Sveiki krautuvininkai, gal galėtumėte patarti. Turiu pasidares pakabinamą krautuva. Autokaro strėlė su rulonų gnybtais, kžin tokį įrenginį užsidėti ant traktoriaus priekio ar nelaužys priekinių pusrėmių ir kaip jį geriau pritvirtinti gal kas ką nors bandė.
buvau ant trikampo padares ir buvo okei
Aš irgi naudoju ant galo pasikabines, bet noriu ant priekio.
tai kodel lauzis o kaip pakrovejas dedasi ir nelusta bet geriau tai ant galo nes svoris ant galo ir netaip buksuoja ziema
Ar esate kas prisikonstravęs tokį dalyką prie traktoriaus :icon-question: Esmė tame kad rimtesnis traktorius į mūsų tvartą nelenda,o T-40M įvažiuoja,tad ir sumastėme ant jo montuoti aukorautuvo strėlę.Strėlę nuo "bulgaro" gaunu nebrangiai-už 1000Lt.Kėlimo galia iki 3,5t,kėlimo aukštis berods 3,5m.Mastome tą strėlę dėti ne ant traktoriaus hidraulio o konstruoti priekyje...gautusi savotiškas frontalinis krautuvas.Ant jo kabintumėm mėšlo reples ir rulonų griebtuvus.Kabinimo priekyje pliusai tai kad tada ne taip turėtų kelti traktoriaus galą...nes jei dėtum strėlę ant galo tai nežinau kas būtų nes T-40M priekis labai lengvas...
Tad gal patarsite kas esate tokį dalyką ant traktoriaus susikonstravę.
Toki tik silpnesni(1,5 tonos) naudoju, taciau pas mane uzdetas gale ant slaunu, ant T-40A priekije uzdeta 200kg svoris, su juo nesunkiai kilnoju 500kg didmaisius, bet tik po viena kazkada bandziau du tai traktoriaus priekis jau ore.
Užpilant barstykle, pries tai issiemus is priekabos ir salia susidejus, galima traktoriaus hidraulu pakroveja nuleisti iki zemes (taip bus atrama ir nekils priekis) ir pakelti du maisus is karto. Mes taip darom tik su beleriu.
patarciau gerai apsiziurėti krautuva siaip jiems keliant krovini i virsu kila vidinis rėmas ir gan nemenkas aukstis gaunasi, o pats sakai kad "nelenda rimtesnis". Kitas dalykas vargšas "blakio" priekinis tiltas... jei planuoji tokius svorius kilnoti (nors rulonai daug nesveria) siaip ju vairas ir taip gan sunkokas o dar uzkrovus tokius svorius :eusa-think: . Beje zmonės jiems deda cilindrus vairavimui tada palengvėja vairavimas.
Taip, Dziedas teisus, jiem kyla(bent maniskiui) remas vidui bus problemu, antras dalykas jau pats pakelejas nemazai svere(isivaizduoju kaip atrodo3,5 tonu) todel priekinem tyltui bus nezmoniskas apkrovimas, jeigu vientiltis tai megsta nuluzti priekines asys(pasiziurek kaip jos prisuktos prie tilto) taip pat didelis apkrovimas variklio pusremiui, jeigu daug eksplotuojant manau neverta ant priekio det, ir klausimas ar is viso toki galinga(sunku) verta det, perziurek nariu technikos skireli ten kazkas idejas nuotrauka prie belaruso su rulonu griebtuvais, gal ka daugiau pasakytu.
turejau, savao laiku labai man gelbejo jis, taciau visko su juo buvo ir vos traktoriaus ant sono nepaguldziau ir tt,
jei naudosi tik tvarte ar dar kur netoliese as siulyciau nusipirkti ji su visu autokaru ne vien tik jo strele, dabar yra tu krautuvu daug ir nebrangiu, nes jei uzdesi ji ant traktoriaus priekio vadinasi jis ir bus skirtas tik tokiems darbams, beje jei jau jo keliamoji galia 3 tonos tai jis pats svers netoli 1200 kg, tai jau irgi svoris, kazi ar tavo atveju naudingas
na jei jau tokie svoriai tai isvis neverta ant priekio dėti, kadangi apsikraus priekinis tiltas o galinis ne tai auksčiau pakėlus apsivoši garantuotai pimoja duobikėja nes traktorius neturės stabilumo (nebent ant galo 1-2 tonu dar uzkabinsi bet jau tada super gremėzdas gausis). Pradziai pabandik ant galo uzsidėjes gal visai patiks, tuop labiau kad "blakis" gi reversa turi tai gan smagiai vaziuos ir atbulom :D
mano patarimas neprasideti su tokiu universalumo su juo nera meslo i kratytuva nepakrausi zvyro tai pat, o tik rulonam nesioti neapsimoka ziurek frontalini, o valtra nelenda i tvarta ?
Valtra tikrai nelys į tvartą tad tenka galvoti kaip su T-40M išsiversti...perskaičius nuomones susidaro toks įspūdis kad neapsimoka dėti ant priekio nes laužys pusrėmį ir tiltą.Ant galo dėti irgi ne kas nes kels priekį...tai net nežinau kaip pasielgti nes tikrai ta strėlė pati gali nemažai sverti...reikės paprašyti kad pasvertų.
Ričardai ištrink bereikalingą mano posmą :icon-wink:
Dėk tu tą strėlę ir nesuk galvos, padarysi papildomas atramas į galą kur nors ir viskas laikys, protingai eksplotuojant. TIK :icon-exclaim: pasieškok mažiukės o ne 5-tonės. Jei neklystu nuo ELEKTROKARŲ . Būna keliamoji galia gal iki 1 t. ir kėlimo aukštis gal iki 2-2,5m. Bet tau daugiau ir nereikia. Svarbu, kad rankomis tąsytis nereikėtų.
Pas mane taip pat vientiltis, kazkur rasydamas turbut sumaisiau raides, siaip ant galo uzkabintas tai visai neblogas dalykas, tik pasiziurek koki lengvesni, kainos tai ju visu apie 1000lt, kad nekiltu priekis tai uzsimesk koki betono gabala, ant vientilcio is gamyklos numatyta 190kg svoris ant priekio, kad daznai neriketu kabineti jo tai pritaisiau prikabinima priekabai prie to pakrovejo, tai galima ir priekaba tampyti.
Paiziurek www.skelbiu.lt skelbimo nr.6890251, daugybe ivairiu pakroveju nuo 750lt kainos.
Mačiau tą skelbimą bet ten krautuvai Vilniuje.Kol kas sustabdžiau šį reikalą nes man siūloma 3,5t bulgaro karautuvo strėlė per sunki.
Būsi Kaune pasuk man. Turiu porą smulkesnių nereikalingų.
