Doncas Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 labai greitai pakyla vandens temperatura iki 100 laipsniu ir daugiau. radijatoriaus propke atsukus fontanu vanduo virdamas verzias. motora bei radiatoriu pries sezona su karcheriu isploviau, nudziovinau. gal turite kokiu minciu ar esate kazka panasaus aptureje? sakau gal vandens pompa dorai nedirba, o gal jau matarui paskutinioji...
Algis... Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 ar tik nebus tarpine po galvute pramusta jeigu pucia lauk, o gal ir pompa nedirba.
dumoju Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 didesne tikimybe,kad tarpine keist reikia...mano manymu,jei pompa butu gatava,ji per visus galus vandeni pradetu leist
sigis Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 ar tik nebus tarpine po galvute pramusta jeigu pucia lauk, o gal ir pompa nedirba.Jeigu tarpinė pramušta, pučia lauk jau šaltam varikliui, tik užkūrus (alsuoja).
kazkass Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 Na, praitais metais, pacioj pradzioj sezono ir man buvo tokio problema ir simptomai lygiai tokie pat, bet uzteko gerai radiatoriu isplaut su kercheriu ir viskas ok buvo. Prisimenu, voras sake, kad gali but tai jog yra nukritus sklende, na ta kur apsaugo radiatoriu nuo puku, tai to viduj yra tokios sklendes, gal jos nukritusios.
dumoju Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 nelabai nagrinejes nivos varikli,bet kaip suprantu turetu but ir termostatas,gal tas uzsikirtes...labai daug variantu gali but,reik ausinimo sistema kruopsciai praeit
sigis Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 Termostatas nivai tiek ir tereikalingas - juk žiemą nevažiuoja.
Doncas Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 issamiau: sklendes isimtos vaisai is apsaugos. radiatorius svarus. variklis svarus. vanduo uzverda gana greitai. vanduo, kaip suprantu, nuo virimo ir garu slegio tryksta atidarius radiatoriaus sklende. termostatas geras, kita vertus, siuo atveju aiskus indikatorius rodantis, kad vanduo uzvires, pro rad. propkes krastus besiverzintys garai. gal dar kas kokiu minciu turite,? nes as lieku prie 2 itarimu pompa, mataras. kokia siuo atveju itaka gali tureti pramusta tarpine po galva? kaip patikrinti pompa ?
sigis Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 Reikia ją nuimti. Tai gana paprasta.
arimas Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2008 oi bachurai ne ten ieskot gedimo. cia is rimtu gedimu, jei smulkmenos tvarkoij, tai arba uzsikyses radijatorius(viduj), arba tarpine
sigis Paskelbta Rugpjūčio 3, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2008 Reikia uždėti delną ant radiatoriaus užpylimo angos. Jei pramušta tarpinė - ryškiai jaučiasi alsavimas. Nepakenktų patikrinti kuro išpurškimo kampą.
Overumas Paskelbta Rugpjūčio 3, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2008 gali buti degimas netvarkoij, taip kaip sako sigis
voras Paskelbta Rugpjūčio 3, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2008 butelis jack daniels'o virshuje tarp vandens radijatoriaus ir tos tinklines kepures yra dangtelis sonuose prisuktas su berods 6 varstais, atsuk ji ir iskabink is ten meshla sekmes
zmogas Paskelbta Rugpjūčio 3, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2008 Abejojiu ar cia tarpine ar koks degimas jai prie variklio nagu niekas nekiso tai degimas tikrai savaime neatsireguliavo. As manau kad visa beda radiatoriui uzkalkejas ir tiek del to kaista dar + dulkes ir taip ji uzkemsa dingsta visas ausinimas. Siemet vasara su e302 taip prasipisau. tik radiatoriaus neispusdavau pora pradalgiu nupjaunu ir 100 laipsniu suvirs. Tu ten ji gali su belenkokiu kercheriu plaut visvien kalkiu is radiatoriaus neisvalysi. Gauni apacia ir virsu nusisukt ir su kokiu kaip iesmu saslykam isbadyt arba kita sirdele pakeist ir baiksis visos bedos. Ziema paciam reiks taip daryt. Geriausia pilt antifriza tai tokiu bedu apskritai nepasitaiko bet kas i niva tokius pinigus kis
romelis Paskelbta Rugpjūčio 3, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2008 o vandens pompa ar nuorinai uzpyles vandeni
vyga Paskelbta Rugpjūčio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 4, 2008 kai uzvesi salta varikli paciupinek radijatoriaus apatini ir virsutini vamzdi, ir ziurek kaip kais jei virsaus radijatoriaus ir apacios temperatura panasi tai pompa gera, gali buti kaltas radijatorius arba tarpine, o jei virsus radijatoriaus smarkiai karstesnis negu apacia tada arba uzsikises radijatorius arba neveikia pompa
waldasxl Paskelbta Rugpjūčio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 4, 2008 tik paleidus motora ,atidaryk radijatoriaus kamšti ir delnu uždeng.jai pajusi kad spaudimas radijatoriui sparčei kyla ,reiškes tarpinė arba gilzė itruko na jai spaudimas nesikele .tada kažkur kamštis susidarė ,užkalkėjo .dar tepala patikrink ,dažnai tarpinei prakepus i tepala vandens papuola.
sigis Paskelbta Rugpjūčio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 4, 2008 juk aš taip ir sakiau (rašiau)
Arunas7 Paskelbta Rugpjūčio 5, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 5, 2008 ,,mechanike'' išsivalyk oro filtrą.
vaidas.p Paskelbta Rugpjūčio 5, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 5, 2008 ,,mechanike'' išsivalyk oro filtrą. Jis neminėjo , kad dūmai kamine netelpa , o paprastai taip būna , jei oro filtras
petras Paskelbta Rugpjūčio 10, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 10, 2008 Jeigu oro filtras bus uzsikises tai variklis paprasciausiai degins tepalus. Taip yra nes variklis nebegaledamas oro itraukti pro oro filtra prades traukti ora pro karteri. Taip i oro isiurbima eis tepalai ir labai dumys, sunkiai dirbs. Del kaitimo tai cia daug variantu. Pirmiausia atleisk sieteli ir nusuk ji i sona ir isvalyk tarpa tarp radiatoriaus ir kito to jei neklysto oro ar tepalo radiatoriaus. 2tra pripilk pilna raidiatoriu ir uzkurk. jei musa vandeni tai necirkuliuoja radiatorius, o jei musa vandeni ir oro purslus tai vadinasi kazkas negerai varikliui. Atsuk ta varzta is karterio dugno. pazek ar nebega vanduo. Tada galima kazka kita ardyt. Gali buti tarpine(greiciausiai) perkaitinus susilankste galva arba itrukus galvute. Na paziurek visu pirma kas dedas karteryje. O jei butu trukusi gilze tai tepalus varytu i ausinimo sistema(atrodo)
petras Paskelbta Rugpjūčio 10, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 10, 2008 Gal nesupratai nes vel girtas
dumoju Paskelbta Rugpjūčio 10, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 10, 2008 nors as negirtas,bet irg nesupratau situ "veju"
marazas Paskelbta Rugpjūčio 10, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 10, 2008 99% duodu kad per praeita ziema peles radiatoriuj apsigyvene buvo Prinese siaudu, o siaudai radiatoriu uzkiso. Gera diena darbo viska isardyt, isvalyt ir atgal sudet. Taip daug kam, ir man buvo atsitike, jei isleides vandeni kamsti atgal ton pacion vieton pamirsti uzdet. O kad nekalketu reikia lietaus vandeni pilt, o ne is sulinio
