Mano pronto dc 4m ir tas kalniukas kas 8m. Priezastis , didelis greitis (iki 12km jis netoks ziurus) ir pergiliai ileisti dirbimo diskai. Kad pniaumatine tai sakiciau daug geriau nei mechanine (galimos diskusijos :icon-wink: ). Sukasi puikiai tik... sekanti sejamoji butu turbut nebe raudona :eusa-think:
na tada krinta našumas jei greitį mažini :) šiaip mes išemėm priekinę lėkštę, tai dabar gaunasi griovelis.
Eilinį kartą praėjo du susižavėjimo metai :icon-rolleyes:
Sakai igelsi :icon-wink: , nieko , skura stora turiu. Zaviuosi as horshu ir toliau tik siai dienai matau geresniu sprendimu pas kitus gamintojus. Cia mes visi tokie , kai gerai norisi dar geriau :icon-wink:
Jokio įgėlimo :eusa-naughty: Tik visi būnam susižavėję tais kvepiančiais naujais dažais (nors nifigą jie nekvepia, bet kaip sakoma vėl naujas žaislas kieme :D ) . O kai jie apsitrina, po poros metų, lieka tik šiap sau :(
sekancia sejama greiciausiai rinkciausi su transportine vaziuokle, tam, kad sukantis nereiktu galulaukiu gadint, o dabar, ypac jei dregnesne dirva, sublokuoti ratai padaro savo. Tokio tipo seklos dozavimas kaip pas Horsch yra jega, bet: pakelus sejalka, trasos ir grudai toliau lekia per vamzdzius, nuleidus - gala vaziuoji nesedamas - ilgeja galukauke. Vienas is sprendimo budu, mano galva, programuojant traktoriaus galulaukiu sistema, pakeliant sejalka isjungt ventiliatoriu, nuleidziant ijungt (vel klausimas, ar nekenkia tas junginejimas paciam ventiliatoriui). Horsch pronto modelyje trasu diskai bijo akmenu (akmeni diskas aplenkia, taciau atsiremia i rema, deformuoja korpusa, diskas uzstringa ir nebesisuka), tad geriau juos nusirinkt pries seja :)
Dar horscho problema tai pats padanginis volas del mazo skersmens, nors manau ta problema pas daugeli gamintoju. Kai sausa viskas ok, bet kai slapia o ypac si pavasari buvo tai pries ji zeme pradedama stumpi ir praktiskai sedi. Lemkenas sita reikala issprendes dedamas didesnio skersmens ratus , nesakau , kad kitur geriau.
dar prisiminiau, jog prispaudimo ratukai platesni galetu buti (gal naujuose modeliuose platesnius deda). Kuomet dirva vienos rusies - viskas ok, bet kai molis smelis, durpe viename - nepagauni pastovaus sejos gylio. Zemes megsta pastumt pries vola, problema issisprestu, jei ratai ne vienoj eilej stovetu, gal :)
Kas ten zino kaip butu, amazone isvis neturi prispaudimo ratuku, tipo ju ir nereikia pagal juos. Zodziu pas kiekviena rastum daug pliusu ir tiek pat minusu, nieko nera amzino ir tobulo. Susitaikai su trukumais arba ieskai idialu tik ju nerandi... :eusa-think:
o ka manot apie sejamaja kuhn venta EC arba LC 3 metru pneumatine su freza? planuojam pagal parama kazka panasaus isigyti, amazone brangesne gaunasi. Musu ukis gyvulininkystes tai sejame apie 50ha ir plius pievu atnaujinimas. tad ieskau optimaliausio varianto :)
i pievas jei isejineji tai diskine geriau, o jei seji i isdirbta tada geras variantas...
galini ratuka paleidi per viena karpuka ir ant cilindro dedi tik viena geltona klipsa, gylis bus lygiai 3 cm, jei daugiau molio tai reiktu slegi padidinti i dirva, jei ne tada ant 4 pozicijos sociai, dar vienas privalumas po ratuku nleidimo susiformuoja vagutes kuriose susirenka 70 % trasu, zodziu reikia reguliuoti chebryte ;)
del volo jo, potingeris horsa pralenke, beja ir lemkena
del kalno kas 8 metrus reikia atmusimo lenta zemyn paleisti, arba uzsakineti kitokios konfiguracios lenta, teko matyti ji tik kiek ilgesne nei pas mane ir pas tave Algi.
Per vieną karpuką - nori pasakyt, kad kiekvieną ratuką taip perstatinėjai :eusa-think: Gylį reguliuoju pagal aplinkybes, pavasarį sėjau ant geltonos ir prispaudimą įveržiau ant 4 (gavosi gilokai, bet išdygo), rudenį dar papildomai uždėjau mėlyną. Bandysiu tavo reguliavimu pasinaudot.
Ratukai gali but 5cm arba 7,5 cm kainos tai neitakoja :)
1. Horsch modelis su transportine vaziuokle PRONTO AS (turim viena ant kiemo norintiems pasiziuret ar isigyti ypac palankiom salygom ;) )
2. del trasu ir seklu barstymo: nustatymuose reik sumazinti reguliavimo faktoriu abieju dozatoriu iki 0,2 standarte buna suvesta 0,5 tada ishkelus sejamaja greiciau sustoja varikliukai.
3. naujuose modeliuose trasu diskai bus vieno disko ir noragelio (dar svarstoma ar opcijose kompletuojant sejamaja nepalikti abieju variantu t.y. dvigubo disko arba viengubo su norageliu)
Jeigu teliks diskas su noragėliu - iš to HORŠO taipogi bus ŠŠŠŠŠŠŠ. Suprantu, kad gamintojas jieško kaip sumažinti savikainą išlaikant pelną, bet....... noragėlis šalia disko labai sekmingai dyla. O jeigu dar be kietlydinio :eusa-doh: Prašome apšviesti išsamiai :eusa-shifty:
Dėl galulaukių, tai čia tik įpratimo reikalas. Reikia iškelti kiek anksčiau, o nuleisti irgi praktiškai tuoj tik apsisukus. Aišku ir galulaukės geriau kai platesnės paliekamos, geriau išsitiesina sėjamoji apsisukus. Šiai dienai po keleto sezonų Horsch Pronto DC didžiausią trukumą matau, kad labai jau maži ir vienoj eilėj ratai, dėl ko jin drėgnoj vietoj pradeda stumti žemes ir greitai "įsodinama". Kas met po 1 kartą įklampinu. :) Dar trąšų diskai užsikiša šlapia žeme, dėl ko išmetėm šonines apsaugas ir problema išsisprendė. Pas manę minėto kaupo diskai nesupila nors kartais važiuoju iki 16 km/h. Juk šoninis diskas uždėtas kitoks ir lentos ilgos. Visumoj sėjamąją vis tik vertinu labai gerai, per mažos čia problemos. Universalumas, sėjos norma, sėjos gylis, prispaudimas. Čia pagrindiniai kriterijai ir tai OK.
