sveiki, noriu paklausti kas galejo atsitikti, pakeiciau frontalinio cilindru mandzetus ir hidro transmisini tepala, o dabar labai labai silpnai veikia frontalinis ir truputi galines blauzdos, atrodo kad truksta spaudimo, nors priestai viskas veike kuo puikiausiai.
laukiu atsakymu
Pagarba viems kas darba dirba ir kas po remonto ji dirbs.
Gal kas buvot susidure su Iseki TA215? Arba zinot kas turi ir galetu patarti del silpnesniu jo vietu pries perkant?
p.s. ar sniego peilio guma atlieka ta pacia amortizavimo funkcija kaip ir spyruokles? Ar nuemus guma toki peili saugu naudoti kaip nesugulusio grunto buldozeri?
Aciu
Aciu
Apie Iseki patars kiti, as apie juos nesuprantu nieko :icon-rolleyes:
Del peilio taip: jei tamsta ruosiesi sniega valyti sodyboj (ne ant kieto grunto), apie peili su guma net negalvok; jei ji ir kaip grunto buldozeri naudosi, ieskok tvirtesnio, ne vien is laksto lenkto, bet dar ir sustiprinto; spyruokles neatlieka gumos funkcijos, jos susvelnina netiketa smugi per peili i traktoriu (akmens, bordiuro t.t.) valant nuo sniego pakele, saligatvi santykinai didesniu greiciu, pvz. mieste; guma apsaugo saligatvio plyteles, asfalta nuo brozdinimo; jei sniega valysi sodyboje, spyruokles taip pat nereikalingos.
/ K
Aciu
Pagarba saracenui
Kodel netinka peilis su guma paprastam misko keliukui valyti? Kokie sniego peilio su guma minusai tokios strukturos kelio valyme? Argi nereikalinga spyruokle misko keliuko valyme, pvz. peiliui atsitrenkus i isalusi akmeni, sakni?
Aciu
/ K
Aciu
Pagarba saracenui
Aciu
Viskas tinka. Kaip ir Bentley sekmadieni i baznycia nuvaziuoti irgi tinka. Tik ziurint kiek tai kainuoja ir kokios galimybes didesne kaina moketi. Ir dar - koks efektas? Patarimas buvo ukiskas, is patirties.
Dar nesu mates, kad kas nors valytu kaimo kelia ziema iki pat grunto ar medziu saknu. Visada lieka kazkoks suplukto sniego sluoksnis, kurio peiliu nenugramdai, o to ir nereikia. Tuomet, ka gi duoda guma? Ji tik pablogina kieto sniego valyma, greit nuplys, pakeisti ja bus brangu.
Jei nuo kelio laiku nenurinkti akmenys, tai ziema juos isalusius daug sunkiau isjudinti, net ir su stipriu peiliu. Su spyruokliniu peiliu akmeni tik apeisi (apeisi ji ir su vienpusiu hidrocilindru priekyje be spyruokliu), o su automobiliu po to i ji ivaziuosi.
Zodziu, guma ir spyruokles - miestui arba greitkeliams valyti dideliu greiciu. Kaime jie nereikalingi.
Taciau yra sis tas svarbiau. Kabinant peili priekyje, reikia, kad traktoriuje butu papildomas pusremis. Mazai kas i tai kreipia demesi, o peiliu pardavejai sakys, kd pusremis nebutinas. Taciau pavojus tame, kad gali perluzti traktorius perpus stumdant sunku grunta. Man buvo nutike taip, kad luzo priekine kauso pakaba (aciu Dievui), o ne traktorius. Tuoj po to greit atsisakiau priekinio peilio. Isigijau kabinama gale prie 3taskio hidrokeliklio, su kuriuo veliau sekmingai stumdziau tiek sniega, tiek ir grunta. Perkant peili, reikia atkreipti demesi i tai, kad jis pasisuktu NE MAZIAU 30 LAIPSNIU KAMPU, kitaip jis vis dar stums (trauks) sniega pries (paskui) save nemesdamas jo i sona. As dar uzdedavau ant galinio peilio svarscius iki 200kg, kai valydavau sukietejusi sniega.
Zemiau mano tureto peilio nuotrauka.
Sekmes isigyjant GERA peili. :)
Chm?
Gavau granatu i savo darza. :)
O koks geriausias peilio aukstis? Ar 30-40 cm pakanka?
Nuziuretas peilis yra kabinamas su papildomu pusremiu prie korpuso uz variklio ir su hidrocilindru priekyje. Galinis patogu, bet mano galva turi viena minusa - nustumti sniego i sona nepasiseks (turi buti kur nubraukti sniega ji velkant, bet jeigu valomas keliukas yra be soniniu grioviu...)
p.s. artejam prie isvados, kad frontalinis geriau, bet ... kiek narsau po interneta, nerandu sauletekio salyje fotografuotu traktoriuku su frontaliniu ne prie kelio remonto ir panasiu darbu. jeigu traktorius dirbo tokius darbus, tai jo apkrovos buvo didesnes uz ryziu lauko frezavima.
Chm?
O kur granatu duoda, man jie labai patinka ... bijau, kad darze neprigis. :D
Jei peilis priekinis ir su pusremiu, tada jokiu problemu. Kai del sniego nustumimo, tai tiek su priekiniu, tiek su galiniu reikia vietos jam suversti. Mano kelias (1km) bjaurus, be grioviu, net idubes atzvilgiu salia esancio reljefo. Bet dviem praejimais (pirmyn ir atgal) vistiek pasidarai ploti per 2 peilio plocius. Kai daug prisninga, praejimus kartoji. Bet sniegas vistiek susivercia i sonus taip, kad po to su masina pravaziuoji.
Siaip ryziu frezavimas - labai sunkus darbas. Yra filmuku YouTube apie tai.
Peilio aukstis priklauso nuo traktoriaus pajegumo. Mano buvo 30 cm. Plotis - ne mazesnis uz traktoriaus ploti, pasukus peili 30 laipsniu kampu.
Su priekiniu peiliu yra toks minusas - ne tu sniega stumi i sona, o sniegas tave. Japonui per lengvas priekis, todel as persikabinau peili i gala. Bet irgi ne stebuklai, norint normaliai dirbti, reikia sniego rotoriaus.
tai kokia butu isvada kolegos? kas geriau sniegui: sniego peilis, frontalinis, sniego freza?
freza, jei iperki
Supratau, kad Tamsta 'trintukas' jau ivertino tai, kad traktorius eis kampu atzvilgiu bet kokio peilio. Bet ... jam paciam rinktis.
Dar nepasirinkau.
Ar kas turi frontalini ir yra bandes jo pagalba valyti sniega nuo kelio?
Nu ar tu skaityt nemoki? Pas mane ir buvo ant frontalinio. Peilis gaunasi apie metra iskistas i prieki, todel dar didesnis petys stumia i sona. O su kausu, tai ka tu ten pavalysi, kiema nebent, bet ne kelio kilometra.
japoniskai skaityti nemoku, lietuviskai moku. ;)
informacija apie frontalinio panaudojima sniego valymui supratau. Aciu.
Gal kas norėtumėte mestis ant Japoniškų traktorių ir pirkti tiesiogiai?
Pateikiu keletą kainų: (Yra šiuo metu pardavime apie ~100 mini traktorių)
1. KUBOTA 14HP 4WD
Kaina: 1890USD
2. ISEKI 18.5HP 4WD
Kaina: 2700USD
3. YANMAR 13HP 4WD
Kaina: 2800USD
Papildomai prie kainos taikomas 5proc. muitas ir 21proc. PVM. + Parvežimas iš Klaipėdos.
Kodėl neperku vienas?
Nes minimalus kiekis 8-10 vienetų + konteineris, reikia nemažai pinigėlių.
Sveiki, noriu pirkti transportavimo deze(litechnijoje) gal kas turite, ar vertas daiktas?
litechnijoj parduodamo varianto nečiupinėjau, bet tenka pasinaudoti savadarbiu panašiu daiktu su traktorium t-25.
Gan plačiai pritaikomas dalykas, priklausomai nuo dirbamos žemės ploto gali visiškai pakeisti priekabą, galima privažiuot ten, kur neprivažiuosi su priekaba, labai puikus įrankis darže(atsivežti į daržą žemės, mėšlo, mulčo ar dar bele ko, taip pat ir derliui iš daržo išvežti, jei rūsio durys platesnės, tai galima ir į rūsį įvažiuot) patogu kokį akmenį ar kitą sunkų krovinį įsikelt(tikrai lengviau, nei į priekabą). Galima net žvyro pasikast su tokiu daiktu, tiesa viskas priklauso nuo to kiek jis tvirtas..
Jei karvės nekainuoja, tai vertas grieko reikalas.., o jei karvę kainuoja, tai geriau pačiam susimeistraut tokią dėžę.
Chm?
Nelabai Jus kolega suprantu, vis blaskotes, pats optimaliausias varijantas tai priekinis peilis, kainos ir atlikto darbo atzvilgiu. Sniego putikui ar kaip jus ten ji vadinat sniego freza, reikalinga hidrauline pakaba priekyje, reikalingas darbinis velenas priekyje tai cia normaliam darbui, bet galit kabint ir gale tai padirbes pora valandu skusites sprando skausmais. Visgi pas mus ne Sveicarija ir ne Sibiras, kad to sniego su lig stogais pribertu ir su pustuvais pjaut pusnyse tunelius su japonisku traktoriuku :lol: . O su priekiniu peiliu greit ir efektyvu, tik reik, kad pelis turetu teisinga kampa ir sniegas nevirstu per virsu, o rutuliuotusi i prieki. Teisingai buvo pastebeta, turi but pusremis, kad traktorius neperluztu, atra ziema atvaliau su savadarbiu peiliu ir viskas ok, o buvau ir i akmeni ir i susalusi grumsta atsitrenkes.
Gal žinote iš kur gaut naudotą hidro pakopinį cilindrą, priekabą ant japonso savo darus tai jieškau :)
O kam tas pakopinis kolega Jums reikalingas? Protingu kampu pastacius tai uztektu ir paprasto iki metro darbines eigos.
nu pakopinis geriau tinka, nes ji geriau statyt, nuspirkau gaz savivarcio, turėtu isnešt siurblys, jei ką domina, galėsiu po savaitgalio foto įkelt su priekaba kurią gaminu :")
Tepalo užteks dėžutėj?
Chm?
Visgi, kolega, jei daug sniego, putikas vienintelis gali pagelbeti. Čia iš asmeninės patirties. Praeitą žiemą joks peilis nebūtų pagelbėjęs- man iki namų apie 1 km. miško ir lauko keliukais. Tai yra kelios kritinės vietos laukuose, kur pripusto labai daug. Jei stumdyčiau, tai po keliu kartų viskas užsikištų, o su mini traktoriuku kalnų nepastumdysi. Žinoma, kaklą paskausta po valymo "seanso", dar jei už-pučia vėjas, tai lieki šlapias, bet kelias kartais atrodo kaip tunelis iškastas. Jokių stumdymo žymių, tiesiog gražus taisyklingas tuneliukas. Po to linksma būna, kai sulauki klausimų- "ar tu sniegą išveži?":-)
