nežinau ko nepadarote, bet su kvernelandu 5 korpusu vartomu prikabinamu, korpusų užgriebis 35 cm, aria su 650 padangoms be kažko papildomo, ir viską gražiai užverčia,nesimato važiavimų. Dar vienas dalykas, kuris galėtų padėti - tai paskutinio korpuso vagos praplatinimas. Bent kvernelandui dedasi toks lenktas perlis ant lauko lentos ir jis praplatina vagą. Galbūt tokių dalių yra ir lemkenams.
dabar visko yra ir dauguma gamintoju gamina tas naujoves. Asmeniskai, as noreciau dabar susideti visus atpjovimo diskus ir kaltus arimo padui ardyti prie plugo.
o tai cia tie kaltai padui ardyti yra visu markiu plugams? tarkim kvernelandams senesniu modeliu.
sito negaliu pasakyti, nezinau. Bent jau Lemken tokius kaltus turi.
Kvernelandas irgi turi, jie sukasi prie lauko lentos. Tai jei ir senesniam modeli nera tokiu lentu juk galima skyles issigrezt ir prisisukt. Dedasi jie ant kas antro korpuso.
O Grumui atsakymas vienareiksmis - per trumpos ir per siauros verstuves, uzdesi kitas ir lysviu nebus. O perkant kita pluga jau iskarto teks ziureti su didesnem verstuvem.
Taip plūgelis per mažas, prie MTZ tai pats, gal nupirks kas :) jei ne į metalą keliaus :)
Mtz-80 nelabai gal trauks toki pluga, koks jo svoris?
Kai keliaus į metalą, parašyk man PM ;)
MTZ 82 traukia be problemų, tikslaus svorio nežinau bet ruskis kelia jį be problemų :)
dabar drįsčiau manyti, kad netinkamos(per mažos) verstuvės yra pagal padangų plotį.
Pas mus case magnum 7110 1992 metu ir su unia ibis xls 4 vartomu laisvai viska uzvercia o padangos tokios pat jeigu dar neplatesnes :D
kiek pinigu prasai? ir kokios apsaugos?
PM.
Plunksninės verstuvės dažniausiai gaminamos iš paukščių (žąsų) plunksnų. Skirtos arti vandeni arba sniegą. Už įprastines verstuves pranašesnės dėl savo mažo svorio, gali plūduriuoti ant vandens, o ne nerti kirviu į dugną.
vandeni ir sniega tai gal nelabai noretusi arti bet as viena karta ariau su zetoriu vandens buvo vagoj apie 25 cm :D bet tik vienoj vietoj taip nes buvo lyta 2 sav ir pirmi metai (pieva leksciuota) kietas dugnas vagos ir ariasi :eusa-think:
Kokia jusu nuomone apie siuos plugus? kazkuri reiks pirkt tik niekaip neapsisprendziu kuri.
Lemken EurOpal 7x4+1L90
 Pakabinamas, apverčiamas plūgas;
 5 korpusų;
 Prikabinimo kategorija III .;
 Rėmas 120x120x10 mm;
 Plūgo susiaurinimo cilindras;
 Įrankių dėžė su įrankiais;
 Koja;
 Su automatiniais saugikliais- spyruoklinė korpusų apsauga;
 Dviejų dalių noragas;
 B 40 tipo verstuvės;
 Kamporaižiai;
 Atstumas tarp korpusų 90 cm;
 Užgriebio pločio reguliavimas perstatomu varžtu (30, 35, 40 arba 45 cm);
 Diskinis atpjovimo peilis ant paskutinio korpuso 500 mm diametro;
 Gylio reguliavimo ir transportavimo ratas 13.0/55-16, 770x336 mm;
 Bendras apytikslis plūgo svoris 1752 kg;
 Reikalingas traktoriaus galingumas apie 150 - 180AJ.
Overum VF-CXP 5975 H
Komplektacija:
 Hidraulinė apsauga nuo akmenų;
 Galimybė keisti pasipriešinimo jėgos dydį;
 Mechaninis priekinės verstuvės nustatymas;
 Transporto padėtyje žemai esantis masės centras;
 Atstumas tarp noragų smaigalių – 90 cm;
 Verstuvės prisotintos anglies, grūdintos spirite;
 Kamporaižiai – 10 vnt., (5 komplektai);
 Diskiniai atpjovėjai paskutiniam korpusui – 2 vnt;
 Apvertimo ašies diametras Ø 150 mm;
 Hidrauliškai reguliuojamas užgriebio plotis: nuo 30-50 cm;
 Išsilyginimo cilindras;
 Rėmo sijos matmenys: 150 x 100 x 8 mm;
 Masė – 1800 kg;
 Universalus atraminis / transportavimo ratukas, Skirtas traktoriams iki 200 AG.
Kverneland ES-85-200-5
Plūgo techninė charakteristika:
• Sustiprinta linginė apsauga nuo akmenų sunkioms dirvoms arti;
• Plūgo korpusai su pusiau sraigtinėmis verstuvėmis plačiai vagai arti (70 cm);
• Atstumas tarp korpusų – 85 cm;
• Mechaninis pirmos vagos pločio keitimo reguliavimas;
• Hidrocilindro pagalba keičiamas užgriebio plotis nuo 30 cm iki 50 cm kiekvienam korpusui;
• Karpytas diskas paskutiniam korpusui;
• Noraginiai peiliai likusiems korpusams;
• Kamparaižiai kiekvienam korpusui;
• Plūgo rėmo skersmuo 150x150 mm;
• Užraktas transportavimui;
• Atraminis-transportavimo ratukas su amortizatoriumi;
• Plūgo masė – 1650 kg
