dar ziurint kokio storio
Ir kaip padaryta :)
Pas mane kelios plokštės lauke pastovėjo šią vasarą tai greit išsišiepė nuo drėgmės šonai..
jei narvas apsaugotas nuo lietaus - 10metu turetu laikyt. pas mane 1 narvo isore impregnuota. kito- ne. abu po stogu. per 3 metus - jokiu ryskiu pakitimu.
Jo, nuo dregmes osb "ziojasi" , kraiposi. galima bandyt nudazyt ar plevele apkalt- vis prailginsi gyvavimo laika. Siaip ir triusiai su nagais drasko ta plokste tai kazin ar 10m laikys :)
"Žiojasi" tada, kai ant jos laša. Jeigu yra po stogu ir veikia natūrali ventiliacija, išdžiūsta. Iš vidines puses, kai prisirenka daug šlapio mėšlo, plokštė šiek tiek pabrinksta, bet valant narva pradžiovinu papildomai su dujine lempa. ir pritvirtinta prie karkaso 50x50 bruso turi būti bent kas 10-15cm, o ne kas pusę metro. esu matęs iš OSB konstrukcijas 7-8 metu, ir tik patamsėjusias, jokiu pokyčių konstrukcijoje.
P.S. mano lauko narvai 3 aukstu, stovi prie tvarto sienos po siferio stogu. tieisiai vandens nepatenka.
Tai šita suprantu kad jei laikysi vidui ir ant jos nelis tai ir tarnaus ilgai.o aš planuoju nuo pavasario iki rudens laikyti lauke ir tik per šalčius laikyti viduje :eusa-pray:
nepatarciau jau du metai kaip pavasari i lauka nesu narvus rudeni i tvarta ... atsiboto pasistatem avim ir triusiaims nauja tvarta ir jau nebenesiosiu + vidui bus lengviau isvengti vabdziu ant langu tinkliukus dar kartais ispurkst kokiu purskalu ir ramu o lauke to nepavyksta padaryt net gala triusiu kai matai apie juos kokia 50 uodu. o apie osb tai narvu sienos is osb tai viskas ok stogelis ilgesnis ir ant ju nebega per 3 metus is vidaus patamsejo is lauko viskas ok
cia antras aukstas negyvenamas dar?
Jo po poros savaičių apgyvendinsiu,nes reiks atskyrt jaunimą tai dabar ieškau indų tiksiančių pakišt po narvu sukrist mėšlui.Iš skardos padarytų vieną dėžę firmoi už 60lt vnt. sakyčiau brangoką galvoju det plastmasines jeigu rasiu.Ką manot apie plastmasinę dėžę?
svaru, grazu, miela, malonu :eusa-clap:
Pritariu, kaip sakoma kokia aplina, kokia tvarka, toks ir seimininko charakteris:)
Manau triusyne, arba bet kokioj patalpoj kur gyvena, gyvunai turi (privalo) buti tvarkinga, taip pat neuzsiuosti ekstrementu kvapo, taip pat ir grauzikai neturetu lankytis ten kur pasarai sudeti.
Sitose foto tikrai nuostabus vaizdelis, PAVYDETINA
Sveikas,
grazu ir tvarkinga, saunuolis!
tik tas lipdukas ant duru turetu kaip tik labiau vilioti, nei atbaidyti :lol:
plastmasines dezes ieskok per ispardavimus statybinese parduotuvese, labai tiktu betono maisymo (buna skirtingu dydziu) - tokios storos juodos dezes arba buna kitos paskirties storu baltu. nesusigundyk pigiom plonom kinietiskom - trukineja kaip velnias...
del skardos - nesudetinga paciam pasidaryt panasius kaip apacioj sudetos. nusiperki skardos lapa - berots 120cm* 240cm. isardai kartonine dezute nuo batu. pagal ta sistema padarai brezinuka, tik bortelius lenkti reikia 2 kartus, kad astrus krastas uzsilenktu iki pat apacios - bus saugu ir zymiai stabiliau. su spiritiniu markeriu ant skardos nupiesi, su "bolgarke"ispjauni, sulankstai. su 3.2 - 3.4 mm grazteliu krastu sujungimus kiaurai pragrezi ir su kniede 3 mm sukniediji. kniedziu aparatas kainuoja 10-15 lt, kniedes - centus. priklausomai nuo narvu dydzio ir braizymo sugebejimu gal net 3 ar 4 talpeles, panasios i tas apacioje gautusi.
Ir dar - jei bus labai gilios dezes ir tingesi daznai jas valyti, paskui prisirinks tiek, kad nepakelsi :icon-smile:
Sveikas,
Tas apatines dėžes dariau pats tik jos nelabai sandarios gavosi ir per kampus laša šlapimas todėl antram aukštui ieškau sandarių jeigu nerasiu plastmasinių tai skardinių kampus užvirysiu.
Daryk l formos bortelius ties soninem iskirptem, tada ji graziai isileidzia, tada nusiperki skardos lankstymo zirkles is senuku berots uz 37lt, ir tau nelases per sona ir bus sandaru.
