta zinomesnio vardo. Iki 100ha pirkau lenkiska ir nesukciau galvos, nebent parama Tai gi va kad neaisku ant ko pakliusi. Gal reiks ziuret lenkiska kokia. Bet kazin koki ploti ziuret nes pas mane daug kalnu trimetres gal nelabai isvez. Jo mano ta lenkiska 2 disku bet zinok viena pirmuju tai dar gal metala gera dejo tai nesiskundziu. Dar ir db ja turesiu gardam apsipjaut.
woldass Paskelbta Kovo 2, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2017 3 valandas ago , ek10 said: Tai gi va kad neaisku ant ko pakliusi. Gal reiks ziuret lenkiska kokia. Bet kazin koki ploti ziuret nes pas mane daug kalnu trimetres gal nelabai isvez. Jo mano ta lenkiska 2 disku bet zinok viena pirmuju tai dar gal metala gera dejo tai nesiskundziu. Dar ir db ja turesiu gardam apsipjaut. ta 1.65 ir turejau gal 10 metu atpjovem laike super, galima sakyt be gedimu. tai dabar 2.8 kuhn nupirkau deveta tai nepalyginsi kaip smagu pjaut is po lenkiskos, akyse laukas mazeja. 2 sezonus jau atpjoviau ir teko perrinkti biski pries trecia. bet kaina tuo metu buvo per pus beveik mazesne nei lenkiskos kokios naujos
Juodas Paskelbta Kovo 2, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2017 Asmeniškai aš žiūrėčiau nebent į samaz iš lenkų gamybos, o taip man visais atvejais dėvėta vakarietiška technika geresnė už naują lenkiška.
jezusLT Paskelbta Kovo 2, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2017 19 valandas ago , Koledzas said: talex man patiko kad i gala nusisuka daugiau bandysim, atitarnavo pazystamui jau 3-4 metus sake laiko, ziuresim, atrodo netokia tvirta kaip samasz bet ir kaina atitinkamai mazesne. As ziurejau tarp krone ir samasz kai pirkau tai samasz isejo 3,0m o krone 2,8 ir tai krone vistiek brangesne, kadangi turejau samaszo 2,1 pasirinkau ir nesiskundziu ta samasz, kas jas pas mus turi KDT serijos niekas nesiskundzia, naujosios man neatrodo tokio rimtos. Palygink metal fach ir talexą, iš fotkių, tapati šienapjovė mano akim tik spalva skirias, du sezonai po grubiai 70ha + su metal fach, tik peiliukai ir vienas diržas. Andrew 1
Andrew Paskelbta Kovo 3, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2017 12 valandas ago , jezusLT said: O kiek dabar kainuoja jos? Metal Fach 4500 + PVM Talex irgi kazkas tai panasaus. Ir tikrai jos panasios
jezusLT Paskelbta Kovo 3, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2017 2015metais už 2.5m mokėjom 3620+pvm palyginimui.
