prieš 33 minutes , manttys pranešimas:
kaip sureguliuot sietus kvietrugiam? Pradėjau su regulaivimais pagal knygą, tai nuostoliai šviečia iki dangaus. pradariau iki galo - tada jau pusėtinai su nuostoliais, bet nuo pusės sietų varpom tiesiog užklijuoja viską, tai taip ir pupsėjau po biski, kad spėtų pradžia išvalyti. Sakyčiau biški vėjalkos greičio trūksta, kad nuneštų ? bet ir taip max apsukos, tik gal padilę škyvai
bandyk daugiau pritraukt pobugni ,kad daugiau iskarto iskultu,pridaryk virsutini sieta,o galini daugiau atidaryk kad i perkulima nestu varpas,dar bugno greiti gali padidint.Dar reikia ziuret kokia dregme,gal dregnoki  uztai sunkiai kuliasi.As dar kvietrugiu nekuliu ,dregme 15.6.
Visų pirma tai gal labai būgnas pritemptas ir apsukos didelės? Jei sietus atidarai iki galo, tai automatiškai vėjo greitis tarp žvynų sumažėja ir gali nepakakt ventiliatoriaus našumo išpūst šiukšles. Eiliniam kratukui užtektų viršutinį atidaryt 16mm, ilgintuvą dar pora mm daugiau. O apatinį nuo kokių 8 ir žiūrėk ar švarumas tenkina. Mažink kol tenkins, bet automatiškai ir važiavimo greitis mažės. Tai čia jei nori kažką link našumo eit. O jei nori pupsėt, tai naudokis aukščiau esančiu patarimu, būgną iki galo, apsukas max ir sietai nesusitvarkys visai..
prieš 59 minutes , Bulvinykas pranešimas:
visu pirma tai bugnas tikrai pritrauktas, kazkaip visad su pritrauktu varau, toks tevo mokymas visad buvo. grudu nezaloja. apsukos 1000.
apatini as visada prisidares stipriai bet sitas tik itakoja kiek eina i perkulima, tai, sakykime, siui atveju nesvarbus. mane knisa varpu kiekis ant sietu ir dalis ju neiskultos, bijau jas ismesti per gala, tai pradariau sietus, bet jos kazkaip.vis tiek sugeba uzstrigti :)  dregme buvo 12 proc. nedaug beturiu ju, bet pabandysiu atleisti pobugni grynai del mokslinio intereso ir patirties igavimo. o apsukos ok?
Apsukų daugiau. Pas mane max 1450 įsuka, tai leidžiu 1350. Dabar apie pobūgnį: Jei būgnas neturi ką veikt (per didelis tarpas, mažai srauto), tai laužo šiaudus. Jei būgnui per sunku (per mažas tarpas, per didelis srautas - tavo atvejis), tai būgnas priplėšo varpų. Nebijok eksperimentuot, atleisk tarpą, kad pirma normaliai iškultų, o sietus jau paskui, dėl mažesnių šiukšlių atskirai reguliuoji.
Prieš 3 valandų, manttys pranešimas:
Apsukos tai nuo būgno diametro priklauso, jei būgnas 600mm, tai jau didokos. Jei tavo apatinis sietas uždarytas tiek, kad kombainas atlieka valomos funckiją, tai tau būgno tarpo didinimas nepadės, nes padidus tarpą, reikia paduot daugiau masės, o tam reikia visą kombainą atidaryt ir uždarytas apatinis sietas nesuvalgys grūdų masės. Tai tavo atveju telieka tik su viršutiniu sietu bandyt žaist. Ir nieko nedaryt iš akies, matuot visus tarpus, užsirašyt, kad kitais metais būtų nuo ko pradėt.
Kai taip sausa aš nuleidęs pobugni iki ribos pagal knygą ir duok greičio gautų masės kuo daugiau, tik pustuščiai kombaino nevarinek ir sietuss gali labiau pridaryti nes pelų mažai pagrinde eina varpgaliai per sietus
knyga ir as turiu, bet kazkaip siemet prasciau nei pernai. prisegu foto kaip atrode sietai po kulimo :D ziauru. baiges kvietrugiai, mazai ju buvo. tikrai reik uzsirsyt jusu patarimus kitiem metam
Pas mane 78 Dom. tai ir 1000 nesiekia apie 930-950. bet kaip ir uztenka tik zirniam gal daugiau noretusi,gal dar kvietrugiam nes labai kibus.Galvoju gali but dirzas padiles ,dar gal varijatoriaus spiruokle pavargus tai ir sumazeja apsukos.
On 2018-08-01 at 23:12, manttys pranešimas:
Uždarinėti sietą reikia jei taip stringa, kito varianto nėra. Žinoma reikėtu su būgno tarpu ir apsukom padirbėti kad nekristų varpos ant sietų (jos turi išeiti per kratilkas į smulkintuvą). Tai reiškia mažinti apsukas nes trupina ne tarpas o linijinis spragilo greitis = apsukos.
Toliau dėl ventiliatoriaus Bulvinykas visiškai teisus. Jei ventiliatorius ant max ir vistiek neišpučia tai reiškia permažas oro slėgis į cm2, jį padidinti galima tik sumažinus atvirą plotą (pridarius sietus) tada gausis didesnis oro slėgis į cm2 prie tų pačių apsukų. Dar žinoma atskirais atvejais (kuliant kukurūzus ar tavo atveju) sietų žvynelių kampas gali papulti labai palankus kambliam ar varpom strigti. Pora mm pridarai ir gražiai nučiuožia viskas.
Dėl apatinio sieto... na svarbiausia kad nebūtu didelio skirtumo tarp apatinio ir viršutinio. Jei apatinis nespės ryti koek prabyra per viršutinį grūdam liks du keliai į perkūlimą arba į ventiliatorių. Tada taip pat gali pamatyt panašų vaizdelį ant sietų.
pradariau sietus su ta mintimi, kad sukristu neiškultos varpos. Pradėjau su pridarytais, bet labai didelius nuostolius rodė per sietus, tada pradariau, nuostoliai sumažėjo laikinai, bet pradėjo kišti sietus. Ko gero, svarbiausias dalykas buvo sureguliuoti būgno apsukas, kad nedaužytų varpų per pobūgnį, o tada jau ir kitų bėdų mažiau būtų. Šiaip su kvietrugiais kasmet vargstu, dar plius mas pane kalnas, pakalne, posvyris, tai žodis našumas man svetimas :D kitas kombainas tikrai tik su 3 d sietais
prieš 6 minutes , Virgis. pranešimas:
Bandyk būgno ir pobūgnio tarpą mažinti, sūkius būgno didinti arba masės daugiau paduoti.
Mases siais metais nera daug. O bugnas ant max, tarpas maziausias. Cia tikriausiai daugiausiai itakos turi lietaus trukumas, veisle ir zemes struktura.
Prieš 3 valandų, lauztuvas pranešimas:
Siek tiek ne i tema - kokiu budu pas vector  matuojami nuostoliai per sietus? Kulia avizas, tai jis ten daznai rodo kad nuostoliai per sietus nors vaiksciojau po lauka tai tu ismetamu grudu minimaliai.
Nuostoliu daviklio jautrumas nesireguliuoja?
On 2018-08-11 at 02:58, chefas pranešimas:
Kaip reguliuoti kombaina, kad i bunkeri neeitu dagybe mieziu akuotu? Antra karta taip , nieko negaliu padaryti.
Koks kombainas? Yra toks dalykas kaip akuotų laužymo plokštės? (Turėtu būti) Toks pažiaurintas variantas tai dėti spragilą ant pobūgnio pirmo tarpo, viską nulaužys bet ir priskaldys.
prieš 26 minutes , shaulinis pranešimas:
kaip kitiem kombainam nezinau bet mano senukas claasas sita turi ir ne visi tai zino.1 rankena prie bugno dirzu uzdaro +-30% pobugnio.2 kitoj pusej rankena kuria apverti akmenu gaudykle ir gaunas tokios keturkampes 2 juostos,na poto kaip kolegos minejo bugno apsukos ir pobugnis ir viskas svaru.Siemet kuliau su lexu-540 tai tokio dalyko nemaciau tik pobugnio uzdarymas yra bet normaliai kules.
Prieš 3 valandų, shaulinis pranešimas:
Kombainas - senukas beveik mano metu ))),  Claas dominator 80.
