Remse Paskelbta Rugsėjo 12, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 12, 2018 Prieš 1 valandą, Tadusia.L pranešimas: Jau plojau rankom, kad sėja baigta BET tik pyst ir kai dėjo lietaus. Liko gal 40 arų, bandžiau pabaigt.... Be šansų :/ Aišku lietaus reikia labai, bet galėjo dar tas 5 min pakentėt Tu tik dziaukis tuo lietumi. Tadusia.L and Matazzz 2
paulius radvila Paskelbta Rugsėjo 12, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 12, 2018 Prieš 2 valandų, min-de pranešimas: As taip pat manau. Pagal kalendoriu galima seti mazesne norma, bet pagal situacija, kai zeme velniskai sausa, didele tikimybe, kad sudygs spalio menesi, jei negausim normalesnio lietaus rugseji. Del apsidraudimo ir sejam didesnes normas. Eilini karta neaisku kaip pasielgti del visiskai nenuspejamo oro
Plūgiokas Paskelbta Rugsėjo 13, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 13, 2018 Prieš 10 valandų, paulius radvila pranešimas: Eilini karta neaisku kaip pasielgti del visiskai nenuspejamo oro Geriausia PROTINGAI!!!
bmarius Paskelbta Rugsėjo 13, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 13, 2018 kaip manot ar jei kvieciai seti pries 4 d. ir jau kai kurie isleide sakneles,ar dabar dar galima butu voluot,ar jau velu? RALI-RI 1
Remse Paskelbta Rugsėjo 13, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 13, 2018 Prieš 2 valandų, Daidas pranešimas: Kuo purškiant sudygusius kviečius nuo žolių rudenį,ir kokia daugmaž hektarine kaina? Ziurint ko tau reikia. As naikinsiu tik dviskiltes, purksciu gal Trimmeri ant 3 lapeliu, arba granstara, arba Legacy. O jei reikia ir smilguole naikinti, tada jau rimtesniu reikia. Dviskiltem hektarine kaina herbicido 4-6 eurai.
axe Paskelbta Rugsėjo 13, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 13, 2018 Prieš 2 valandų, Remse pranešimas: Ziurint ko tau reikia. As naikinsiu tik dviskiltes, purksciu gal Trimmeri ant 3 lapeliu, arba granstara, arba Legacy. O jei reikia ir smilguole naikinti, tada jau rimtesniu reikia. Dviskiltem hektarine kaina herbicido 4-6 eurai. visus zieminius purksi ar tik tuos kur po rapsu, zirniu ir pan?
paulius radvila Paskelbta Rugsėjo 13, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 13, 2018 Prieš 2 valandų, Remse pranešimas: Ziurint ko tau reikia. As naikinsiu tik dviskiltes, purksciu gal Trimmeri ant 3 lapeliu, arba granstara, arba Legacy. O jei reikia ir smilguole naikinti, tada jau rimtesniu reikia. Dviskiltem hektarine kaina herbicido 4-6 eurai. O legacy, komplet ir panasus spkur smilguole paima nuo 20 eur ha, bet pavasari jau jokiu dedu kad nepaima smilguoles ar pan, tik kai sausa taip gel klausimas ar veiks gerai?
Remse Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 prieš 26 minutes , Daidas pranešimas: Dar galima truputy palaukti,nes turbut juos galima naudoti iki trecio lapo,jei neklystus.O kas cia tokie herbicidai is paprastu dirviniu kad gaunasi 4-6 EUR ha? Legacy pvz.
tomsikass Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Ar sejat kviecius i perdziuvusia zeme? Ar laukiat lietaus?....
Mantas2342 Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 prieš 1 minutę , tomsikass pranešimas: Ar sejat kviecius i perdziuvusia zeme? Ar laukiat lietaus?.... Sėk, nieko grūdui neatsitiks, paskiau užlis ir sudigs.
kestasxxxl Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 prieš 2 minutes , Mantas2342 pranešimas: Sėk, nieko grūdui neatsitiks, paskiau užlis ir sudigs. Lietaus gali sulaukti, tik po to gali nebepasėti. Pamažu neskubant pas mus visi sėja. Puse pasisėjau, kitą pusę planuoju kitą savaitę.
AGROMAN Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Sesiu rytoj ariau visa savaitę tai pirmadienį artas jau perdziuves... Sesiu po 200 kg ha
Remse Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Ada seju po 5.5 mln į ha. Sėkla labai smulki, tik 35 g 1000 grūdų.
sgts Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 prieš 46 minutes , tomsikass pranešimas: Ar sejat kviecius i perdziuvusia zeme? Ar laukiat lietaus?.... Sejam. Traktoriaus valytuvai pilnu tempu dirba, dulkes valydami, nes kitaip nieko nematyti RALI-RI 1
tomsikass Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Blogiausia, kad lietaus visai nerodo prognoze Mantas2342 1
drapox Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Prieš 11 valandų, Mantas2342 pranešimas: Sėk, nieko grūdui neatsitiks, paskiau užlis ir sudigs. Blogiausia, kad pusė sudygs dabar, o kiti po mėnesio kai gaus lietaus. Prognozėse lietaus bent 10 dienų nesišviečia, nekas.
rapsas Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Ar verta voluoti su kembridžo volais? kažkaip rudenį nepraktikuodavau.
Išradėjas Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Kai sausa tikrai verta,kembridzio volai ir akmenis gerai ispaudzia,nereikia rinkti.
Mantas2342 Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Prieš 1 valandą, drapox pranešimas: Blogiausia, kad pusė sudygs dabar, o kiti po mėnesio kai gaus lietaus. Prognozėse lietaus bent 10 dienų nesišviečia, nekas. Na jo tie kur išdygę bus tai gali ir suvargt iki to lietaus.
gbandinis Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Prieš 1 valandą, rapsas pranešimas: Ar verta voluoti su kembridžo volais? kažkaip rudenį nepraktikuodavau. As voluoju siemet visus laukelius, nes sausa kapitaliai.. o ir akmeniokai tikrai gerai susimusa i zeme. Esu ir seniau rudeni volaves kembridzo volais. Graziau, vienodziau sudygsta.
Bulvinykas Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Tai kad normaliai tos drėgmės dirvoj yra. Bent jau ražienose. Arimuose gal kitaip.
gbandinis Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 14, 2018 prieš 1 minutę , Bulvinykas pranešimas: Tai kad normaliai tos drėgmės dirvoj yra. Bent jau ražienose. Arimuose gal kitaip. Kiekvienam rajone skirtingai krituliu gauta. Pas mus sausa tai ojoj kaip. Plugas sunkiai lenda. O kur suarta, kultivuoji, tai tik dulkes vercias, dregnos zemes is apacios net nevercia ne zymes. Nelyta jau senai.
caper Paskelbta Rugsėjo 15, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 15, 2018 O voluojat dar kas po rapido? Ji kaip ir neblogai sutankina ar verta dar su kembridzais pravaziuot?
drapox Paskelbta Rugsėjo 15, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 15, 2018 Prieš 14 valandų, Bulvinykas pranešimas: Tai kad normaliai tos drėgmės dirvoj yra. Bent jau ražienose. Arimuose gal kitaip. Kur kalvos ir molis varom pirma su giluminiu 30 cm, tik po to plūgas eina, nes kitaip be šansų plūgą įkišt kaip jį ten bevartytum, nors ir rakum pastačius. Giluminio kaltai atlaikė apie 60 ha, tai čia 15 ha vienam. Plūgo kaltai laiko 25 - 30 ha, tai maximum iki 3 ha vienas. Tai čia dilimas gaunasi daugiau nei 2 kart didesnis nei įprastai ir plius dar greitis mažesnis, nes akmenys tai kaip įbetonuoti. Atrodo liepą ir rugpiūtį jau gavom tų kritulių normaliai, bet žemei tas nieko nepadėjo, nes perdžiuvus jau matyt iki pat mantijos. AGROMAN 1
AGROMAN Paskelbta Rugsėjo 15, 2018 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 15, 2018 On 2018-09-14 at 10:41, tomsikass pranešimas: Blogiausia, kad lietaus visai nerodo prognoze Jau lasnoja
