Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
ar purskiat kuo nors paselius, kad pagelbeti nuo sausros ? akyse vaizdas blogeja sia savaite… daugumos nuomone kiek suprantu, nevargti, nes padarinius tik dienai ar dviem atitolint galima, bet ir tos pora dienu nemazai…
prieš 11 minutes , dariius 30 pranešimas:
Dabar mano nuomone tokia , kad kuo maziau pinigu sukisi tuo mazesnis nuostolis bus.
Dabar jau nebelabai yra kur tuos pinigus kišt į pasėlį. Viskas jau sukišta kiek reikėjo :D
prieš 4 minutes , AgroP pranešimas:
Na galima dar kancias augalo prailginant kaip kazkas sake ir toliau kist 😁 kas liecia vasaroju pas mane tai tik pasetas ir nieko daugiau, jei situacija nesikeis tai vargsas taip ir liks numirt be didesniu investiciju.
Prieš 2 valandas, Robertas08 pranešimas:
Manau ne nuomoj esmė šįmet,o trašos kokiom kainom pirktos
Ne kokiom, o kaip. Kreditas ar pinigai  . Kas uz pinigus pirko po 1000 tas geriau stovi, nei kas pirko po 400 kreditan.
Aisku kas po stuka  kreditan, tai isvis zopa
prieš 8 minutes , manttys pranešimas:
Čia turbūt save teisini...
Tai čia pinigai tiek nuvertėjo per pusmetį kad tau 1000 buvo geriau mokėt negu 400 už kreditą mokėt?
Ar tu galvoji,kad neprikulsim už trašas?
prieš 8 minutes , Robertas08 pranešimas:
Apie save as isvis nekalbu, galiu gaut 0 pajamu, isgyvensiu iki kito sezono
Sekla,npk ir pigi salietra vis tiek sueina i 500. Pridek augalu apsauga, kulimus. Tada nuli lietaus per birzeli ir visai realu nesudurt galo su galu.
Bet paziuresim, kuo cia baigsis  😀
prieš 5 minutes , manttys pranešimas:
Tai taip pažiūrėsim,bet perdėti tie bankrotai kiekvieną metą.
prieš 15 minutes , Robertas08 pranešimas:
Esi isitikinęs 100%, kad per javapjūtę tikrai visi kuls? O gal bus trigubas kombo - sausra + per javapjūtę lietūs grudai šlapi 20+ sudygę, nieks neperka arba jei perka kosminiai nuskaitymai + kaina ties plintusu. Matau pamiršot, kai buvo kviečiai po 70 europinių superkami. Kaip tada šnekėtum? Gal net neapsimokės kulti? Faktas, kad kas pirko už grynus kad ir brangiai dabar sėdi liūdėdami, bet miega ramiai, o kas banko kišenėj, tikėtina naktim košmarus sapnuoja, kaip iš kiemo išsivaro paraminį traktorių.
prieš 20 minutes , gerasukis pranešimas:
jaunimas turi mastyt pozityviai. mes, dinozaurai, biski daugiau pesimizmo turim :D
Prieš 7 valandas, manttys pranešimas:
Konkreciai nusisneki😀😀 nesidrasink saves 😀
prieš valandą, Deutz fahr pranešimas:
Ar zinai kas yra pinigu srautai? Matau, kad nelabai. Bet as tau galiu papasakoti.
As pirkau salietra po 830 uz savus pinigus,todel net jei kulsiu 3 tonas po 200, mano saskaitoje po sezono nuguls 600 euru. Kas neturejo pinigu, galimai pasieme salietra kreditan po 400, puse panaudojo, tai nuo to hektaro liko skoloje firmai 200. Taigi, pardaves tas pacias 3 tonas grudu gaus tik 400.
Tai kieno finansine padetis geresne bus ?
Nezinau statistikos, kiek zmoniu ima atidejimais, bet ju labai daug.
prieš 20 minutes , manttys pranešimas:
O kas jeigu is ankstesniu metu zmones atsidejo pinigus saskaitoje, salietra pirko pavasari i kredita po 400? Tai nematau didelio skirtumo siuo atzvilgiu, jeigu ankstesniu metu pinigus panaudosi si rudeni uz trasas atsiskaityti
prieš 11 minutes , Deutz fahr pranešimas:
Unikalus biznio planas - pinigus laikyti sąskaitoje be palūkanų ir pirkti į kreditą brangiau ir mokėti rudenį. Lol
prieš 24 minutes , Deutz fahr pranešimas:
Nori pasakyti yra zmoniu,kurie turi pinigu,bet renkasi laikuti juos nuvertejimui ir tuo paciu moketo palukanas(atidejimas)? Noriu tiketi, kad nera, nes tai visiskas finansinis nerastingumas
Nieko nepadarysi. Ne visi tokie protingi kaip tamsta🙂
prieš 4 minutes , Deutz fahr pranešimas:
Bet juk tu katik mane isvadinai nusisnekanciu, o pats (kaip jau leidai suprasti), degini pinigus lygioj vietoj. Matai, kaip viskas greit apsivercia :)
dabar labiau i tema. Kas Elatur era pirkot, kokia kaina?
prieš valandą, manttys pranešimas:
Apie 54 eur litras. Už 50l apie 2700 sąskaita buvo.
prieš 53 minutes , audrius0322 pranešimas:
Kur pirkai? Aš pirkau LA 57,50 už grynus gegužės mėn.
Kooperatyvas vidukle 52 iki rudens.. keista kaip jie tokia kain islauze
