Purskiau estetu kai buvo 3-4 lapeliu    dabar jau  puses metro lapai susisuke kur maisteriu pursksta viskas  gerai kur padariau klaida? Dabar kur maisteriu purksta svaru kur estetu antra zoliu banga kyla jau maisteriu velu ?
On 2020-06-25 at 12:46, kestoxs pranešimas:
Keliai panašu, kad labai arti žemės :-D
idomu kaip atrodo tie kurie sėti iki gegužės 5, važiuodamas per lietuve  matėsi ganėtinai skurdžių.
Kažin, kad keliai arti žemės  nes vietomis kukurūzai jau 75-80cm pernai rugpjūčio gale tam pačiam lauke stovėjo kukurūzai 3.30cm specialiai buvau matavęs o veislė pioner p7524
On 2020-06-26 at 10:22, kestoxs pranešimas:
Turiu pasėjas birželio 3 diena. Galėsiu gal gryzes foto padaryti, išlindo per 7 dienas. 14 dienų jau buvo tokie.
pernai sėti gegužės 20 panašiu laiku fotografuota, žiūriu tikrai geriau atrodo.
Netoli vienas laukas setas geguzes pradzioje (fao 210), bet del blogo sudygimo (sausros) ir sejamosios grybavimo i tarpueilius paseta antra karta (fao 210) apie  birzelio 15 . Sudygo lb greitai, per kelias dienas. Bus matyti kas gausis.
Netoli pas kita ukininka seta su no-till kukuruzu sejamaja tiesiai i lauka be dirbimo kur augo pupos (apie balandzio 20) , tai vaizdas nieko gero. Galulaukes isvis  tragiskos ...
  • po 4 savaičių...
Turetu buti geras derlius, nebent krusa isdauzys, kolkas visi tokie velniai siemet Telsius aplenkia. Gatautiskese palei kelia irgi geri kiek maciau ...
Pasisejau 5 veisles, tai bus matyt ant kiek geresne ta sekla uz 150 eur, lyginant su pionieriumi ir sfinxu.
Tik daug kam beda kur ta pasara kisti reiks, kai zoles ir kukuruzu derliai bus tokie dideli, o toks geras biznis buvo pardavineti ji ...
Prieš 2 valandas, niino pranešimas:
Gatautiskej maniškiai :)
Prieš 17 valandų, Ogurec pranešimas:
Sveiki kolegos, kaip kukurūzai pas jus?
Kur siek tiek zemesne vieta ir moliai tai varganai kukuruzai, kencia nuo dregmes pertekliaus. O taip bendras vaizdas labai geras lyginant su pernais. Tik pavaiksciojus, matosi antra zoliu banga nori kilti, bet jau manau zalos derliui netures.
  • po 5 mėnesių...
Prieš 2 valandas, armins pranešimas:
Gal kazkas naudojate tarpueiliu purentuvus/vagotuvus? Ar gaunate efekta? Gal atpuola purskimas herbicidu?
Naudojam, atpuola, nes negalim purkšti, bet jei galėčiau tai geriau purkščiau .
prieš 30 minutes , kestoxs pranešimas:
Nes lieka juostos paliai augalų eile  nedirbtos, o ir sąnaudos didesnes, pavaros mindosi ir panasiai.
Kiek kartu vaziuojat? Koks agregatas?
Herbicidui minimum 30eur iseina, tai nemanau, kad sanaudos didesnes.
prieš 19 minutes , armins pranešimas:
2 kartus, matermac, dar išmokti viską tvarkingai reikia, jei daug atlieku, linkęs kimšti, tai turi būti aiški technologija iki ravėjimo, turbut tikrai to nedaryčiau jei purkšti galėčiau.
prieš 17 minutes , kestoxs pranešimas:
Tai cia paprastos kregzes? Paciu kukuruzu nebeapkaupia? Gal turit foto darbo?
  • po 5 mėnesių...
Sveiki, kaip kukurūzai pas jus laikosi?
Gal kas galėtų pasakyt kokių pastebėjimų turi apie cekob veislę esam paseję 10ha, bet gaila, kad ta įmonė kuri pardavė labai negražiai apgavo pirkom sėkla su beicu nuo spragšių bet kad tas beicas ne kiek neveikia spragšiai kapoja kaip reikalas beicas forte 20cs  gal kas turėjote panašių nuotykių su šiuo beicu? Užpernai tam pačiam lauke sejom pieonieriu su beicu nuo spragšių nebuvo nė vieno kukurūzo pažeisto visi sveiki dabar baisu žiūrėt, net. Reiks skambintis vadybininkams ir aiškintis kaip čia yra :)
Nei vienas beicas dabar ju gerai neveikia sugriezteja reikalavimai ir beicuojama tik del spalvos. Kitais metai jai sesiu pats kazka del beicavimo galvosiu. O del beico tai jau antri metai  jis tik del spalvos ir nusiraminimo pilamas.
Prieš 15 valandų, greitail pranešimas:
Pas mane dabar 6ha šitokie +- kur spragšiai nenuedė o 4ha likę nelabai gražiai atrodo
On 2020-06-26 at 11:13, JCB pranešimas:
Mėšlas geriausia iš rudens, o pavasarį jei būna likučių, 200-300kg salietros. Ant sudygusių.
Kodel mėšlas geriausia iš rudens
prieš 39 minutes , grazbek pranešimas:
Jei perpūdytas, tai tiks ir iš pavasario. Jei tiesiai iš mėšlidės, nespėja perpūt, būna kaip užbrėžta linija, ant sudygimo.
Prieš 5 valandas, JCB pranešimas:
Supratau ....apie skirtingas mėšlo rušis kalba
Trisdešimt kubu srutu 150 kg salietros tiek pat sulfato ir vuolia...durpė kurioje iki šiol niekas neaugo sėta 05.20-21d.
Aukštis aišku koks te tas mano ugis per pilva aukščiau....62701653-36EF-4F71-956A-8466807ED489.jpeg
Gražūs, kukurūzui mėšlas pagrindas pas mane jokių trąšų nebuvo dėta mėšlo gavo labai daug tai juodžaliai ir aukštis 180cm jau
