Claas kombainai (informacija)
Prieš 9 valandas, Minduksx pranešimas:
Pobugnis ant 10 kaip gamyklos nustatymas, bugnas turetu ant 750 suktis bet as ant 820 laikau nes ant 750 jis riaumoja ir vos neuskisau praeita diena, anglo nustatymuos 830 bugnas, pobugnis 10, aisku gal daviklis pobugnio blogai rodo siek tiek, kiek kvieciam tarpas turetu but hibride?
Tai todėl ir skaldo. Mažink apsukas. Bandyk ir kaip Dainius sako, aišku jei pavyks su atskirimu susitvarkyti.
Riaumoja, nes tarpas labai jau mažas. Gali gi žaist dar su rotorių greičiu, jei pasirodys, kad neiškulia. Dar gali būti, kad perkūlimą labai apkrovęs. Apie teisingą transporterių sureguliavimą ir įtempimą nėra ko ir kalbėt.
Prieš 13 valandų, Minduksx pranešimas:
Grūdus skaldo per didelės būgno Apsukos ar per mažas tarpas?
Šiaip kuliu su minimaliu būgno tarpu, kas yra apie 2 mm ir 1100 būgno apsukų ir skaldytų problemos nesu turėjęs, tai tarpas vargu, ar kaltas
prieš 15 minutes , manttys pranešimas:
Rimtai? Kaip ten kas lenda? Nebent pas tave pobugnio reali padetis neatitinka kombaino rodmenu.
prieš 1 minutę , min-de pranešimas:
ne pagal lenteles kalbu, o pagal faktinius rodmenis. Nematau tikslo didinti tarpo, jeigu iškūlimas puikus ir kokybė puiki
Beje, claas manuale galinė padėtis nuo 3 mm ir nurodyta
prieš valandą, manttys pranešimas:
Aš tai tik galiu pasakyti, kad... 2mm? OHO!
Ką tik, jevgenijus pranešimas:
pasigendu argumentų. Kažkaip vienas samprotauja, kaip išlenda šiaudas, kitas stebis, bet tai argumentai kur? kas blogai su tuo tarpu? Manuale tarpas 3-7 mm, aš kuliu apatine norma
prieš 4 minutes , manttys pranešimas:
Tie manualai net lauko tualetui netinka.:D Kada pobugni kalibravai?
prieš 9 minutes , jevgenijus pranešimas:
prieš 2 sezonus keičiau naują pobūgnį ir spragilus. tai atsireguliavau tarpus daugmaž. Jeigu skaldytų, tai atsileisčiau, bet dabar viskas gerai eina, pas mus derliai ne stebuklas, tai masės nėra daug, todėl mažas tarpas pasiteisina. Gal kaip šiemet liaudis ima po 8-10 t, jau reikėtų kitaip daryt :)
prieš 9 minutes , manttys pranešimas:
Apie ka ir kalba, 2mm kompe nebutinai yra 2mm realybeje. ;)
Ir išvis, prisiperkat nežinomų markių kombainų ir nežinot kaip susireguliuoti :D
Kai tarpas per mazas pas mane nuostoliai ant kratuku iskart kyla,siaudus matomai labai trupina,o siaip tai pagal vaizda pries kederi ,tarpa reguliouji ,jeigu tanku, tai didini tarpa jeigu mases nera tai pritrauki ,jeigu siaudas 1.5 metro ir byra nuo 5 i virsu tai kazi kaip ten su tais 2mm.Nebent labai letai replioji.
prieš 8 minutes , kesstonis pranešimas:
turėjau tokia istoriją, kai visiskai nerodė nuostolių per kratukus. Jau beveik buvau radęs naują daviklį, kai neplanuotai teko padirbti vakare ir nuostoliai atsirado :D labai nelakstau, apie 10t-12 į val kuliu, kadangi vežu tiesiai į elevatorių, tai visi mano nuostoliai tik per sietus dėl primažinto sietu tarpo. Per kratukus nuostolius turiu tik miežiuose kart nuo karto, kažkaip ten sunkiai išsikrato iš jų
gal kas turite gudriu patarimu kaip sureguliuoti auto countur daviklius? esme, kad vienas daviklis buvo sulauzytas is pernai, pakeiciau kita. Ijungus kuliamaja, reguliuodamas traukele bandziau islyginti pakelta pjaunamaja, taciau traukele buvo per trumpa, kad islyginti reikejo nauja gaminti, dvigubai ilgesne... galvojau, kad problema ispresta, bet laukuose pakelus pjaunamaja ji ne visada issilygina (nors vizualiai nematyti, taciau logiska, kad ir kopijuoja ne visiskai tinkmai)...siandien vel bandziau reguliuoti, nuemiau ta naujai uzdeta davikli (ji eina pasukti tik puse rato), pastaciau i apatine padeti ir uzdejau. Paleidus kuliamaja niekas nepasikeite, bet dabar spaudziant reaguoja tik tas mano naujas daviklis, kita puse isvis nereguoja nei spaudziant nei keliant jutikli...nors pries tai reagavo abi puses... gal kas smulkiu zinote kaip tie davikliai veikia, kaip tarpusavyje reaguoja, ir kaip juos tinkamai uzdeti. Beje, kombainas lexion 460 senukas
On 2020-08-05 at 10:00, manttys pranešimas:
Kuliam dažniausiai su didesniu tarpu nei priklauso kviečiam ypač kai nauji spragilai ryja daug smagiau masę ir gali palakstyt.
Gal kas manuala anglu kalba dominatoriui 118 sl maxi? Nusipirkom pagaliau ir pakeitem 85 senuka nes tam greiciu deze pabiro. Tai dabar kai su tokiais nedirbes truputi sudetinga su nustatymais ir reguliavimais.
On 2020-08-08 at 18:49, 1987Rudiss pranešimas:
Sveiki del ko uzkisa varpom sietus claas matador gigant
Mažink pobugnio tarpa, spragilai sudilę nebeištrina varpu, didink būgno apsukas, priežaščių gali būti daug.
Prieš 14 valandų, Duncia pranešimas:
Kiek mokėjai už kombainą?
