Manau galvoje turėjo "Naujo tento" gaminį-tą apvalų tvartą.Jam nereikia pamatų,taip kad nereikia ir leidimų ar projektų.
Dabar paziurejau tuos "tentinius saltus tvartus" :) nu man tai gryna pornografija :D bet cia tik mano nuomone :)
Gerai butu kad atsileptu kas turi toki tvarta.Angaro tai buvom nuvaziave paziuret, tai visaj neblogas.O tvartas kiek supratau nebutinai apvalus gali pastatyti kokio noresi
Wolfas man statė mėšlidę, dirbo stebėtinai greitai, tiksliai ir laiku viską padarė, jiems priekaištu neturėjau.... Žinau, kam fermas statė Panevėžio rajone, ūkininkai taipogi nesiskundė....
  • po 4 savaičių...
Man regis nereikia lyginti ir skandinavu su mumis nors jie ir arciau asigalio nei mes bet reikia nepamirsti kad juos supa praktiskai is visu pusiu vandenynas, kas itakoja ne tokias atsiaurias ziemas. Cia bent jau toks mano supratimas.
  • po 7 mėnesių...
bukit geri, patarkit neismananciai apie statybas :) pavasary zadam statyt karvem fermike...yra du pasirinkimai: statyt is blokeliu ant kokiu 30 karviu arba perkelt kliuckini(ar kaip jis ten vadinasi)garaza 22m plocio 30ilgio...aisku sitokiame tilptu daug daugiau raguociu, bet tiek kiek tilptu nezadu tiek auginti, tik tiek galvoju kad ir siena butu galima laikyt ir seip pagalbines patalpas yrengt...garazas musu paciu... karves butu laikomos priristos...kaip manot kas labiau apsimoketu?
Jurgita,
jei ruošiesi statyti tvartą,tai vistiek reikės techninio projekto. Tai pirmiausia pradėk ir nuo tai, projektuotojai tau viską patars ir padarys techninius sprendimus. Svarbu, tik pasirinkti gerus prjektuotojus, kurie yra susidūrę su gyvuliais, priešingu atveju prikuria įvairiausių šedevrų. Rekomenduoju labai pasverti apie tvarto dydį, juk statai tvartą bent 10 metų į priekį, šiandiena gal ir žadi laikyti 30 karvių, bet tikrai manau, kad laikui bėgant minimum išsiplėsi iki 60 karvių. Jeigu turi medienos tai daryk karkasinį, o sienas dėl šalčio baimės daryk iš blokelių, kita likusi dalis užuolaidos. Stogą taip pat rekomenduočiau apšildyti, tad danga puikiai tiks ir skarda. Jei neapšildysi, tai jau dangą rinkis ne skardą. Visą ventiliaciją sienose, graige taip pat reguliuojamą.
As esu tik uz salto tipo karviu laikymo tvartus, vien dilk del gyvuliu geroves ir sveikatos, jau nekalbant kad ismilziai dideja, kai nereikia karvei silumos pertekliasu isgarint, musu klimato salygos yra palankios tokiam auginimui, svarbu skersveju nebutu, iki - 10 pats gazas karvytems :eusa-dance:
Tas pats ir verseliams galioja tik boksuose ir tik lauke, kuo daugiau gryno ir salto oro tuo maziau dauginasi kenksmingos bakterijos, del to manau jau vien sio tipo gyvuliu laikymas yra gera ligu profilaktika :icon-wink:
noreciau suzinoti ar jau turite tokia ferma? kiek melziamu joje laikote ir primilziu palyginimo kreive gal butu galima - butina pagal lietuvos ukius kad butu padaryta
Deja, dirbu ne tokioj fermoj, jis silto tipo ir pasaitinis laikymas, bet galiu pasakyt savo pastebejimus tiek, kad jos tokiam laikotarpy t.y. nuo rugsejo men., ir iki tol kol salciausi menesiai t.y iki balandzio cia buna didziausi ismilziai, palyginus su vasaros periodu, kadangi karves pieningos jos ta energija ziemos periodu panudoja pieno gamybai, o ne silumos isgarinimui, todel stengiames, kad i ferma ieitu kuo daugiau vesos t.y nezusandarinam langu ir duru, aisku nesudarnat skersveju. Ir tikrai gyvuliui nereik tiek silumos, kiek mes isivaizduojame kad jos uzsals, jeigu net verseliai isbuna saltu laikotarpiu lauke(ir siuo periodu ju kritimas maziausias), tai suaugusioms karvems tai ir yra tas rodiklis, kad toks laikymas joms priimtiniausias.
Taip nemazai cia fermu teko apvaziuot, dauguma ukininku aisku yra tik uz toki laikyma, juk kokia pienininkystes ukiu ateitis - tik robotinis melzimas - o kur jus matete robotus pastatytus sildomoj fermoj? man dar neteko, tik svarbu guoliavietes labai tinkamai irengti ir dar kitas klausimas kaip galvojate koncentratus dalinti?
Kiek suprantu ce yra tik Jusu nuomone ir ta pati susidaryta kiek supratau ne lietuvoje. Faktu bei tyrymu is lietuvos nera...
Siulyciau pasikonsultuoti su LVA (dabar jau SMU)gyvulininkystes technologijos fakulteto, gyvulininkystes katerdos destytojais, jie lygiai taip pat patvirtins mano susidaryta nuomone:
ir nematau cia skirtumo kurioj vietos tos fermos yra, kai klimatas vienodas, bet matau, kad naujovems yra labai sunkiai ryztamasi Lietuvoje, tai ir nera ko stebetis, kad lietuviu gyvulininksytes sektorius nuo kitu europos saliu atsilieka desimcia metu.
tos katedros destytojus labai gerai pazystu(asmeniskai), bet yra toks dalykas: visi tyrimai kuriais yra rememasi lietuvoje, atliekami vakaru europoje arba skandinavijoje, kur nieko panasaus y musu klimata nera(kalbu apie ziemos salygas kai tvarte buna apie -15; -25 2010 ziema, beja ne viena diena taip buvo). galiu asmeniskai supazindint su ukininkais kurie turi pasistate salto tipo tvartus ir tai vadina didziausia klaida.
As kalbu lietuvos ukininku issakytais faktais, o Jus sausa teorija. tep kad spresti Jums
Pazintys ir lieka pazintim, faktai lieka faktais, paklause nuomones, as ja issakiau - o cia jau Jums rinktis, ka norit rinktis turedamas uz ir pries, noreciau suzinoti tas minusines priezastis, kurios LT ukininkams netinka turint tokias fermas? -10 ar -20 tai nereiskia, kad tokia temperatura laikosi ir viduje :eusa-naughty: , kur yra didele gyvuliu koncetracija...
Jus siulote pasikonsultuoti su tais zmonemis kuriuos as pazystu asmeniskai ir sitos temos jau senai yra isgvildentos. Kai paklausi apie tyrimus atliktus LT kalba baigesi ir pas rimciausius mokslu daktarus.
Beja Jus nezinot kiek praeita ziema salcio lietuvoj buvo! as kalbu apie vidaus temperatura o ne lauko. Kai jus savo teiginius grysit tyrimais atliktais lietuvoje salto tipo tvartuose, tada galesim kalbet. o dabar tik pilstymas is tuscio y kiaura.
cia ne tuscias ir ne kiauras, tam ir yra sitas prtalas skirtas, jei jus turite tuos skaicius man tikrai butu malonu su jais suspazinti. Cia beje irgi tokios pat ziemos buvo ir ne vienas gyvulys is salcio nenugaiso :icon-rolleyes:
salto tipo tvartas tai dar ne viskas ka reiia tureti , reikia tureti ir ismanyti technologija, pvz ka daryt kai prisala meslo skreperis per nakti kol nera sviezio meslo, ka daryt kai uzsala meslo duobe tvarto gale, ka daryti jei tvartas ant gilaus krai ko ir pavasari staigiai kila mastitai piene vien del karstos guoliavietes, problemu galeciau ir dar pamineti, bet ar to reikia, tema sena, ir tikrai ne jus viena esate maciusi salto tipo tvarta
Taip visur tu problemu buvo ir bus ar salto ar silto tipo laikymas uztai ir diskutuojame, lygiai taip kaip ir su robotais yra 2 barikadu puses vieni - uz kiti - pries.
Issakiau savo nuomone siuo klausimu, remiantis ukininku atsiliepimais, tai emet ir uzsipuolet kreiviu prireike, jei turit tu kreiviu, tai prasau graziuoju jas imesti, nes tikrai idomu pasiziureti jas, ir suzinoti kas kelia didziausia problema turint tokias ferma ir del ko ukininkai yra patenkinti turedami jas.
vakaru europos salyse yra atlikti tyrimai ir pagal juos sudarytos kreives kuriu galit ir Jus pati pasiieskot, bet vat kas liecia lietuva, tj arba ce visiem nusispjaut ant tyrimu, arba musu specialistams niekas neydomu kas vyksta musuose.
tai vat cia ir beda, kad norint daryt ka nors naujo Lietuvoj, tai ir tui remtis is svetur parsiveztu ideju, ziniu ar susirinktu nuomoniu bagazu, tik is uzsienio valstybiu, o Lietuvoje nedaro tyrimu, manau del to kad, visu pirma nelabai, bent jau anksciau buvo kur tu tiriamuju objektu ieskot, o visu antra, tai manau, kad vieni kitus zmones laiko kvailesniais uz save, na principu, ka pasiulys naujo tas prilips...gerbiu zmones, kurie nori dirbti, dirba ir stengiasi, ir manau ne vien del materialiu dalyku (respektukas JIEMS)
Dar vienas klausimelis mane kamuoja: ar yra LT kas laiko silosa siloso bokstuose? Gal galetumet isreiksti savo nuomone del ko laikyti bokstuose geriau ar blogiau, ekonomiskiau ir pan.nei silosa laikant transejose? :eusa-think:
kiek zinau tj bokstuose gaminamas ir laikomas sienainis, o trancejose silosas. skirtumus tarp siloso ir sienainio manau zinote.
norint atlikti tyrimus lietuvoje tikrai ymanoma nes pati seniausia man zinoma salto tipo ferma lietuvoje buvo pastatyta 1999 metaias(man zinoma) ja pasiule statyti lzuu mokslu daktaras, taciau tyrymu jokiu nevykde ir nevykdo, o 12 metu atlikti tyrimams manau yra pakankamas laiko tarpas. saknys slypi kazkur giliau del viso sito reikalo
Na pas mus silosas laikomas bokstuose, truputi panarsius internete radau, kad "Hermetiski siloso bokstai Lietuvoje beveik nenaudojami" tai turbut tokiu kaip ir nera... :icon-eek:
dar kartely kartoju - bokste sienainis :)
Jurgita,
na, su mediena tai striuka...bet aisku jei reiktu - rasciau...i projektuotojus tai tikrai reiks kreiptis, vieni patys tai tikrai neisgalvosim ka ir kaip daryt....hmm...net nezinau ka galvot....pasirodo sunkiau sprendima padaryt nei, kad tvarta pastatyt :)
palaidas laikymo budas patiktu, bet vienas minusas tas, kad mano karves pasiutusios,jei ganykloj neisitenka, pastoviai sonai kiauri, tai ka jau kalbet apie uzdara patalpa...tai sakot geriau is blokeliu nei, kad ta garaza ardyt ir perkelt prie namu? perkelimas, kiek domejomes, vieno kvartalo kainuoja 10 000lt...kiti -uz 7000 gal isideretu...na tai vien perkelimas, kaip musu 5 kvartalu garazo kainuotu daug popieruku :) o dar plius vidaus betonavimas, visas yrengimas, stogo keitimas - dar tiek pat musie, jei nedaugiau.... :icon-wink:
