belarusas Paskelbta Rugpjūčio 18, 2023 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2023 Prieš 3 valandas, xeslutis pranešimas: Sveiki. Noriu paklausti, turiu butisano sultano ir kalifo ar imanomas siu herbicidu misinys? Ar naudoti kaip atskirus komponentus. Gal kas bande belkar metazamix i sultano misini? Jei sudyges griestai kalif nedek..
axe Paskelbta Rugpjūčio 18, 2023 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 18, 2023 Kokia chemija rapse nuimtu vienmete migle?
AgroP Paskelbta Rugpjūčio 19, 2023 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2023 Prieš 12 valandų, axe pranešimas: Kokia chemija rapse nuimtu vienmete migle? Regis Metazamix belkar paima
tadasjo Paskelbta Rugpjūčio 19, 2023 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 19, 2023 O kaip su takažole kovoti rapse?
Zalgirinis Paskelbta Rugpjūčio 21, 2023 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 21, 2023 labas gal kas naudojat raondap power max granulinis kokia norma herbicido ir ant kiek vandens 1 ha
AgroP Paskelbta Rugpjūčio 21, 2023 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 21, 2023 prieš 13 minutes , Zalgirinis pranešimas: labas gal kas naudojat raondap power max granulinis kokia norma herbicido ir ant kiek vandens 1 ha A tai ką nėra etikės? Ten norma 1,5kg ha pabiroms, galima mažint iki 150l i ha vandens.
Dainius48 Paskelbta Rugpjūčio 21, 2023 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 21, 2023 Po kiek glifosatas dabar vaiksto kanistrais po 20 litru?
Remse Paskelbta Rugpjūčio 21, 2023 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 21, 2023 prieš valandą, Dainius48 pranešimas: Po kiek glifosatas dabar vaiksto kanistrais po 20 litru? Siandien is AK pirkau tai Rodeo po 5.1 eur/l Dainius48 1
rimvydas Paskelbta Rugpjūčio 22, 2023 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 22, 2023 Prieš 17 valandų, Dainius48 pranešimas: Po kiek glifosatas dabar vaiksto kanistrais po 20 litru? LA galup 4,20
Jaguar08 Paskelbta Rugpjūčio 22, 2023 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 22, 2023 Agrotiksle Taifun 4,10eur
Jaguar08 Paskelbta Rugpjūčio 25, 2023 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2023 Ar rapse belkar su metazamix viki paveiktu? Ar gal kažkas nuo pabiru paimtu?
Ukius_bulvinskis Paskelbta Rugpjūčio 25, 2023 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2023 prieš valandą, Jaguar08 pranešimas: Ar rapse belkar su metazamix viki paveiktu? Ar gal kažkas nuo pabiru paimtu? Lontrelas 100%, tar tinka Galera, na žodžiu viskas kas tori klopiralido, ar kokio kito - piralido, visi ankštiniai labai jautrūs jam, net po metų lieka poveikis.
Jaguar08 Paskelbta Rugsėjo 2, 2023 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 2, 2023 On 2023-08-25 at 12:47, Ukius_bulvinskis pranešimas: Lontrelas 100%, tar tinka Galera, na žodžiu viskas kas tori klopiralido, ar kokio kito - piralido, visi ankštiniai labai jautrūs jam, net po metų lieka poveikis. O kada lontrela purksti? čia instrukcijoje rašo pavasarį kaip suprantu, pagal vas rapsą kai du lapeliai mažiausiai, tai kai du lapai ir daugiau nupurksti?
Ukius_bulvinskis Paskelbta Rugsėjo 3, 2023 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 3, 2023 Prieš 11 valandų, Jaguar08 pranešimas: O kada lontrela purksti? čia instrukcijoje rašo pavasarį kaip suprantu, pagal vas rapsą kai du lapeliai mažiausiai, tai kai du lapai ir daugiau nupurksti? Taip, manau kai bus bent 3-4 lapeliai reiktų panaudoti, gali minimalią rekomenduojamą normą, ankštiniai ir bulviniai jautrūs klopiralidui.
Bilobil Paskelbta Rugsėjo 17, 2023 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 17, 2023 Ar yra chemijos kuri sunaikintų miežių pabiras kviečiuose. Rudeniniame purškime?
AgroP Paskelbta Rugsėjo 17, 2023 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 17, 2023 Prieš 6 valandas, Bilobil pranešimas: Ar yra chemijos kuri sunaikintų miežių pabiras kviečiuose. Rudeniniame purškime? Attribut turėtu naikinti. 100% nenoriu garantuoti, bet aprašyme produkto rašo, jog nenaudoti miežiuose nes produktas naikina sudygusius miežius. Reiktu klaust kas prekiauja bent jau
Remse Paskelbta Rugsėjo 17, 2023 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 17, 2023 Prieš 6 valandas, Bilobil pranešimas: Ar yra chemijos kuri sunaikintų miežių pabiras kviečiuose. Rudeniniame purškime? Registruotų herbicidų nėra, tik pavasarį. Lenkai turi solo piroksulamą rudeniui, pas mus dėja nėra.
Dainius48 Paskelbta Vasario 11, 2024 Pranešti Paskelbta Vasario 11, 2024 Veiklioji medziaga fenmedifamas garstuka, dirvini ridika ima gerai? Agrobase ziurint betanal herbicida su veiklia medziaga fenmedifamu, aprase neraso, kad ima. O betasama aprase, ta pati veikli medziaga juk, raso, kad garstuka, dirvini ridika ima gerai. Tai idomu ar ima. Kur ieskot tikslios info kur ka ima veikli medziaga?
AugustinasKant Paskelbta Vasario 15, 2024 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2024 Yra kasnors naudoję Attribut kviečiuose priglušint varpučiui? Efektas kažkoks yra?
Juodas Paskelbta Vasario 16, 2024 Pranešti Paskelbta Vasario 16, 2024 Prieš 19 valandų, AugustinasKant pranešimas: Yra kasnors naudoję Attribut kviečiuose priglušint varpučiui? Efektas kažkoks yra? Tombo, rexade, brodwaystar kažkiek gali padėti. Mitas ar ne, kad jei tombo pavasarį panaudojus ir tam pačiam lauke rugpjūtį pasejus rapsus. Rapsai sunkiau augs tame lauke?
Jaunasis321 Paskelbta Vasario 16, 2024 Pranešti Paskelbta Vasario 16, 2024 prieš 23 minutes , Juodas pranešimas: Tombo, rexade, brodwaystar kažkiek gali padėti. Mitas ar ne, kad jei tombo pavasarį panaudojus ir tam pačiam lauke rugpjūtį pasejus rapsus. Rapsai sunkiau augs tame lauke? Vadyba sako, kad mitas, bet mes Tombo nebenaudojam, nes tikrai po jo lėčiau vystosi rapsas
Zilvis55 Paskelbta Vasario 16, 2024 Pranešti Paskelbta Vasario 16, 2024 prieš 28 minutes , Juodas pranešimas: Tombo, rexade, brodwaystar kažkiek gali padėti. Mitas ar ne, kad jei tombo pavasarį panaudojus ir tam pačiam lauke rugpjūtį pasejus rapsus. Rapsai sunkiau augs tame lauke? Kokia 10 metų taip sėjau. Rapsas visad normalus būdavo - nepastebėjau jokių požymių kad sunkiau auga. Derliai toki patys kaip ir kitų aplinkinių. Šiemet tombo nenaudosiu, bet tik del to, kad su smilguole nesusitvarko Gintas. 1
Remse Paskelbta Vasario 16, 2024 Pranešti Paskelbta Vasario 16, 2024 prieš 49 minutes , Zilvis55 pranešimas: Kokia 10 metų taip sėjau. Rapsas visad normalus būdavo - nepastebėjau jokių požymių kad sunkiau auga. Derliai toki patys kaip ir kitų aplinkinių. Šiemet tombo nenaudosiu, bet tik del to, kad su smilguole nesusitvarko Kuo keisit tombo?
Zilvis55 Paskelbta Vasario 16, 2024 Pranešti Paskelbta Vasario 16, 2024 Prieš 6 valandas, Remse pranešimas: Kuo keisit tombo? Avoxa + elegant. Remse 1
Bulvinykas Paskelbta Vasario 16, 2024 Pranešti Paskelbta Vasario 16, 2024 Avoxa gerai, bet elegantas, jei žliūgės daug, sunkiai su ja tvarkosi.
