TRIUŠIŲ NARVAI
Tomukas
sveiki. Noriu pasikonsultuoti apie triušidžių grindis veislinems patelems. Išbandėm įvairius sietinius tinklus (25x25,25x12,5 ir t.t), bet nepatiko jos mums. Db naujus narvus padarem pusiau su tinklu ir pusiau su lentelem, tai jau geriau. Tai noriu paklaust, kokios grindys pas jus?
Pas mus visi narvai mediniai.
Sveiki triušininkai, noriu su jumis pasikonsultuoti.
Galvoju daryti narvus ne tinklinius, trimis aukštais, tačiau medžio nenaudojant lentų pavidalu (dengta OSB plokštėm, durelės tinklinės, latakai skardiniai, tik karkasas brūsų medinių). Norėčiau tik paklausti jūsų nuomonės dėl grindų darymo su tarpeliais (principas kaip pseudo "michailovo technologijos" narvų) naudojant laminuotą drėgmei atsparią fanerą ir apie šonų dengimą OSB plokštėm. Visi vieningos nuomonės kad medis viską sugeria (kartu ir ligas) ir neišeina išvalyti. Tai tokios medžiagos atrodo būtų kompromisas. Grindų fanerinių juostų pjūvius dar papildomai galvoju uždažyti, kad nesigertų drėgmė ir nebrinktų.
Laminuota fanera atrodo taip (gal kas neįsivaizduoja):
Tik naudočiau nerifliuotu laminatu.
Idedu ir pačių narvų "vizualizacijas".
Pavaizduota dar be jokių durelių ir kitų vidaus dalių, esmė pats principas. Narvą daryti 2,5 m ilgio, kaip standartinės plokštės, jokių atraižų nelieka. Pagal vietas triušiams narvo kaina būtų optimali.
Daryti skardos nubėgimus, skarda kartu ir apatinio aukšto lubos, tokius narvus sustatyti tokia tvarka kad perpjautų plastikinių kanalizacijos vamzdžių pagalba būtų surenkamas šlapimas, išmatos žinoma nenuriedės, tai būtų valoma vandens srovės pagalba arba ilga šluotele. Triušidė švari ir triušiai neuosto savo pačių išmatų amoniaku.
Įdomu, ar jūsų patyrusių triušininkų manymu kažkurioj vietoj neprasilenkiu su realybe :)
Įdomi ir ekologijos šalininkų nuomonė. Ar tos plokštės, gausiai sumirkytos visokiais klijais nebus triušių griaužiamos ir ar neprisirys to šlamšto?
Tokiu nedaryk, uzsikasi bevalydamas. As turiu pasidares toki varianta, tai keikiuos kiekviena kart valydamas. Jeigu narva gali apeiti is nugaros, tada gal dar puse velnio, bet jeigu ne :eusa-doh: . Ju aukstu negali pasidaryt, nes bus sunku pasiekt virsutini skyriu, to saskaita leisi kuo zemiau i apacia. Nuleidus zemyn, valymo metu reikia vos ne keliais eit. Po pasigaminau toki varianta (prisegiau foto) tik triju aukstu. Tai daug viskas paprasciau.
gerai sumanyta . bet kazin koke to narvo savikaina nes kiek matai skardos gan nemazai reikes
manau apie 200lt ne daugiu
brangus daiktas. reik ziuret kita varijanta pigesny. kaiptik is nereikalingu mediniu langu darau, bus matyti kas gausis.
na gal bet jai laikys 5met tai verta.
biesiau nepyk bet man tu toks :) nupirksiu viena patele,ta patele atves 10triusiuku is tu triusiu bus7 pateles jos atves man kruva vaiku is tos kruvos vaiku bus maisas pinigu :D jei galvoji kazka gaut is triusiu tai turi ir investuot i narvus,iranga ir t.t.o ne kad va buteli plasmasini radau ir jau darau gertuve ar spynta kaimynas ismete ir jau rankom trini bus kletka...
idomus variantas, galetum nufotkit kai baigsi meistraut, jei nesunku
manau bus galima, aišku galima ir per pus pigiau jai rasit kur nors fermose lygaus šiferio, man tai tik pora lopu pavilko rasti ir nupirkau už 20lt jo matmenis 110/175.
:handgestures-thumbupleft:
kas beko, jei dirbi reike tinkamai dirpti. irgi ce man aplinkinei kliedze ka ce dirbi juk gali palaidus laikyti tik suskirstyk. jo jo kiek darbo poto triusiai purvini ligos lips nuo tu sudu. reike narvose laikyti ir tinkamai paruosti turi buti narvai. ne visokie ukininkai ce patarineja kaip triusius auginti. o tie ukininkai tokie 5-8 triusius laiko ir tai paprastus lietuviskus kaip kokes kiaules. meslo sluoksnis narvuose 20-30 cm. ir dar juokes kad noriu tvarkingai pasidaryti kad ir kitam geda nebutu parodyti. reike ziureti tinkamai atlikti darba ir kuo pigiau. as pvz yranga gaminuosi perku o dar tik 1 triusi teturiu. ieskaus kas aplinkiu kokius turi ir kiek nori. poto ziuresiu nuo katro apsimoka pirkti.
ir beto ka manot apie si narva ar apsimoka tokio tipo gamintis ?
Jo, bet reiks triju spintu tau tada. :lol:
o mes va grindis padarėm iš plastikinių lentučių,tai gražu dabar,baltos grindys :D ,narvai su nuolydžiu.vienoj pusėj dėjom šieno miegot,kitoj pusėj maistai,vandenys ir toletas gale per tiklelį.viena buvo pradėjusi daryt ant šiaudų perdėjom šiaudus į kitą pusę,tai daro dabar plikąjam kampe. :) dar reik žolei viduj lovelius prisukt.na vienu žodžiu kadangi triušiai kieme,šalia,einam kasdien pasidžiaugt,tai kažko su šėryklom ir vandeniu mandro negalvojam.vanduo kokliuose,kuris keičiamas kasdien.
atrodo neblogai bet ar vietos pakanka, nes manau ko didesnis narvas tuo geriau, nes tuo daugiau telpa ir lizdą galima į dėt ir jauniklei vietos pakanka
tokio tipo gardai man nepasitvirtino as juos nugrioviau sunku priziuret ir laiko sanaudu daug atima
o ka parekomenduotumete? pvz is spintos tikrai pigei atsejo 30 lt uz tinkla:)
bet ar ilgai laikys nes ta plokštė labai bijo drėgmes
Toks narvas tai kaip mirstanciam zvake. Jei jau ruosiesi laikyt tuos triusius, tai su 30 Lt nieko nenuveiksi. Geriau nei nepradet tada.
