kadussc Paskelbta Kovo 31, 2010 Pranešti Paskelbta Kovo 31, 2010 Jei ukininkas eina per parama,ar jis gali pirkti tiesiai is gamintojo be PVM?? Tikrai galima pirkti be PVM pasinaudojus parama (supraskite teisingai. Sioje vietoje kalba eina apie lietuvoje registruota juridini asmeni, kuris produkcija perka is uzsienio). Turime irodymu, bet ju neatskleisime
deivas Paskelbta Kovo 31, 2010 Pranešti Paskelbta Kovo 31, 2010 Jei ukininkas eina per parama,ar jis gali pirkti tiesiai is gamintojo be PVM?? Tikrai galima pirkti be PVM pasinaudojus parama (supraskite teisingai. Sioje vietoje kalba eina apie lietuvoje registruota juridini asmeni, kuris produkcija perka is uzsienio). Turime irodymu, bet ju neatskleisime tai kad jau perku velnias zino kiek laiko be pvm. Formini sutartis tiekejo vardu, o uz tarpinikavima israsai saskaita tiekejui pagal sutartus procentus. Vo tai paslaptis AFIGENA
agrosistemos Paskelbta Balandžio 5, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2010 Na atrodo viskas paprasta,lengvi pinigai
Dzūkija Paskelbta Balandžio 27, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2010 Vyrukai, moterai klausimas iškilo. Kiek maždaug gali kainuoti 500 t talpos grūdų bokštas???
Inžinierius Paskelbta Balandžio 27, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2010 Pats bokstas santykinai gal ir nebrangus, bet galutine kaina buna didesne. Stai as suderejau bokstus 3 po 150 t galutine kaina 155000 Lt, nors vieno boksto kaina deklaruojama 30000 Lt. Kuo didesnis bokstas tuo 1 t santykine kaina yra mazesne.
deivas Paskelbta Balandžio 27, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2010 Vyrukai, moterai klausimas iškilo. Kiek maždaug gali kainuoti 500 t talpos grūdų bokštas??? pats bokstas 50 tukst. lt plius pakrovimo iskrovimo sistema priklausomai nuo nasumo dar iki 50 tukst. cia jei vienas bokstas.
Dariukas Paskelbta Gegužės 1, 2010 Pranešti Paskelbta Gegužės 1, 2010 Pats bokstas santykinai gal ir nebrangus, bet galutine kaina buna didesne.Stai as suderejau bokstus 3 po 150 t galutine kaina 155000 Lt, nors vieno boksto kaina deklaruojama 30000 Lt. Kuo didesnis bokstas tuo 1 t santykine kaina yra mazesne. tai galima ir paciam pasistatyti ta boksta ir tada uzteks ir tu kaip minejai deklaruojamu 30000 + cemento pamatui issilieti
Inžinierius Paskelbta Gegužės 2, 2010 Pranešti Paskelbta Gegužės 2, 2010 Cementas ir taip savo, cia prie kainos pamatai neiskaiciuoti. O papildoma iranga - tai norija uzpylimui, vamzdziai ir skirstytuvai visokie, gyvatukai iskrovimui, ventiliatorius, elektros kabeliai ir spinta, kopecios uzlipimui ir t.t. Taip ir susidaro dar + 50% prie kainos.
voras Paskelbta Gegužės 6, 2010 Pranešti Paskelbta Gegužės 6, 2010 sveiki chebra, iskilo toks klausimas reikia bokstu virsutinio grandiklinio transporterio su aptarnavimo aikstele brezinuko su transporterio specifikacija, o jei dar pavyktu gauti norijos specifikacija su aptarnavimo aikstele ar kaip ji ten vadinama buciau isviso labai labai dekingas
Inžinierius Paskelbta Gegužės 6, 2010 Pranešti Paskelbta Gegužės 6, 2010 Pabandyk pasiskambint vadybininkui Ricardui 861494545, Gal pades.
deivas Paskelbta Gegužės 6, 2010 Pranešti Paskelbta Gegužės 6, 2010 turiu visokiu tik nesupratau kokiu tikslu ju reik?
voras Paskelbta Gegužės 7, 2010 Pranešti Paskelbta Gegužės 7, 2010 Vaikinukas daro diplomini darba, ir jam varztinius sujungimus reikia keisti suvirinimu, skamba,kaip apsurdas,taciau toks jau tas diplominis, tad jei galetumet kas pagelbet buciau labai dekingas
agrosistemos Paskelbta Gegužės 23, 2010 Pranešti Paskelbta Gegužės 23, 2010 Siai dienai galime pasiulyti: MICHAL-grudu bokstai(15-240t talpos) FEERUM-sandeliavimo iranga(bokstai,stacionarios dziovyklos,kausiniai elevatoriai,dirziniai-sraigtiniai transporteriai) AGRIMEC-mobilios grudu dziovyklos M-ROL -sraigtiniai ir pneumatiniai transporteriai,pasaru maisytuvai,malunai,svarstykles,skutikai POMOT-srutveziai nuo 2500-25000 ltr talpos UAB "AGROSISTEMOS" Projektų vadovas Mindaugas Ciplinskas Raudondvario pl. 150,Kaunas +37067928381 _________________ www.agrosistemos.lt
lexion Paskelbta Gegužės 24, 2010 Pranešti Paskelbta Gegužės 24, 2010 kiek svarstikles mazdaug kainuotu?
deivas Paskelbta Gegužės 24, 2010 Pranešti Paskelbta Gegužės 24, 2010 kiek svarstikles mazdaug kainuotu? ziurint kokios? automobilines 50/60tonu STS 183 pirkau uz 62 000 lt plius PVM su kompiuterine apskaitos programa ir lauko tablo. http://www.masa.pl.
Algis... Paskelbta Gegužės 25, 2010 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2010 Rudeninej Agritechnikoj maciau svarstykles padedamas ant ligaus pavirsiaus ir ju kaina gaunasi apie 15000 musiskiais. Jos patogios tuom , kad gali pasideti kur tau reikia.
Juozys Paskelbta Gegužės 25, 2010 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2010 kiek svarstikles mazdaug kainuotu? ziurint kokios? automobilines 50/60tonu STS 183 pirkau uz 62 000 lt plius PVM su kompiuterine apskaitos programa ir lauko tablo. http://www.masa.pl. O kokio reikia joms pagrindo ir ko dar reikia papildomai?
deivas Paskelbta Gegužės 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gegužės 26, 2010 kiek svarstikles mazdaug kainuotu? ziurint kokios? automobilines 50/60tonu STS 183 pirkau uz 62 000 lt plius PVM su kompiuterine apskaitos programa ir lauko tablo. http://www.masa.pl. O kokio reikia joms pagrindo ir ko dar reikia papildomai? iskasi duobe 80 cm gylio pripili smelio su vibro plokste suvibruoji isbetonuoji keturias banketes o po svarstiklem plonai betono papili kad paciam smagiau atrodytu ir viskas.
Giedriuskadus Paskelbta Rugpjūčio 5, 2010 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 5, 2010 Sveiki, Lenkijos gamykla "AGREMO" siulo tiesiogiai nusipirkti grudu sandeliavimo bokstus(Konusinius,ploksciadugnius) taipat valyklas ivairias dziovyklas norijas automatinias serimo tehnika pasaru boktus daugiau rasite ju puslapyje www.agremo.pl Atsiprasome kad kolkas puslapis neveikia Lietuviu kalba. Kontaktinis asmuo Lietuvoje kuris atsakys i visus Jusu rupimus klausimus: Giedrius Ignatavicius [email protected] +37066361356
yogop Paskelbta Rugpjūčio 5, 2010 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 5, 2010 Kokius didžiausius bokštus konusiniu dugnu galit pasiūlyt?
agrosistemos Paskelbta Rugpjūčio 6, 2010 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 6, 2010 Konusiniai grudu bokstai 15-800t talpos Ploksciadugniai grudu bokstai 15-14000t talpos Sraigtiniai grudu transporteriai 6-60t/h Kausiniai grudu transporteriai 30-250t/h Grandininiai grudu transporteriai 30-250t/h Dirziniai grudu transporteriai 30-250t/h Grudu dregmes matuokliai Mobilios grudu dziovyklos 9-50m3 Stacionarios grudu dziovyklos 14-58t talpos(dyzeliu ir dujomis) Rankiniai,elektriniai paskirstytojai Elektrines,rankines sklendes Grudu priemimo konvejeriai(priemimo duobes) Ventiliatoriai 3,0-22kW Elektriniai ir nuo darbinio veleno pneumatiniai siurbiantys transporteriai
deivas Paskelbta Gruodžio 6, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2010 sveiki kolegos na baigiau pagaliau darbus galit pasigrozet
panjabis Paskelbta Gruodžio 6, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2010 kokios talpos sitie bokstai kur foto?
deivas Paskelbta Gruodžio 6, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2010 kokios talpos sitie bokstai kur foto? backos 1015m3 atkrovimo 30t linijos 60t/val. norija kolkas 30t/val. esama buvo permontuota ir prailginta ateityje pakeisim i 60t/val.
panjabis Paskelbta Gruodžio 6, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2010 tai kiekvienam bokste stovi po vertikalia norija kad i virsu pakelia? kiek vienas toks plikas bokstas kainuoja?
