TRIUŠIŲ NARVAI
Tomukas
koks tas sietas edzioms turetu buti? ta prasme kokie maziausi tarpeliai gali buti? mes padarem is mediniu pagaliu su mazdaug 6-7cm tarpeliais...tai jie visa ta siena issitraukia ir sutrypia ir dar plius grauzia ta medi. dabar zadam is sieto daryti.
nu nezinau kaip pas jus bet as tai tauragej senukuose 5x5cm radau. biski triusiukai ir ispesioja to sienuko bet nedauk o seip 1m kainavo su tarema akcija 8lt su biski.
ir kai klauset konsultantu ar turite tokio ir tokio sieto, jei neturi neuzmirskit pasiteirauti. (o kur butu galima rasti) vistiek zmogus kuris savo preke pardavineja pasiduomi kur pigiau ar kur kas yra. nes pvz ir pazystami pasako kad pas tave ce brangiau, radau kur pigiau. ir pns. :)
aciu :icon-wink: nu as ne LT gyvenu...tai cia viskas sudetingiau kai kuriais klausimais. tinklas tai va ne problema...su seryklom jau liudniau :( nu bet netersiu temos...eisiu i seryklu tema pasiguosti :D
Nepasakysiu tiksliai dabar koks sietas mūsų šėryklų, bet tiesiog iškarpom vietomis ir padarom 6 didesnes vietas (maždaug3x6cm) snukučiams, pro kurias gali ėsti šieną. Esant tokiam dydžiui - jokio šieno kapstymo. Kai buvom didesnes padarę - jaunikliai sugebėdavo įlįsti (kas atrodė neįtikėtina) ir gyvendavo tame šiene.
Suku galva kaip pasidaryti narvus,turiu ir tinklo jau nusipirkes ir patalpas pasiremontavau (nors ir nedideles bet pradziai uzteks) Nesugalvoju kaip isradingai pasigaminti narvus, kad butu patogu.Darysiu viska is metalo ir butinai (tikriausiai is skardos) ismatu surinkima. Dar galvoju daryti dvieju aukstu,( del vietos trukumo) bet kad galetu ir nuimti reikalui esant. Gal kas turit kokiu nuotrauku ar nuorodu ar esat patys pasidare, buciau dekingas.
megink tokio principo 3 aukstu narva bet jei tavo lubos yra aukstos. bet zinoma gali ir patobulinti
Patiko man variantas is sios temos pirmo puslapio tik antra auksta toki pati daryciau. Bet galvoju jei darant is metalo kampuociu tai grindys pasidetu ant kampuocio ir tose vietose rinktusi ismatos. Esu mates nuotrauku kur pats tinklas nesiliecia prie pacio karkaso, o kabo ant tokiu kabliuku.Manau visai nieko toks variantas del pacios svaros. Idomu tik ar pasiteisina ar yra kokiu minusu gal kasnors esate panasiu pasidare?
ginto rašė:
Gal kas zino kur galima nusipirkti 2,5x5cm sieto edzioms?
Senukuose yra
Kur tu jo matei aš senukuose klausiau tai jie apart 2x2 nieko geriau pasiūlyt negali ir netgi neatsiveža.Jei radai parašyk kur tai yra mes tuoj jį nupirksim. :eusa-clap:
Mes pirkome Senukuose(Panevėžyje)
siaip ten kur prasideda nubirejimas,galetu buti tarpelis,kad kai prilips visas sss.Tai galesi laisvai su pagaliuku nustumti viska zemyn :)
ce toke ruso bakuze. lauke statoma, tai gali apeiti is lauko visus sudukus ir nusistumdyti. pravalai tos sudukus ir to paciu kabini y inda koky ir vezi kompostuoti. o sysala padarai atskirai nubekti.
Sveiki, turiu keleta narvu (1m ilgio, ~70cm aukscio ir ~70cm plocio). Du sonai uzkalti lentutem aklinai (nuo vejo ir pan) o du is plono vielos tinklo. Ar tokiam narve tilps patele su vaikais. Ir ar taupant vieta galima perskirti ta narva ir laikyti atskirai patele ir patele, ar patele ir patina, ar du patinus? :). P.s butu ydomu suzinoti ar ekonomiskai, ar taupiai darau narvus :) dekui uz atsakymus
kaip manote. jeigu as naudociau ruberojda-toli vietoj skardos myzaliukiuj nubekt. ar joke pavojinga chemine rekcija nesusidarys ir ar nekenks triusiukam?
Esu augines tarp tokiu narvu kaip ir tavo tik patalpoje dariau taip pat is ruberoido tik karkasa buvau padares horizontaliai o reikia vertikaliai nes vasara issigaube, o lauke turetu dar labiau issigaubti nuo silumos. Ziema taip pat reikia atsargiai elgtis nes labai luzineja. O del triusiuku sveikatos nieko nepastebejau bligo.
Tai cia tavo "pigios, bet geros medziagos" kaip rasei kazkuriam komentare? Paskaiciuok, ar geriau viena kart sumoket uz skarda (man "senukuose" su urmo korta iseina kazkur 16Lt/m2), ar zaist su tom "pigiom, bet gerom medz" ir per metus du kart viska perdarinet.
matai uzdyka gaunu :)
o kazin is kur pirkti gofrokartona nestora. senukuose bei kituose statybiniu prekiu pardotuvese neradau tik 10mm storio ir gan nepigus
radau visai neprasta ideja, kaip ziema apsiltinti gimdyklas. ogi stai sitaip. ti problema tame kur toke plevele ysigyti.
Ar nepavojinga? :eusa-think: Kažkaip įtartinai atrodo. Šiaip gera idėja. :handgestures-thumbupright:
http://www.spec.lt/lt/sildymas/Naujoji_ ... _terariumo
http://www.rubisolis.lt/sildomos-grindys.htm
Čia galima jos įsigyti :eusa-dance: Tik brangoka. 1 kv.m. plėvelės kainuoja 125 Lt. :eusa-think:
nu aisku. teks ne lietuvoje ieskoti. :)
