Claas kombainai (informacija)
prieš 6 minutes , Ferrari pranešimas:
Kaip tepalo kokybė gali įtakoti purkštukų ilgaamžiškumą.?
paprastas atsakymas žinai kuom skiriasi paprastas 1,9 tdi purkštukas nuo 1,9tdi pumpadūzo?jeigu ne tai pasiskaityt apie juos,nes aš ne raštininkas kad tiek prirašyčiau
prieš 9 minutes , ceck pranešimas:
Žinau PD ir CR sistemų skirtumus. Whatever ne apie tai diskutuoti tema skirta ;]
prieš valandą, ceck pranešimas:
itariu pats nelabai supratai kuom jie skyresi jei nesugebi paprastai paaiskinti
per ziema metalui sy
Prieš 3 valandų, ceck pranešimas:
koks ne koks bet neturiu problemų su purkštukais :)
Ziema metalui salant atsylant is vidaus darosi kondensatas. Ir tepale neisvengiamai nors ir nedidelis kiekis atsiras vandens. kas tepalui gerumo nedades. Keiciu pries sezona.
Prieš 5 valandų, ceck pranešimas:
kaip tik naujausiuose eina su mb
na visų pirma tai ten tik merso ženklas, variklis ne pačio mercedes gaminys, tiesiog mersas nupirko gamyklą. agritechnikoj buvo stendas su ju varikliais.
O dėl tepalo keitimo tai taip, reikia tepalą keisti po sezono, bet ne dėl purkštukų, o dėl siurblio kuriame yra kazkokia membrana, kuri nuo senam tepale esancios sieros per žiemą vis daugiau ir daugiau pažeidžiama. - ir čia ne konekesko burtai, o cat servisas taip sako.
bet kokiu atveju per 5 metus pasibaige 2 purkstukai, siurbliui nieko nebuvo. isvaziavo su beveik 4000 moto h pas kazka kita toliau laimingai pjaut.
Prieš 6 valandų, ukdavidas pranešimas:
Aš dabar nusipirkau su cat motorų, reik aptarnavimą tik pasidaryti 500val
kuris variklis cat? pasidomėk ar prie tokių val nereikėtų pasikeist įvorių plastikiniu kur galvoj yra. tada isvis busi ramus
Prieš 6 valandų, Nejaunasis pranešimas:
C64 tai man konekesko aptarnavimą darys, nes varikliui garantija iki 1000 val yra
Prieš 2 valandų, ukdavidas pranešimas:
tai gerai kad classa pirkai ,nes skaiciau, es, amerikos prekems kels muito mokescius ir stypriai ,tai ir dalims turbut
Prieš 3 valandų, ukdavidas pranešimas:
kuris čia modelis su tokiu varikliu?
Sveiki. neteko susidurti su lexion kombainais, tai dabar nužiūrinėjant vieną iškilo klausimas. pas jį pagrindinis pobūgnis kiek užmačiau yra su tokiom ovaliom skylem, o ne su stačiakampėm, kur tarsi is storos vielos pertvarų (nežinau, kaip tiksliai apibūdinti, pateikiu paveiksliukus). ar čia kad su ovaliom nėra nieko blogo, taip turi būt, ar čia koks pupinis pobūgnis ar kame esmė?
sveiki norejau paklausti lexion 550 kai sureguliuoji bugno tarpeli su pobugniu gerai o tarpas tarp greitintuvo palieka apie 5mm ar tai gerai nes arciau nebegaliu jau pritraukti?
  • po 5 savaičių...
Sveiki. Gal kas turintis galetu nufotografuot claas 96 1984 m modelio važiuoklės hidrogreitintuva( jei gerai pavadinau). Manajam kazkas priburta- i siurbliuka padavimo trasoj matos samadielnai prikonstruotas filtras. I filtra ateina apytikriai 26 mm vidinio diametro źarna, o filtras tepala i siurbliuka atiduoda per 16 mm skyle. Siurbliuko tepalo paemimo skyle taip pat 16 mm.Gal klystu, bet ar filtras neturetu filtruot jau i baka griztanti tepala, nes duotuoju atveju siurbliuke tepalui per filtra tekant samatioku, gali susidaryti tepalo deficitas. Idealu detales foto bet gal kas vaizdziai galetu apibudint.
Prieš 22 valandų, petrauskasr pranešimas:
tai pasakok viesai ;) nemazai sio modelio kombainu pardavimuose, kaina ir nasumas manau nebloga
