Sveiki ,
Atsitiko tokia beda-užalo vandens padavimo vamzdis iš sulinio iki hidroforo.
pradžoi maniau , kad tik alkunė šulinyje, tačiau jos šildymas naudos nedavė.
KAip butu galima dabar ta vamzdi atšildyt? :icon-question:
Sveiki ,
Jei vamzdis metalinis, girdėjau, kad juo paleidžiama silpna elektros srovė ir, tipo, atšyla. Bet jei plastmasinis-teks laukti pavasario. Tėvams taip kelias savaites reko be vandens gyventi.
Sveiki ,
o ne atvirksciai? per metala srove iskarto nueis i zeme o per plastmasini vamzi srove per visa vamzdi nutekes i sulini ir atsils. as irgi galiu klysti ;)
oram atšilus ,pašalas kažkodėl gilyn eina.mintis duoti faze i vandeni idomi tik kažin ar veiksmynga ir rizikynga.
na atšils tas vamzdis o žemė jug aplinkui išalus ,vandens jug nepompuosi keurai vais para.ir vėl užšals.
manau lauk pavasario ir kask pernauja griovi gilesni ,keisk vamzdi nes visviena jau ištampytas bus ir apšyltink geriau.
Bandžiau vakar plonesne šlanga kišti, bet pas mane jau vien po namu dvi 90 klaipsniu alkunes . Dakisi vamzduka iki pirmos ir kvit :icon-redface: , o visus namie šildomos grindys sudėtos priejimo jokio. BAndziau lipt į sulini , alkune kokiu 2m. gylije neužsalusi ( matosi iš šerkšno ant šulinio rentiniu). Tačiau pati alkūne suvirinta metaline ir neardoma, tad megint kišt koki tai vamzdeli nera šansu. ( kokiam gylije pats vandentekio vamzdis net nezinau,nes isigijau pastatus kai jau viskas padaryta buvo) Gyvenu apie 6 metus tokiu ciudu , dar nera buve kad užšaltu. Net nežinau kokioi vietoi tas vamzdis i nama ieina.
Dabar sugalvojau plana B , atsivešiu į katiline prie hiraforo 1000 litru plastikine backa, pajungsiu i ja hidrafora, o su paprastu imerkiamu surbliuku prisipumpuosiu. Turesiu toki "senoviškai- modernu" vandentekio varianta. Juk seniau tik tokio stiliaus bakai palepese ir tebudavo. (kol kas tcia tiks mano mintys, paziuresimk ar syvakar kas gausis :D:icon-eek: )
šeip ne visai i tema bet us elektra turejom virna nutikima.
kazkuria ziema pas tevus vanduo sulini pasidare kokiu 35 laipsniu silumos, atidarai sulini garuoja, vanduo kaip tik praustis nei per karstas nei per saltas, pradejo iekot kame saknys, nes apie geizerius lietuvoi negirdet :D o priezastis buvo paprasta i suli ileistas siurblys kuris senai neveikia ir neneaudojamas o ant sulinio jungiklis stovi, kazkas netycia paspaude ta jungiklis ir ant siurblio atsirado faze, kadangi siublio vamzdis metalinis ir i vandeni kokius 2m ileistas jis labai sekmingai ta vandeni silde (nuli gavo per zeme ir vandeni, namie naudojo ir vandeni is to sulinio ir t.t. ir niekas nieko nejaute na zinoma iki tol kol dingo saltas vanduo ir atsirado siltas, kiek kwh energijos prisuke neaisku nes pas mus kiekiai nemazi tai sunku vertint. tai vat. per vandeni elektros srove teka ir ji sildo ;) manau galima tuom naudotis tik zinoma su proto ir zinant ka darai.
nemanau kad visas vamzdis uzsales. pas mane po namu buvo prigriebe plastikine slange prie hidroforo .maniau sakes lauk pavasario bet... atjungiau slange nuo0 hidroforo o te ledas imu virduli verdancio vandens ir pili i slange po valandos zaidimu ledas istirpo slangej manau koki 2-4m buvo uzsale ir taip buvo gedimas pasalintas.
Nu si ziema daug kam pridare bajerių ir dar pridarys gerai kad sniego yra , o tai su naujais vandentiekiais dar ne tokiu ciudu butu.
NA stai pasidariau kaip zadejau :D , dabar bus galima laukti pavasario ir ziureti kas is manojo vandentekio vamzdzio belike :icon-confused: tikiuosi ka saltis nesuplesis.
Tiesa , kas zadat panasiai avarine sistema darytis, atsiminkit kad hidroforui reikia atbulinio voztuvo. :icon-idea:
Įšalas šiom dienom apie 60 сm, kasėm duobę laidotuvėm tai duobkasiai sakė kad tai panašiai visur. Užšalimo ieškok netoli hidroforo. kiek teko susidurti tai daugiausiai užšalą prie pamatų, priklauso kaip ateina vamzdis. Naudok ne ploną vamzdelį o ploną šlangutę, Litagroj yra skaidrios 8 mm, pripili karšto vandens į vamzdį o po keliolikos minučių kiši šlangutę gilyn ir ištrauki, tai ilgai kartojant galima atšildyti bet kokį vamzdį.
va ce geneali mintis nereiks lauk pavasario.
:D Šiandien pas kaimyną per dien koky 2,5 metro atšildėm ir užsiknisę palikom iki pavasario. Šiaip tai būdas geras jei nepervisa vamzdy iki šulinio užšale.
Sitas budas geras :icon-idea: , bet nevisur tinka. Pvz jeigu vandetiekio vamzdyje yra alkuniu , toliau alkunes nebeprakisi. Vat sia pamoka ateiciai ka nedet jokiu staciu kampu.
pas mane slanga uzsalus 1.2-1.5m gylyje. toj vietoj kaip tik keliukas eina.....
Gal galima plačiau koks ten keliukas tokiam gylyje eina ..... :o
  • po 6 mėnesių...
atkapsčiau tema apie vandentieki.. :eusa-shifty: taigi bėda tokia...kaime (apie 30 namų naudotujų) baigia surudyti vandentiekio bokštas..taigi kokia alternatyva butu?? kazkoks hidroforas ar panašiai ?? gal kas esate kaime kazka panašaus irenge?? užvestumėt ant teisingo kelio kas ir kaip ir už kiek.. :)
