Tiesiogine seja i raziena be jokio idirbimo.
stauga
Dirbau su ecomatu du metus ir ji pardaviau. Kodel. Visu pirma labai grazus gaunasi pavirsius bet jis vercia 180 laipsniu dirva ir visos augalines liekanos atsiranda kokiame 10-15cm gylije ir uzsikonservuoja sudaridamos izoliacini sluoksni. Siandien specialiai buvau atkases kurminta sluoksni ir 3 metu siaudai apversti ecomatu sveikiausi. Zinoma jeigu pries ardamas ecomatu raziena nuskusi ir dar azoto uzmesi tada valio bet kyla klausimas o kam tada bearti , pakartojai skutima ir sek.
su ekomatu ne arimas oskutimas ir dirbant su ekomatu uzvertus siaudus i 10 cm jie dar gauna oro ir persidirba Skutant dalis siaudu visvienlieka ir jie retina paseli bei buna netolygus sudigimas Mano planuojma technologija bus tokia kad viska skutu grudinems ariu su ekomatu o rapsui dirbu su kombinuotu giluminiu purentuvu taip kas trecius metus ispurenu dirva ir suardau pada nes jis labiausei kenkia rapsui o jei ilgainiui neardomas uzmekia dirva ir trukdo grudinems
grudines jau senai isbandya kad derlius nemazeja, o va rapsas tai tikrai nebus geriau nei i arima setas, vien del shaknies...
Rapsui tik art?
Arime rapsas tikrai gerai jausis bet su giluminiu supurenus ir arimo pada, rapso sakniai bus dar geriau :)
inzinerijos institutas buvo sukures prie plugo pado ardymui tokias kregzdutes kurios vagos dugna purena.
ir as manu kad arent sekliai kastrecius metus butina praeiti su giluminiu
Ne tik sekliai ariant, bet ir normaliai ariant reiktu praeit kas kelinti meatai su giluminiu, bet kad nevisi turi tokiu traktoriu galingu kad galetu ta gilumini uzkabint, arba "skrega" keliolikos tukstanciu ant to giluminio.
dek turbinkes ant kas antro plugo korpuso, ir bus okei
Jei but kvernelendas tai kogero deciau, bet kad pas mane lenkiskas buldozeris, tai neina ant jo kazka uzmontuot, o is manes konstruktorius nekoks tai neapsiimu as ten kazka konstruot.c Reik dar "daaugt", gal kada veliau ir bus plugas su podirvio purentuvais ant kiemo...
yra ir kitokiu variantu, radom pas zmogeli nuo kolukio laiku telefono kabelius tiesianti gilumini purentuva, turejo tik viena koja, bet radom ir antra, biski aptvarkem su viena koja isbandem t-150 su astunke velka nesunkei 70cm, zesim kaip bus su dviem kojom, giluminis nieko nekainavo. galima ir paciam pasidaryt, vienas kaime paeme t-150 rema, nuo rusisko plugo "juostas" kurios laiko korpuso kelmus, dvi tokias juostas suvirino i kruva, apacioj privirino apvalaus matalo, tas kojas pritvirtino prie to remo, rema prie tratoriaus ir vsio, be to pernai dirbo su simba flatlineriu, siemet paradve dirba su savadarbiu
Su kuom jis ta flatlineri trauke kad pardave, ar tik ne su pusantriniu? Tam flatlineriui netoli 300 Ag reikia zmoniskai dirbti.
su fendtu 936
Na tada nebesuprantu kodel pardave
su fendtu 936
turbūt pinigų reikėjo tai ir pardavė, savadarbis tai pigus, o tas flatlaineris spėju kad nemažai kainuoja, be to manau kad savadarbis ne ką ir prasčiau dirba :)
gal kas turit nuotrauku kaip prie kvernelando plugo tas purentuvas dedasi
orginalus ir kiek kainuoja gal kas zino?
Cia gera minti pametejot taupumo sumetimais ari kokia 20cm gyliu su tais purentuvais ir kura taupai.
siemet labai kieta zeme pas mus tai kuro su tais purentuvais nepataupisi plius jie nenori i zeme listi ir gaunasi netos kokibiskas arimas na aisku ir traktorius juos labai jaucia Ir dar tie purentuvai dedami arent sekliai ir jie niekada neatstos nagu
