voras Paskelbta Liepos 10, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2022 Žirnius bandykite sėti po posėlio per žiemą. Pas mane pasėta po kvietrugių su grikiais, pavasari glifosatas, lauki kiek kantrybė leidžia, sykis su diskiniu skutiku ir pasėta su fokus. Po sėjos voluota. Žirniai atrodo fantastiškai, jokių užmirkimų, nes viršutinis sluoksnis pilnas augalinių liekanų. Turiu 10 ha pasėjęs į iš rudens glifosuotą ražieną tai išmirko, geltonom akim visas laukas. Pabandykit, man pasiteisina. u.k aurimas, Džordžas, Vilius and 2 others 5
u.k aurimas Paskelbta Liepos 10, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2022 Prieš 3 valandas, voras pranešimas: Žirnius bandykite sėti po posėlio per žiemą. Pas mane pasėta po kvietrugių su grikiais, pavasari glifosatas, lauki kiek kantrybė leidžia, sykis su diskiniu skatikus ir pasėta su fokus. Po sėjos vėluoja. Žirniai atrodo fantastiškai, jokių užmirkimų, nes viršutinis sluoksnis pilnas augalinių liekanų. Turiu 10 ha pasėjęs į iš rudens glifosuotą ražieną tai išmirko, geltonom akim visas laukas. Pabandykit, man pasiteisina. siemet ir as taip isbandziau seti po poselio per ziema, nesu turejas tokiu graziu zirniu, ir vis galvoju kas taip itakoja, 15 ha laukas nei vieno uzmirkimo kaip muras visi, sone kaimyno 10 ha visas laukas geltonas, numirkes setas ta pacia savaite. voras 1
tadasjo Paskelbta Liepos 10, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2022 Tarpiniai iš rudens buvo avižų - šakninių ridikų- garstyčių mišinys. Pavasarį tiesiai į nedribtą žemę pasėta, bet sėjos neankstinant, o šiek tiek vėlinant. Klaida kad prieš sėją nenaudotas glifosatas, bet rezultatas vistiek stulbinantis kolkas. Matysim kaip po kombaino viskas atrodys u.k aurimas 1
stapcius Paskelbta Liepos 10, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2022 Pas mane buvo rudenį pasėta facelija tarpiniams pasėliams per žiemą, pavasarį noraginiu, klinčių 3 t/ha tai žirniai irgi daug žadantys be numirkimų, arime numirkimų kokie 30%. Tai išvada kad pasiteisina tikrai toks metodas u.k aurimas 1
Juodas Paskelbta Liepos 10, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2022 įdomi teorija dėl poseliu ir neunimirkusiu žirnių. Pas mane viskas po arimu seta, tai kur lengvesne Zeme gerai, O taip didžioji dalis numirkusi. apie kitu metu sėja galvojant maniau atsisakyti žirnių ir vietoj jų pupas pabandyt. Nu su pasėliais reikes pabandyti.
Amber Paskelbta Liepos 10, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2022 Buvo cukriniai runkeliai. Po nukasimo perėjau noraginiu apie 15cm gyliu. Pavasaryį su diskiniu apie 8-10cm pasejau su noraginia su kompakteriu. Kolkas lb graziai atrodo
Juodas Paskelbta Liepos 10, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2022 prieš valandą, Amber pranešimas: Buvo cukriniai runkeliai. Po nukasimo perėjau noraginiu apie 15cm gyliu. Pavasaryį su diskiniu apie 8-10cm pasejau su noraginia su kompakteriu. Kolkas lb graziai atrodo Dirvožemis idealus ir auga
Ūkininkas 45 Paskelbta Liepos 13, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2022 Sveiki, šiemet pirmą kartą sėjau žirnius, ant vieno augalo yra po 5-6 ankštis, yra ir kur po 8, kiek galima būtų tikėtis prikulti iš 1ha? Taip pat pagal ką sprendžiant kada jau galima nuimineti derlių? Ir kada dažniausiai prasideda žirnių kulimas? Aišku nuo oro sąlygų priklauso, bet panašiai... Ačiū
u.k aurimas Paskelbta Liepos 13, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2022 prieš 22 minutes , Ūkininkas 45 pranešimas: Sveiki, šiemet pirmą kartą sėjau žirnius, ant vieno augalo yra po 5-6 ankštis, yra ir kur po 8, kiek galima būtų tikėtis prikulti iš 1ha? Taip pat pagal ką sprendžiant kada jau galima nuimineti derlių? Ir kada dažniausiai prasideda žirnių kulimas? Aišku nuo oro sąlygų priklauso, bet panašiai... Ačiū gali prikulti nuo 500kg iki 5 t is ha matai niekas nezino kiek augalu tavo lauke kulimas paprastai zirniu prasideda zirniams pasiekus 16 % dregme tada optimaliausia kulti del skaldymo zirniu, kuo sausesni tuo labiau kombainas skaldo,
Auguliss Paskelbta Liepos 13, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2022 sejau po 400kg/ha prigule max 5 procentai bet ir tie patys grinai nepriploti
BR Paskelbta Liepos 13, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2022 prieš 3 minutes , Pofke pranešimas: ar dar kas turit staciu zirniu turim, ko jiem nestovet,dar zali usais susikabinę
Witalikas Paskelbta Liepos 13, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2022 prieš 5 minutes , Pofke pranešimas: ar dar kas turit staciu zirniu Stovi, kur neišmirko
Robertas08 Paskelbta Liepos 13, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2022 prieš 46 minutes , Pofke pranešimas: ar dar kas turit staciu zirniu Stačių neturi tik tie kur sulfato 150kg užbėrę buvo. jukis 1
Pofke Paskelbta Liepos 14, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2022 pas mane trasu jokiu negavo ir guli, kaimynu tresti ir guli, pupos kieno veliau setos dar neguli
LS1 Paskelbta Liepos 14, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2022 kiek glifosato veiklios uztenka kad zirniuose dideles ramunes nudziovintu?
Juodas Paskelbta Rugpjūčio 3, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2022 Kokį momentu galima zirnius glifosinti?
LS1 Paskelbta Rugpjūčio 5, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 5, 2022 iki kiek % sukirmyjusiu dar turetu supirkt kaip pasarinius? is akies kokin15% yra..
jonc Paskelbta Rugpjūčio 5, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 5, 2022 Prieš 7 valandas, LS1 pranešimas: iki kiek % sukirmyjusiu dar turetu supirkt kaip pasarinius? is akies kokin15% yra.. Pašarui perka
Dainius48 Paskelbta Rugpjūčio 5, 2022 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 5, 2022 Prieš 8 valandas, LS1 pranešimas: iki kiek % sukirmyjusiu dar turetu supirkt kaip pasarinius? is akies kokin15% yra.. Insekticida naudojot koki nors?
just_is111 Paskelbta Rugsėjo 30, 2022 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 30, 2022 Sveiki, Po valomosios reikia transporterio aukštyn kad į maišą ar priekabą susikelt, kadangi valomoji žemai išmeta išvalytą grūdą. Gal kas panašia sistema valot žirnius ir kokį transporterį naudojat kuris neskaldo taip baisiai žirnių? Kažką kitko nei paprasti sraigtiniai šnekai? Su paprastu šneku dabar dirbam tai verkt norisi pamačius maiše sėklą.
MFarmer Paskelbta Spalio 1, 2022 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2022 Prieš 20 valandų, just_is111 pranešimas: Sveiki, Po valomosios reikia transporterio aukštyn kad į maišą ar priekabą susikelt, kadangi valomoji žemai išmeta išvalytą grūdą. Gal kas panašia sistema valot žirnius ir kokį transporterį naudojat kuris neskaldo taip baisiai žirnių? Kažką kitko nei paprasti sraigtiniai šnekai? Su paprastu šneku dabar dirbam tai verkt norisi pamačius maiše sėklą. Neverk, skaldukai irgi dygsta
just_is111 Paskelbta Spalio 3, 2022 Pranešti Paskelbta Spalio 3, 2022 On 2022-10-01 at 08:37, MFarmer pranešimas: Neverk, skaldukai irgi dygsta Pasakyk klientams
V.Vytas Paskelbta Spalio 3, 2022 Pranešti Paskelbta Spalio 3, 2022 On 2022-09-30 at 12:05, just_is111 pranešimas: Sveiki, Po valomosios reikia transporterio aukštyn kad į maišą ar priekabą susikelt, kadangi valomoji žemai išmeta išvalytą grūdą. Gal kas panašia sistema valot žirnius ir kokį transporterį naudojat kuris neskaldo taip baisiai žirnių? Kažką kitko nei paprasti sraigtiniai šnekai? Su paprastu šneku dabar dirbam tai verkt norisi pamačius maiše sėklą. kombaininio tipo naudoju(grandiklinį)-nuo valomosios į trijerius kelia.Valiau ne žirnius,bet manau tiktų ir jiems agronoms 1
AgroFarm Paskelbta Kovo 9, 2023 Pranešti Paskelbta Kovo 9, 2023 Na pasidalinkit kolegos patirtim,kokias veislės žirnius auginate? Rajonas,derlingumas,išgulimas 1-balas negula 10-balų gulantys.
