Claas kombainai (informacija)
o tai reiskia daug ar nieko nereiskia tokiam daiktui?gal pats toki turi,gal gali pasidalint patirtim?
Tai tokios valandos, kai daug dylančių dalių pakeista arba reikia keist. Kuris čia variantas turi žiūrėt vietoj.
lexion 450 97metu 2000h ko vertas toks daiktas?ar normalus h pradirbtu skaicius?kiek reikia idet litu kad paruost sezonuj?ar yra kokiu spec trukumu budingu tiems modeliams?kombainas danijoj.aciu
Jeigu tas kombainas tiek (ar net ir 2700 valandu) pradyrbes ir buvo normaliai eksplotuojamas tai dar turetu neblogai tarnauti, (teoriškai), praktiškai tai kulimas kaip žveyba, nežinai kada užkibs, ta prasme kada suges kas nors. Jeigu pasiseks tai tok aparatas gali ir ne viena sezona be didesniu investiciju atitarnauti, dylančios detales tai diržai, sietai, elevatoriai, peiliukai smulkintuvo,
O kaip elektronika laiko jau ten siek tiek jos ideta yra.ar situose modeliuose jau buna idetas hederio kopijavimas i visas puses ar retenybe tik pagal uzsakyma?
Elektronika toks dalykas, kad nežinai kada paves, o jos ten yra, beto elektronikos dabar prifarširuoti visu gamintojo kombainai, kederio kopijavimas manau turetu buti nes jau 218 megai tas budavo standarte
as pirkau lexsa 450 pries 5m. buvo bugno 1498 variklio 1961 ir nukules 3366ha
per tuos 5 sezonus prasukau bugno 450 variklio 750 ir nukuliau 1400ha, vieni metai buvo labai nesekmingi, tai visokios smulkmenos trukde darba kiekviena diena, pernai siemet ir pirmais metais tai be problemu nereikejo, sauleta diena remontuoti, pagrindine beda dalgio reduktorius jei jau nebeorginalas tai su tais turkiskais vargo yra kol supratom kame beda
O kame beda tu reduktoriu, kuom skiresi nuo orginalo?
reduktoriu beda kad naujas isardem ziurim salnikai suskipuoti, sutvarkem bet nera tikslumo isplaka korpusam varstu 8mm susuktus po viena 1cm, pirma nauja reduktoriu sudauzem po 5ha pjovimo, tai pradejom perdeti 10mm varztus kaikur ir 12mm kiaurai, tai pradejo laikyti, orginalas kainuoja 6000 o turkiskas 1600 paskutini karta mokejau
tada as sumokejau 250 +pvm dabar gal dar gauciau 180, tais laikais is raifagros buvau pirkes pasirinkimo ju lietuvoje nebuvo tada, smulkmenu tai patis sutvarkome, bet jei reikia i konekesko vaziuoti tai pinigine iskarto suploneja, siemet remontam isleidau apie 5k
Girdejau, kad reduktoriai claasam nelaiko jeigu seni ir susideveje pirštai pjaunamosios, man siemet buvo kažkas panašaus, pradejo strigti dalgis, diržas naujas, dalgio peiliukai nauji, taip pat pamanem, kad reduktorius, bet nei užkaites nei laisvumu jokiu, paskum vienas patyres claasistas patare pasikeisti pirštus, pakeitem ir viskas okei.
kad dalgis laisvai su rankute gali stumdyti
Tame ir reikalas, kad dalgi su rankute gali stumdyt kol kombainas stovi, kai pradeda važiuot pradeda strigti, pirmi požymiai stringančio dalgio tai reduktoriaus diržas pradeda ''makaluotis, šokineti''
kiek ha nupjove tie pirstai iki keitimo?
siemet manau juos keite daugiau ukininku nei kad iprastai. tame tarpe ir mes. tik kad pas mus schumacherio aparatas, rapso stala atmetus atpjoves gal ~2000ha. nors su senesnio modelio pries tai turetu kombainuku buvo atpjauti gal ~4000ha be tokiu keitimu :eusa-whistle:
Laba diena, nenorejau kurti naujos temos, tai paklausiu cia, i ka atkreipti demesi perkant claas lexion 480? Ar ne per didele 9m pjaunamoji tokiam kombainui, ns dauguma ju kiek pastebejau eina su 7,5m pjaunamosiomis? Ir galbut kas nors esat apziureje agrolasmuo.lt esanti lexion 480? :)
diržai, smulkintuvo išmetimo lėkštės jei sudilę, būna kad trūksta, pridaro daug žalos, pakeist darbo palyginti nedaug, bet kaina originalių +/- 7k lietuviškų, apžiūrėk rotorių reduktorius ar neapsivarę tepalais, aišku transporteriai, nuožulnios yra stiprintas labai bijo akmenų, pažiūrėk ar nelankstyta nieks, dėžė ar sklandžiai veikia, jei elektrinės pavaros...
pjaunamoji gal ir ne per didelė, bet apkrauti pilnai galima ir su 7,5m, jei geras derlius tai išvis ramiai važiuojas :) pradžiai tiek, gal kas papildys...
Ten kur agrolasmuo pardavineja claas lexion 480 geriau pamirsk kad toks yra,sia vasara jo niekas nepirko tai kiap ir visi pardavejai isnuomojo,kaito variklis niekas neziurejo derlius geras buvo tol vare kol uzvilko,o dabar jam variklis iskeltas tipo keicia stumokline grupe.Telefonu kaina viena sako o kai nuvaziuoji i vieta kaina jau kyla ,tipo dalys brangsta ir neaisku kiek tu valandu jis prasukes viena minute sako 2500val variklis praejes kita jau 3000val.Tokia tikimybe kad tos valandos yra atsukamos,neapsigauk.
Sveiki, galvojam pirkti claas comandor 116cs. Gal kas estae dirbe su tokiu, kokie gedimai ir ar vertas demesio?
Esu turejes 114cs, gedimu dideliu neturejau, bet del kombaino senatves teko pakeisti keleta detaliu ( bunkerio reduktorius, kederio reduktorius, abu elevatoriai, keli guoliai) ar vertas demesio, , kas dabar tau gali pasakyt nemates aparato, viskas priklauso nuo kainos ir stovio. Šiaip tai tie kombainai truputi pigesni už kratiklinius todel jeigu pasisektu nusipirkti gero stovio turetum gan našu kombaina.
Kaip tik ir mano buvo pirktas iš ''lašmuo''
  • po 2 mėnesių...
palauki kelias minutes ir kuri, bet vel tas pats... tada lauki ilgesni laika (pvz 0.5-1 val.) po kurio gali pakulti dar kazkiek ilgiau arba vis vien gesdavo,tada gali iskart vaziuoti namo.
Sveiki,galite pabandyti kuro baką pastatyti aukščiau;šiuo atveju kuro sistema negaudys oro ir kuro pakaks visam laikui,kol bakas ištuštės.Taip dariau aš Nivai.Vytautas.
