Konstruojam laikikli atpjovejui ir iskilo keletas klausimu:
- koks atstumas nuo zemes iki zemiausio dalges tasko turetu buti?
- ar galima paversti atpjoveja ar is visu pusiu turi sudaryti 90 laipsniu kampa su zeme?
- kiek atitraukti (iskisti) nuo pjaunamosios (pjaunamoji be rapso stalo) i prieki?
- ar reikia ivertinti kad lenktuvus atstumsiu i prieki, nes kai kuli rapsa lenktuvus laikau pritrauktus?
Gal kas turi nuotrauku atpjoveju laikikliu.
hmm nuo žemės svarbu, kad neatsimuštu :)
na nežinau kaip dėl pastūmimo nuo hederio bet kampu tikrai paversti galima ir patartina, kad nesusipjautu su lenktuvų galais.
nuotraukų hmm
Na čia ką pavyko ant greitūjų sukrapštyt, kaime internetas baisiai lėtas
Dekui, jei isverciam virsu i lauka, tada reik maziau isnesinet nuo kederio (trumpesnis laikiklis), o ta puse kur pjauna tiesiai su zemes pavirsiumi stovi ar ir siek tiek pavirtusi?
į šoną, ne į priekį. Šeip visada darom statmenai dugnui o kampo su žeme nepataikysi, kilnojant hederį keisis, mano galva kuo vertikaliau tuo geriau
As irgi taip galvoju stamenai dugnui montuoti, o kad labai neiskisti i prieki ir lenktuvams nemaisytu siek tiek paversim i sona.
  • po 8 mėnesių...
ziegleriai netgi man perkant tokiais kiekiais kokiais aš perku kainuoja daugiau nei 1700 tai čia plikas o jei pridėt kronšteinus ir elektrinę dalį tai jei kaina nesiekia 1000 eurų tai visai gera kaina.
mieli kolegos gal kas turite hidraulini atpjoveja prie droningborgo, noreciau suzinoti nuo prijungti slangas, nes pas mane tik prie variklio trumpi galai, i kederiuje nesimato niekur isejimu. aciu
o pas tave hidrauliniai lenktuvai?
  • po 4 savaičių...
Gal kas nors galetu nufotografuot, kaip tvirtinas soninis ,elektrinis rapso atpjovejas, o tai Lytagroje po 2760 lt. maciau yra, bet kaip jis tvirtinas prie class dominator kederio, neisivaizduoju.
ir gal chaulini turi dar uz nebloga kaina pasiulyt tu zegler atpjoveju?
  • po 11 mėnesių...
Sveiki. Gal kas nors esatete pirkę ukrajinietišką rapso stalą? Kaip jie laiko? Kuo originalūs gamintojo rapso stalai pranašesni už juos? Kokie atpjovėjai geresni: mechaniniai ar elektriniai? Būsiu dėkingas už atsakymus :)
Turim toki stala, jau 4 metus atidyrbo, kasmet pjovė po 60ha rapso, gedimu kol kas jokiu nebuvo, atpjovėjai mechaniniai, kainavo tuo laiku apie 11000+pvm (6 metru claas kederiui). Pas ta pardavėja kur mes pirkom pastoviai kažkokios problemos su pristatymu (čia ne man vienam), užsakėm gegužės pabaigoje tai vos ne vos atgabeno rugpjučio pabaigoje, todėl perkant reik gerai pagalvot apie avanso mokėjima.
Aišku. O kuo tie originalūs tokie jau geri, kad kaina jų naujų dvigubai didesnė? Renkuosi tarpt to ukrajinietiško naujo ir praktiškai naujo originalaus rapso stalo ( kaina daug maž vienoda būtų). Iš pirmo žvilgsio skirtumas tik tas, kad ukrajinietiškam mechaniniai atpjovėjai, o tam originaliam elektriniai. Tai kaip suprantu tie elektriniai yra daug geriau ir jie taip kainą užkelia ar aš klystu? :)
originalių nėra, patys kombainų gamintojai stalų sau negamina.
komplektuojančias reikia žiūrėti, kieno reduktoriai ir dalgiai sudėti, metalas, sutvirtinimai, kaip padaryti. Ukrainietiškų kiek žinau net Rostsielmašas atsisakė Zieglerio ima paskutinius porą metų. Mat tie jų mechaniniai atpjovėjai tiek vibruoja, kad Acrosų hederiai nelaiko.
Nežinau kaip kitiem bet pas mane niekas ten nevibruoja kol kas, o jeigu kažkas ir išlystu tai be didelio širdies skausmo ji galėsiu i patvori numest ar parduoti už vieno firminio atpjovėjo kaina. Jeigu kaina panaši tarp ''orginalaus'', kaip pats sakai, ir ukrainietiško ir dar beveik naujo tai tada reiktu žinoma rinktis ta orginalu, bet žinok stebuklu nebuna ir naujo daikto už puse kainos niekas neparduoda. Žinoma rapsu stalas ne kažkoks mandras irenginys ir vizualiai matosi jo stovis, brangiausia detale turbut reduktorius, jeigu daug dyrbes stalas tai ko gero ji gali prisieit keist.
kitas dalykas reikia žiūrėti kokios firmos tas "originalas" ir kokiam kombainui taikai. pvz cheval naudoja originalius CNH reduktorius ir dalgius. Zuern naudoja JD. Ziegler gamina claas vario įranga. Ka tai duoda, kad tarkim turint CNH kombainą ir Cheval stalą turi antrą originalų reduktorių ir dalgį kombainui ir tt ir pan, kas kartais tikrai praverčia.
Atsiprašau už tą "originalų", bet manau supratot, kad turėjau omeny, jog pirktą kartu su kombainu. Kalba eina apie New Holland 5,18m rapso stalą. Kas liečia firmą, tai kažkaip nepaklausiau kieno jis gamybos :icon-redface:
Realiai dar nebuvau nuvažiavęs jo pažiūrėt, bet žmogus sakė, kad net nesimato, jog su juo būtų dirbta. Nukūlė tik 8 ha grikių. Atsisakė grikių auginimo ir tas stalas tapo nebereikalingas, todėl ir parduoda.
Dar norėjau pasitikslinti: mano kombainas kažkur 25 metų amžiaus, o tas stalas su kombainu pirktas prieš pora metų. Kažin ar viskas idealiai tiks, nieko konstruot nereiks. Atsiprašau jei durnai nuskambėjo klausimas, tiesiog dar nesu susidūres su tais rapso stalais :)
Nežinau kaip kitu gamintoju bet kas liečia ukrainietiškus stalus tai ten kiekvienam kombaino (kederio) modeliui eina kitoks ir rapso stalas, nes pvz. senesniu claasu vienoks stalas naujasniu kitoks.
Dėkui. O gal kas nors tiksliai žinot kalbant apie origanius?:)
Jei poros metų NH tai gali būti lenkiškas prikabintas stalas
Jei tavo kombainui 25 metai tai mažai tikėtina, kad naujo tiks nebent tas naujas tai TC su 2030 pjaunsmają (diržine lenktuvų pavara), tos gal ir tiktu senajam.
Jaučiu nieko kitaip nebus, reiks pasiimti kokį išmanantį žmogų ir važiuoti apžiūrėti. Ačiū Jums už patarimus.
Sveiki. Ne elektrikas esu, bet reikia pasijungti rapso stalui atpjovėją. Mastau atsivesti užmaitinimo laidą nuo akomuliatoriaus, dėti jungtuką, už jo saugiklį ir jungt į atpjovėją. O gal dar reikia kokios nors rėlės? Dar girdėjau, kad tie paprasti jungtukai nelaiko, bet ką nors stipresnio lytagroj neradau. Gal kas nors galetų pakomentuoti šiuo klausimu, būčiau labai dėkingas :)
Būdavo tokie ruskiniai pasukami jungikliai trifaziai buvo toks pas mane claase tai jokių problemų nebuvo laikė gerai. Buvo pajungta tiesiai nuo akumo be jokio saugiklio, bet jeigu įdėsi jį aišku nepakenks
