Sveiki.
pabuvojau praita savaite anglijoje, apziurejau nemazai traktoriu, apvaziavau daug dyleriu, nemazai ukininku, va kokie keliones rezultatai:
Case Mx 120 - 2003 m. 3600 H. 75000 lt.
Case 110 1999m. 4000 h. 45000 lt.
JD 6800. 1995 m. 7000 h. padangos 20 proc. 54000
Jd 6810 1999m 7200 h. tvarkingas. 75000 lt.
ir tt. galima rasti pigiau, cia vieno is dylerio kainos.
parvezimas: vienas is dyleriu zadejo nuo traktoaius nuleist po mazdaug 3000 lt (jei imsiu 3) ir parvezimas iki 10000 lt. (3 traktoriu).
Kiti siule kitokius variantus, kiti isvis neuzsiima parvezimu..
tad manau butu galima susimesti trim zmonem. nuvaziuot porai savaiciu ir nusipirkti po traktoriu...
P.S. dauguma technikos truputi uzdrozta...
sumanymas geras ir senas kaip pasaulis, bet deja lygiai taip pat senai pasmerktas zlugimui, arba perki vienas visu s tris arba neperki nei vieno.
isivaizduok tryse nuvaziuoji ir vis trys uzsinori to paties traktoriaus, koks scenarijus?
Iš UK galima daug ką parsivežt būtų, ir svaras dabar pigus, tik transportavimas brangus. Aš bandžiau, bet nepavyko normaliai susišnekėt per atstumą. Aš apie ratus - anglas apie batus. Taip ir likau neapsipirkęs. Vienas iš pigesnių variantų tai UK kraut į keltą iki Vokietijos, o iš ten jau daugiau variantų parsivežt.
galima ir i kelta kraut, tada iki danijos plukdo, per danija samdyt transporta ir gabent iki KYLIO is ten keltai kieviena diena i klaipeda eina.... isvis kas perka is danijos tai zinau, kad su kombainais patys is danijos iki kylio nuvaziuoja mazdaud apie 100 km. ir tiesiai i kelta ir parvezimas gaunasi iki 1500 lt.
o is anglu kaip ir rasiau, dyleriia patys parveza, bet furos kaina 9000-10000 lt. (3 Traktoriai)
O kur tu vitalijau21 randi tu dileriu ar ko, as anglijoje gyvenu ir noreciau kokiu traktoriu ar padargu paziureti. bet nieko daugiau kaip "Farmer" zurnalo su keliolika skelbimu nerandu. :icon-confused: parasyk man i privata ar i skype paulis931 :)
  • po 7 mėnesių...
Dideliu gabaritu technika (traktorius, ekskavatorius, vilkiku galvas), kurios nepatalpinsi furoje, galime pargabenti laivais linija
HULL (Rytu Anglija) - KLAIPEDA.
Pakrovimas / Iskrovimas - vertikalus portaliniais kranais, taciau jei technika naudota - tiks.
Privalumas - pristatymas tiesiai i Klaipeda isvengiant tarpines krovos.
[email protected]
[email protected]
O ten imanoma zmogui nuplaukti i ta Hula?
Keltas krovininins eina ar ir keleivius ima?
O vaitas irgi desineje puseje?
:D:D:D:D:D:D:D
seip tai Angliskas traktoriaus valdymas skiriasi nuo zemyninio, bent kaikuriu . Zodziu pritaikyti eismui kaire puse kas tiksliai nezinau bet servizistai iskarta atskiria angliska nuo musisko
