Rapso stalai ir atpjovėjai
Gabris
On 2023-04-07 at 17:46, dzipas pranešimas:
Uzdejau ir puikiai kuliau - kabeli pirkau 6-8 kvadratu, rozetes paprastos priekabu, tik kadangi storas kabelis isskirstyta per kelis kontaktus, reles 40 A, saugikliai 30 A. Pajungta nuo akumo tiesiai. Saugiklis degdavo tik tada kai pamirsdavau ijungti, priraudavo rapso ir tada ijungdavau uzkista. O taip tai puikiai - matavau - itampa krisdavo is akumo tik  0,2 nuo 13,8v
Bet nematavai prie apkrovos.
Gal su kondensatoriais reiktų jungt?
prieš 15 minutes , AGROMAN pranešimas:
kiekvienam atpjoveju nuo akumo vedei atskirai iki chederio, ar nuo priekio paskirstei į abu šonus?
Taip kiekvienam atskirai, nes jei nori gali viena ar kita atskirai atjungti arba naudoti abu. Nuo akumo iki reliu kiekvienam atskiras "pliusas", tada saugiklis ir lygiagreciai eina iki kederio trys laidai - du "pliusai" ir bendras "minusas" (galima storesni nei anie du arba dutokius pacius). Tada prie kederio sueina viskas i 7 kontaktu kistuka, kur (kadangi stori laidai nelenda i viena kontakta prisukti) is vieno pliuso sukista i du kontaktus, is kito i kitu, o minusas isdalintas i likusius tris. Rozeteje analogiskai (tik butu gerai nesumaisyti :) ) ir is jos eina i viena puse ir i kita. Ten taip pat po rozete, o prie atpjovejo po kistuka - atsukai varztus, istraukei kistuka ir nuimta. Jungikliai su apsauga, kad kartais netycia neijungti. Jungtukas "perkerpa" pliusa reles paleidimui, pliusas paimtas nuo spyneles, t.y. isjungus degima issijungia ir atpjovejai.
Prieš 4 valandas, dzipas pranešimas:
aš jau esu atsivedes 4 mm2 vieną porą iki chederio, bet naudoju 1 atpjoveje, bet uzdejus antrą kažin ar nekaistu...?
prieš valandą, AGROMAN pranešimas:
tikrai kais, per mazas skersmuo, bent 6 kv.mm vienam reiktu, o jei minusa ant dvieju dalinti (tas kaista labiau) tai jam 8-10. Aisku reikia ir sujungimus arba ant varztu arba lituoti, nes susukimai paprastai daznai atsilaisvina, korozija ir kaitimas. Kazkur interneto platybese buvau rades laido storio skaiciuokle - tai tokiems galingumams 4 per silpnas. Pamatuok skersmeni gamintojo ideta kur is atpjovejo variklio iseina ir pamatysi.
Prieš 1 valandų, dzipas pranešimas:
6mm2 nuo atpjovėjo eina originaliai
  • po 5 mėnesių...
