prieš 15 minutes , mtzzz pranešimas:
Gal kas yra nuo lengvos auto i mtz termostata pritaikes i naujaji korpusa?
Negi nėr jų originalių pirkt , ar čia iš netūrėjimo kas veikt tokias "racionalizacijas" sumąstot ? :D
Prieš 4 valandas, mtzzz pranešimas:
Nusipirk parduotuvėj naujo tipo korpusą su visu termostatu ( jie skiriasi, parduotuvėj pamatysi). Su senu vargau, pakeičiau keletą, paskui nupirkau naujo tipo ir jau 6 metai jokių problemų. Nuo lengvos konstruoti tikrai neverta.
Prieš 23 valandas, wydas63 pranešimas:
Paklausiau ir tiek,  tai kad naujas korpusas ir yra įdėtas, tiesiog jau termostatas nelaiko originalus.
prieš 53 minutes , mtzzz pranešimas:
......, tiesiog jau termostatas nelaiko originalus.
... , kaip reik suprast "nelaiko" ? tai šaltas variklis ar kaista per daug , ar dar koks kitas variantas ?  Šiaip temperatūrą galima pasikoreguot , jei termostatas veikiantis ir konstrukcijja leidžia .
  • po 4 savaičių...
Nu tada ir pradėkit nuo paties termostato patikrinimo . Išsiėmęs jį apžiūrėk ar jis tikrai šaltas sandariai uždarytas jei ok , merk į vandenį kartu su termometru ir kaitindamas stebėk prie kokios temperatūros jis pradeda atsidarinėt .  Pakoreguot galima į aukštesnės temperatūros pūsę su reguliavimo varžteliu jį išsukant , a jei jo nėra patrumpinat sklendės valdymo strypą .
Prieš 21 valandas, mtzzz pranešimas:
Neuzkelia darbinės temperatūros, net ir su plugu dirvoje.
O be dačiko parodymų čiupinėjai variklį po darbo su plūgu, eina ranką išlaikyt? Gal tik blogai rodo?
Jei horizontalus termostatas, tai gali nevargti, nedirba jie kaip priklauso. Meti laukan ir dedi vertikalių su visu korpusų. Dabar dalis gamina visi kas netingi, todėl dėl kokybės garantijos nėra. Man vertikalus buvo užstrigęs, dėjau naują ir varau toliau.
Gal kas buvote susidūrę kad kaista variklis kai tik gauna rimtos apkrovos. Radiatorius išplautas, vandens pompa patikrinta, degimą pavelini tai trauka mažesnė o kai trauka tenkina tai ir kaista,gal radiatorių kokį geresnį dėti jei būna?
Prieš 3 valandas, Egk100 pranešimas:
Termostatas  yra? Jeigu ne, tai reikia uzglusinti slangute plona einancia i termostato korpusa. Nes pompa ne visa vandeni varo per radijatoriu, dalis vandens sukasi ratu nepasiekdamas radijatoriaus.
On 2019-12-05 at 22:39, suwalkas pranešimas:
Termostato nėra, nes tas kaitimas Jau seniai taip...sakau gal dėti papildomą radijatoriu?
prieš valandą, Egk100 pranešimas:
Variklis priauges..plaut plaut..turi padet.
Jau grupę pakeičiau, nes praeitais metais kai ariau jau kaito ir išvarė vandenį, nepastebėjau tai, net pradėjo baršketi variklis.Galvojau šakės, bet išardžius buvo pavilktas stūmoklis.Sudejau naują grupę,patikrino ir nuslifavo galvutę,isemiau nuploviau radiatorių,nuemiau radiatoriui dangčius sakau gal brudo yra, bet buvo švaru. Radiatoriui uždėjau viršutinį senovinį dangtį su nenusklemtu kampu sakau gal daugiau vandens tilps gal pagelbės. Nu ir ką vėl kaista.
prieš 6 minutes , Egk100 pranešimas:
Apatine patrubke nauja? Sena subliuksti viduj gali..
Norėjau dėti tą kur pirma nuotrauka varinę šerdį, bet kraštiniai vamzdeliai kiauri, tai palikau tą antroj nuotraukoje, bet jame perpus mažiau vamzdelių gal už tai ir neužtenka aušinimo. O slangos naujos,nes beveik po kiekvieno nuėmimo apatinė sugadina nes mažai vietos ir labai kietos gumos.
Aš apatinę šlangą naudoju nuo automobilio. Pasiieškok laužynuose pagal diametrą ir lenkimą, nes yra elastingesnė nuimant ir netrūkinėja nuo šalčio. Uždėsi ir pamirši. Beje patrumpink truputį vamzduką, kur eina į pompą, lengviau bus uždėti.
Prieš 9 valandas, Egk100 pranešimas:
Kažkada turėjau bėda su kaitimu, taip pat ploviau visokiais būdai ir su chemija ir su išrūgom ir t.t. ir vis vien kaisdavo,  galu gale kiekviena ta vamzdeli su šompalu teko valyt kiarai prakišant ir baigėsi visos bėdos dėl kaitimo.
Prieš 10 valandų, Egk100 pranešimas:
Pas mus būtent tokia problema pqgrindinė buvo. Kadangi vamzdelių aušinimo permažai, todėl vėsinimas mažas ir ant apkrovos kaisdavo. Perdėjom iš seno tik transportinio mtzoko radiatorių su daugiau vamzdelių, kad ir seną, ir problema dingo.
