On 2021-04-10 at 22:43, massey ferguson 36 pranešimas:
Sveiki, gal kas turite trimble ez guide 250 naudojimo instrukciją lietuviškai?
Instrukcijos, neturiu, bet kiek naudoju, niekad neprireikė, kuri funkcija neaiški?
Mano atsakymas kaip visada
Vienareikšmiškai Rauch  Axis su hidro jei turi bent 65 l/min debetą
Tobula barstyklė, jei su gps tai ir užmigt gali :icon-smile::icon-smile:
On 2021-04-19 at 22:59, armins pranešimas:
Sveiki, padėkit išsirinkti barstytuvą, kuris šiuo metu geriausias? Kardaninė ar hidraulinė pavara? Kuris atspariausias korozijai? Tręšiama bus pagal žemėlapius.
kverneland geospread. manau bus ir pigiausias. tiesa, reikėtu belaiptės dėžės tręšimo darbams :)
Prieš 21 valandas, voras pranešimas:
Prieš 14 valandų, manttys pranešimas:
Kvernalandas ir rauchas pagrindiniai konkurentai manau. Kaina jų labai panaši. Kaip supratau raucho bėrimo plotis reguliuojasi sukimosi greičiu, o kvernelandas keičia išbėrimo vietą ant disko. Kokie dar skirtumai?
Prieš 7 valandas, Minduksx pranešimas:
Rauch kuhn kintama norma bers kairė dešinė pusė atskirai, o kvernelandas kintama beria tik visu darbiniu plociu.
Kad nauji lygtais ir kvernai beria atskirai. Bet nemanau, Kd tai  didelis privalumas
prieš valandą, Minduksx pranešimas:
Dėl naujo nežinau
2019 ISTRAUKA "Now then, in April there’s going to be a software upgrade available which will allow the spreader to varie rates to each side of the spreader individually, so it will alter over just 12m not 24m as it currently does!
Cia su tuo dideliu pro ekranu
Prieš 2 valandas, voras pranešimas:
Rauch su axmad sistema dar ir vidutinio vėjo nebijo.
O kokiu būdu tai vyksta, granulės pasidaro aerodinamiškesnės nuo tos sistemos? Kuo trąšos tankis didesnis, ir kuo stambesnės granulės, tuo mažiau turi įtakos vėjas. Tokį sulfatą kristalinį, ar karbamidą per vėją barstyt tolygu "dengi na veter".
Barstyklė nėra gudresnė už žmogų, deja ji veikia ir pučiant dideliam vėjui. Esu tikras, gamykla sumontuotų spec sistemą nenutuokiantiems kada trešt kada ne.
Didelis vėjas ir pyst, neveikia!
prieš 16 minutes , Linasc pranešimas:
Koki trestuva rinktis bogballe amazone ar kuhn. Svarstykles gps tentas 3,5T  Biudzetas apie 16k+pvm
O apie  hegvitos nauja produkta DCM negalvoji? Šitas rebusas manes laukia irgi,tik kita metą.
On 2021-03-27 at 13:51, Rimvydas1 pranešimas:
Sveiki reikia pagalbos, gal kas dirbat su Kverneland barstytuvu nelabai randu info kaip valdyti kompa ir sukalibruoti, pridedu kompo foto.
Ar išmokai dirbti su tuo kompu? Pas mane toks pats, viskas normaliai veikia, jei dar reikia, galėčiau paaiškinti.
Prieš 19 valandų, niino pranešimas:
Rauch axis 3.2t h-emc-w, be  terminalu 19k, toks pats dojuje kuhn ~ 21k
Neseniai dojuj buvau už klausęs, tai su mechaniniu perdavimu, su visais paaukštinimais, tentu, be svarstyklių (dabar ant diskų sveria, o tos kur sveria visą svorį, už papildomą kainą, nežinau ar tai verta investicija, tik informacijai), su Muller 1200 terminalu, 22,3k be pvm.
Klausimas apie hidraulinį perdavimą, suprantu, kad atsiranda galimybė keisti greitį nepriklausomai nuo apsukų, o kokie minusai tokio perdavimo, kaina? Turintiems belaipsnes transmisija turbūt nebūtinas pričindalas.
prieš 26 minutes , Ukius_bulvinskis pranešimas:
Minusas, traktoriuje reikės sumontuot LS jungtis hidraulikai jei tokiu nėra.
