Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
Prieš 5 valandas, manttys pranešimas:
Rudeninis purskimas gavosi labai veiksmingas, kai kuriu lauku net neberpurksiau, nuo vienskilciu tik 10 proc perpurskiau. Bet ivyko nesamone kita, kad 30 proc lauku uzsisejau dirse su sekla. Buvo patikimas tiekejas, bet dabar pridirbo. Derliui itakos mazai, bet uzsisesiu jos..
Dirsės nesukontroliuosi rudenį. Ją tik pavasarį paiimsi. Gal būti kad ir iš dirvos islindo senai gulėjusios sėklos. Rudeniu herbiu negali vien pasitikėti 😕
prieš 43 minutes , Juodas pranešimas:
Pernai turėjau lauką su daug dirsių, buvo lopas ir smilguolės. Tai šiemet nusipurškiau su Avoxa, tai kolkas nei dirsės, nei smilguolės tame lauke neradau, tik kvietukai švarūs stovi :)
On 2023-06-25 at 16:56, AGROMAN pranešimas:
Kiek dėjai herbicidu į ha?
Broadway star naudota 250-325 g/ha, kur gavo 325 g vis tiek yra smilguolės, tą pačią dieną naudojau ir 0,6 Axial kitam smilguolėm užterštam lauke, tai švaru gražu. Galvočiau kad sudygo po purškimo kita banga smilguolių, nes anksti panaudotas Broadway, na bet Axial kontrolinis panaudojimas leido suabejot.
prieš 19 minutes , Andriusfeat pranešimas:
probleminių laukų pakraščiuose nuo atitinkamų kaimynų litras axialio nesuveikė, ką pastebėjau kur žemesnė viieta prie kanalų irgi nesiveikę, išvada galim kaltint šalnas
Prieš 12 valandų, ceck pranešimas:
Tas pats purkštuvas, du laukai vienas nuo kito koks 500metrų, vienam koks 30% išlindo, kitam iki 1%. Tuose laukuose viskas daroma identiškai ir nesuprantu kodėl.
prieš 2 minutes , JCB pranešimas:
Gyvas pavyzdys. Mano laukas ribojasi su žmonos močiutės. Mano skusta noraginiu paseta su pront. Jos arta paseta. Hermikas ir lenkiska bometas.
Aš rudenyį purškiau nuo žolių
Ji ne.
 As pajutes jog bus smilguolė ta lauka axieliu perlekiau.  Kota lauka nedariau nieko.
Ji jau po laiko pamate ir purške veliau axiel. Pas mane švaru
Pas ja smilguole virš varpų.
Purkštuvas tas pats.  Nors buvo purškia nuo smilguoles pavasarį.manau lietus arba šalna savo padarė.
prieš 8 minutes , JCB pranešimas:
Aš įžvelgiu tik šalnos poveikį, kito varianto nėra, bet blogumas gali būt tame, kad kitą met gali išvis neveikti, kad tik negautų atsparumo tai chemijai
Prieš 13 valandų, ceck pranešimas:
Per pirmą rimtesnį atšilimą purškiau, prieš šalnas. Ir išvis kai šalnos tai nieko nepurškiu, stabdau darbus.
Prieš 7 valandas, Andriusfeat pranešimas:
visas gegužis buvo su šalnom tai siūlai nepurkšt ir laukt birželio vidurio :eusa-think: ar ne taip supratau:eusa-think:
On 2023-06-27 at 16:56, ceck pranešimas:
Trys dienos prieš šalnas ir trys po, jokių purškimu negali būt, nes šiemet per šalnas kas purške tai taip susistresino, kad net geltonai akyse laukai atrodė 😅
Prieš 3 valandas, MFarmer pranešimas:
Tą ir klausiu, tai kada reikėjo nusipurkšti, kai gegužį prasidėjo šalnos o birželį baigės :eusa-think:
Vienoj daly Brž r.kur lietaus gavome tik pakrapinimo,žodž mažiausiai visoj LT,kviečiai beveik nunokę ir nenuleidę net varpų žemyn.Plius kažkokiu gyvių grūde matosi buta.Š,Š
prieš 39 minutes , Planetarke pranešimas:
Kada planuojat pradėti kviečių sėją? Gal jau pradėjot?
O kas pasikeitė, kad toks klausimas pasistojo? :)
Prieš 2 valandas, Inžinierius pranešimas:
Salygos idealios - tai žemė kaip pudra, ir iki metro gylio ar dar ir daugiau jokios drėgmės net nesijaučia.
Tik jau tik jau, pas jus nuo pavasario nelijo? Ir netgi tokiu atveju taip nebūna kad žemė išdžiūtų iki pelenų per visą metrą, nebent tą metrą pastoviai vartėt į paviršių. Grūdai irgi neišdžiūsta krūvoj stovėdami, reikia ventiliuoti, taip ir žemė, drėgmės yra, tik aišku ne per daug.
