Kokio pločio plaktukinį smulintuvą patartumėt prie 16ag traktoriuko? 105 ar 115cm? Pats galvoju, kad gal su 105 greičiau kažkiek bus galima važiuoti, nes 115 nėra jau ant tiek daugiau, bet įdomu ar žymiai labiau apkrauna traktoriuką?
Teko skaityti apie žoliapjoves ( ne smulkintuvus), tai paprastai skaičiuojama, jog 4 AG yra 1 pėdai (30,5 cm) pločio žoliapjovei. Bet taip pat svarbu, kokia bus žolė. Jei skirta aukštai žolei, tai smulkintuvas turi būti dar siauresnis.
Bet tas skaičiavimas smulkintuvui nelabai tiks, nes jis smarkiau apkrauna traktoriuką.
Šiaip tai pačio smulkintuvo instrukcijoj turi būti gamintojo nurodyta, kokiai galiai jis skirtas.
Mano isekis 15 ag traukia agma smulkintuvą 1,15 m pločio plaktukinį. Kai žolė nedidelė kokių 20 cm, užtenka galios ir gali lėkti, kol neišmes iš balno. Bet su smulkintuvu bet kokio pločio nepalėksi, reikia su jais lėčiau važiuoti, tada gražiau nušienauja. Teko ir tokią žolę šienauti, kuri virš metro buvo. Tai pirmą kartą pravažiuoju pakėlęs gerokai, o po kelių dienų jau žemiau nuleidęs pravažiuoju.
1,15 metrų pločio smulkintuvas dar skirasi nuo 1,05 m smulkintuvo, kad Platesnysis gaunasi truputį išneštas į dešnę pusę-patogiau prie sienų, tvoros ar pan šienauti. Sakyčiau 1,15m pats tas. Kai kada aišku per platus, kai žolė aukštesnė, bet galima pripakelti, arba leisti dalį smulkintuvo per jau susmulkintą vietą.
Dar vienas pastebėjimas. Kai išverčiau savo isekio ratus (platesnis ir žymiai stabilesnis ant šlaitų pasidarė), Tai to platesniojo 1,15 m kaip tik už ratų gaunasi, aišku dešnė pusė dar išlindus už rato, bet kairė tik, tik pasiekia rato vėžę. Beja, su tuo smulkintuvu kartais variklis užkaista tai lyg ir per platus gaunasi, arba gal dėl to, kad radiatorius sėklų, pūkų prisigaudo. O kiek kaina skiriasi siauresnio ir platesnio?
Kainos skirtumas apie porą šimtų litų. Tai čia neesminis dalykas, teisiog taip galvoju ar geriau greičiau važiuot su siauresne, nei su platesne vilktis. Daug tektų smulkinti būtent aukštos žolės.. Aišku idealiausia būtų turėti ir plaktukinį smulkintuvą ir trijų peilių žoliapjovę. Visiems gyvenimo atvejams tada :)
Sveiki visi,
Turiu problema su shibaura savo... Vnz uzsiveda sunkiai kai uzsiveda pradeda kratytis kol susyla.... Kai sulyla, apsukos nesokineja, viskas norma. Gall kas gali patarti ka pirmoje vietoje reik patikrint, pakeist? :icon-rolleyes:
1. Neveikia pakaitinimo zvakes (ar kazkuri is ju)
2. Gaudo ora
3. Myza purkstukas
4. Nera kompresijos
sveiki, o ne paprasciau nauja filtra nusipirkt? maniskis tai 20 Lt kainavo :D
chm? "oglasyte ves spysok, pozalasta". kur pirkai? ar reikejo originala veztis, ar uzteko traktoriaus modelio?
man iki rimtesniu parduotuviu tolokai, todel ir delioji galimus sprendimus bei ju savikaina.
Senas Golfo filtras kainuoja 12 Lt. Nukerpi slangele is bako ir iterpi filtra.
Dar priklauso ar tie 16AG ant darbinio veleno ar traktoriaus ir ką pjausi
http://www.inobrezice.com/eng/flail-mower-mmt.html
Jeigu norėsi pjauti apleistą aukštą pievą tai su 16AG traktorium 105cm bus platoka
Mano 24AG traktorius su 20AG ant darbinio su 130cm pločio apleistoje aukštoje pievoje jau vos tvarkosi.
Prižiūrimoje pievoje ir kelis kart per metus pjaunamoje tai nieko.
Sveiki, gal kas naudojate toki http://www.osmerida.com/traktoriu-padar ... p-187.html ar panasu greideri? Ar vertas demesio? Butu naudojamas privataus keliuko prabraukimu pagrinde. Tampysiu su 25 AG traktoriu.
Aciu.
Keliuko gerai su tokiu nepalyginsi. Toks tik skirtas sniego valymui.
Turi būti su ratukais gale. Kažkas tokio http://www.midwaysales.com.au/wp-conten ... 1MAIN3.jpg
Ir be to jeigu su tuo kinietišku stumdysi gruntą, manau iškart sulaužysi.
Keliui reikia rimtesnio ir kitokio principo
Internete rodo ir su tokio principo dirba:
bet čia buldozeriai ir traktoriai aukštesnės klasės
O su mažu traktoriuku keliui pasitvarkyti tokie labiau tinka - box blade
bet pas mus tokių dar nematyti
anksti dziaugiausi gautu filtru. napastis kazkokios. isiremiau i karterio drenos varzta - uzverztas iki pazaliavimo. negaliu atsukti o su prailgintu raktu nenoriu rizikuoti - bijau islauzti kartelio dangteli (plonas rupuze). gal kas turej panasiu problemu? kaip atlaisvinot? nei varztas, nei dangtelis nepaveikti korozijos. kiba lieka tik vienas kelias - imti lauk visa karterio dangteli?
