gal kas tiksliai zinot ir galit apsviesti. Turiu daugiamete pieva, bet noriu ja atnaujinti. Tai ketinu rudeni nuglifosuot ir suart. Pavasari paset avizas ir padaryt iseli. Ar galimas toks variantas, nesusilauksiu sankciju kokiu nors?
jei nedalyvauji programose kaip spec pievu tvarkymas ir t.t. gali drasiai.
Žurnalas reikalingas visiems kurie deklaruoja tik pievas ir neturi nei vieno saliginio gyvulio,ta prasme noreta apsunkinti gyvenima "sofos" ukininkams
eilini karta tik noreta apsunkinti, nes daro viena viena sienavima liepos pradzioj ,o uzzymi ,kad sienavo ir birzelio pradzioj va tau ir du kartai.
As tik pritariu Dariui kad nieko tas zurnalas sofininkam nepakeite, kaip buvo taip ir bus kad sienavo viena karta, teoriskai dabar bus du o praktiskai viena
nea, nedalyvauju. Turiu gyvuliu, reikalinga gera ganykla sienui, nesu sofkininkas :D tai reiks megint tada rudeni glifosuot ir art. Pavasari su iseliu paset kokiu avizu. Gal neprisikabins nieks..
noriu seną, apleistą ir šernų praknistą plotą, atnaujint nauja pieva, sustvarkyt žemės pagrindą, kad šienaut normaliai galimėtų ir kilo dabar klausimas, smulkinu pievas šitom dienom,  ir klausimas kada galiu glifosatu pūst? kaži turiu sulaukt rugpjūčio 31 , kad galėčiau dar antrą kartą nusmulkint( esu tam tarpe tarp 0,1 ir 0,3 SG/ha), ar nesulaukus jau galiu purkšt? anksčiau nupurškus, anksčiau suarčiau ir galėčiau daugiau kartų pakultivuot, geriau prasirinktų akmenys, šaknys, ir šiaip sena  žolė pasinaikintų.
kitas klausimas jei žolės striuka kitiem metam nebus, gal geriau kokį pūdymą sekantiem metam uždeklaruot prieš sėjant naują pievą, kad bedirbant žemę geriau prasilygintų ir pikdžolės prasinaikintų( tik kad kiek žinau uždeklaravus pūdymą sekančiais metais reikia užsėt, o galima po pūdymo žolę sėt?, ar išvis kokiem metam kviečius užsėt?
  • po 6 mėnesių...
gal yra pavasariais naudojanciu pievu atnaujinimo akecias? kaip nauda pievai, ar pacios akecios pasiteisino, naujos 6 metru apie tukstanti euru, sakyciau nebrangiai jei jos laiko, turbut lenku darbas
mane irgi tas domina,nes rudenį nusipirkau ekologines akėčias su žolės įsėjimu pneumaticstar,gal kas jas jau naudoja ir gali pasidalyti patirtimi.
Esu girdėjas kad eko akecios prastai išlygina kumrausius, reikėtų kokia lyginimo lenta priekyje montuoti. Su tokia kombinacija senas pievas šiek tiek pagerinti galėsi, aišku neatstos visiško persejimo, bet kelis kg dobilu ir svidriu tikrai situacijos nepablogins
kad tos lyginimo lentos yra.
14 valandas ago , Juodas said:
Esu matęs tik be lyginimo lentų. Geras daiktas, būtų neblogai ūkį, bet gaila niekas  nemokamai neduoda :icon-biggrin:
matyt buvo kitos firmos,visos pneumaticstar yra su lyginimo lentomis,ką tik peržiūrėjau katalogą.Aš taip pat girdėjau,kad geras dalykas,o kaip bus iš tikro šiemet pamatysiu.
  • po 5 savaičių...
Sėklos išmetimas ir tiek. Kaip gali sėkla suspėti sukonkuruot su peržiemojusiom žolėm? Na nebent tai labai jau reta žolė, su daug plikos žemės, o taip bent pora kartų lėkštėm pralekt reiktų tada galima. Aš iš rudes išsipurškęs, sulėkščiavęs, pavasarį dar prasilyginsiu ir galima bus sėti.
tokiu atveju jei nori atnaujinti riekia kazkaip samana pradraskyt, nes jei uzbarstysi tai pro samana nepralenda, na ta sluoksni ant zemes. pievu atnaujinimui akecias naudoju jos padrasko islygina nelygumus bet truksta man pneumatines dar sejamosios, kad koki 10kg pabarstyt , tada vistiek dar gale aketeles reikia pasidaryt, arba ekologines pirkt ir ten montuot sejamaja tada efektas manau butu
Cia panasiai kaip speja sukonkuruoti su javais kai darai iseli. As su Amazone D9 pralekiu negiliai. Olandai senos zoles visai nenaikina, nes senos zoles "padas" neleidzia taip lengvai gyvuliams istrypti. Toks seklos iterpimas aktualu kur zeme slapesne, durpe ir pan.
As planuoju durpyna sena nuglifosuoti sudygus senam zolynui. Tada apie liepos menesi paseti zole be jokiu dengianciu augalu, is rudens tik suleksciuota buvo. Vienais metais visai neblogsi gavosi. Gal ir šiais pavyks.
